Зеркало-монитор плюс камера заднего вида
Пришло вот такое зеркало с камерой с алиэкспресс,цена 1753 рубля
Хочу поделится как установил и что получилось.Много читал куда можно установить камеру в нашем автомобиле.остановился на варианте внутри салона на повторитель стопсигнала.Саму камеру приклеил на двусторонний скотч,просверлил отверстие в двери под кабель,кабель протащил внутри двери и через резиновую гофру при помощи проволоки,по салону пянул под обшивкой крыши,отгибал и подсовывал провод,излишки спрятал под обшивкой в районе пассажирского противосолнечного козырька.
Ощущения:много запаски на картинке,при этом я сместил камеру ближе к номерному знаку,видно вроде нормально,но пока не привык так ориентироваться,необычно как-то.Тонировку не сдирал,при заведённой машине по монитору бегут полосы помех,надо ставить фильтр.
Ну и сами фотки,качество плохое,но из-за яркого солнца лучше не смог.
Это без солнца
Мне показалось,что более эргономично будет установить переключатель непосредственно в само зеркало.Встал как родной:
Заодно немного отрегулировал камеру:
В схему подключения помимо переключателя внёс 2 диода для развязки по питанию,в принципе тот диод,который внутри зеркала ставить не обязательно,а второй нужен,т.к. без него при включении переключателя в зеркале будут гореть лампы заднего хода даже при положении рычага КПП вне положения заднего хода.Саму схему в электронном виде рисовать лень,поэтому фото с рисунка:
Это без солнца
Последний раз редактировалось 2572 Чт апр 24, 2014 12:47, всего редактировалось 4 раза.
- Marito
Я вот такое поставил:
Auto Dimming Mirror + 3.5" Parking Rearview Display Toyota/Nissan/Ford/Mazda/Kia
http://www.ebay.com/itm/271271615505
Стоит, правда, изрядно. Но как обычное зеркало работает на ура и днём и ночью, есть только очень лёгкая тонировка.
Оно ещё и самозатемняется при освещении фарами сзади.
2012. Бензин. Лимитед. Бампера Риф. Kumho M/T KL71 + Michelin X-Ice North
- Marito
- далеко от середины - таки да, есть некие небольшие искажения, надо привыкать. Парковаться с такими искажениями с миллиметровой точностью у меня не получается.
- маленький угол по вертикали захватывает - тоже да, но я камеру использую исключительно для парковки, мне не мешает. Не вижу смысле смотреть вверх. Я вот на твоё место не стал камеру ставить именно из-за того, что верх виден, а низ за запаской - не виден. :-( Надо бы две камеры.. :D
- грязь там будет - нет. Камера там стоит полгода, за всё время от грязи не чистил ни разу. Вот после мойки иногда капелька воды скапливается и прикольно всё преломляет - это да, есть. А потом иногда замерзает ещё...
- воды может нахлебаться - не исключено. Полагаю, можно в некой степени ориентироваться на стоимость камеры, но в общем согласен - элемент лотереи есть. В качестве компенсации - нет затемнения от тонировки. Впрочем, тут должен отметить, что CCD-камера вряд ли сильно напряжётся от заводской тонировки.
Ну да,за запаской не видать,но если не детский велик сзади будет,а капот автомобиля,то видно хорошо-на первых фото где нива под самым фаркопом.Закрывать спичечные коробки не получится,да и надо оно :) ?К тому же у меня парктроник стоит,только он тормознутый очень,но я уже привык,теперь осталось совместить два устройства опытным путём.
- REGION 116
А я поставил комплект камера-парктроник-зеркало с монитором.Тоже с Алиэкспресс.Вместе вышло в 2800.Камеру поставил под бампер,предварительно залив герметиком.Все отлично видно,но тянул питание и видеокабель вместе по одной стороне - на экране видны помехи от генератора.Не напрягает,просто мелкие полоски.
- REGION 116
- REGION 116
- Pest
Неее, чуть выше выковыривается резиновая вставка и спокойно вставляется камера. Чутка видно пятак, зато вся дорожная обстановка как на ладони.
Я се так приляпал, от парктроника не отличишь. Правда в дождь свет фар от машин размывает на весь экран, не особо видно что да как((((
Поживу — увижу, доживу – узнаю, выживу — учту...
- REGION 116
- dmitriyvorl
ANT0NI0
а у меня вот как http://www.drive2.ru/l/3340508/
31638 Limited 51432 февраль 2014
http://www.drive2.ru/r/uaz/788302/logbook/
http://www.youtube.com/channel/UCfRAHvqn7pRgXBlNZfDjxkQ
Ставил такой же монитор-зеркало как у топикстартера, мое мнение, как зеркало девайс никакой. В результате вернул на место панорамное зеркало а девайс перекочевал на панель.
Камера в моем случае воткнута как раз в бампер вместо резиночки, фаркоп не мешает. Камера с инфракрасным ночным режимом. Там светодиодики инфракрасные по кругу и схемка управления. Пока светло, кажет в цвете, стемнело, кажет в ночном черно белом режиме.
Система работает не только в режиме парковки но и во время нормальной езды, то есть всегда включена (есть дальнейшая мысль присовокупить в регистратору).
Парковаться всуе со штатным парктроником милое дело, довел мастерство до 30 см за кормой.
Недостатки:
- расположение камеры достаточно низкое, в дождь быстро засирается.
- фары догоняющих авто камеру слепят, когда подъезжают близко к корме, на мониторе светлое пятно.
Есть мысль дальнейшего развития системы. Так как монитор имеет два видеовхода, присовокупить еще одну камеру, но расположить ее на багажнике и сделать ее основной, для режима движения. Ту что стоит сейчас оставить только для парковки. Автоматическое переключение входов при включении заднего хода в мониторе имеется.
Недостатки:
- Noo
А мне понравилось место на заднем стопике на стекле, во первых грязь пыль снег не попадут на глазок камеры что происходит постоянно, и плюс дворник очищает стекло, во вторых в морозы камера запустится всегда находясь в салоне, хотя смотря какая камера. Меньшими сложностями конечно это зеркало-монитор.
- bonsv
- Машина: УАЗ Патриот 2013
У себя использую зеркало с 2-х канальным регистратором AVIS0355DVR (не накладное а вместо штатного).
Камера ЗХ на дополнительном стопсиганале.
Сначала тоже хотел в бампер вместо заглушки резиновой, но побоялся за камеру. Камера работает постоянно при включенных габаритных огнях.
Крепление самого зеркала переделал.
Уже больше месяца прошло как все работает и все устраивает.
Более подробно здесь - http://www.drive2.ru/l/3464490/
