Поставил ГБО Альфа, расход газа 20-22 литра
- Pavel
Поставил ГБО Альфа, расход газа 20-22 литра.
Что город, что трасса, что езжу тапка в пол, что езжу аккуратно медленно резко не ускоряясь скрость не больше 90, что было в жару, что сейчас в холод, расход, на газу ест четко 20-22 литра, проверяю от заправки до заправки, менял заправки ничего не меняется.
стоит 3-х режимная прошивка, Город/Трасса/Бездорожье.
Каждую из них проверял, от бака до бака, результат одинаковый 20-22 литра газа.
Скажите это нормально?
Re: Поставил ГБО Альфа, расход газа 20-22 литра
А расход бензина?Pavel писал(а):Поставил ГБО Альфа, расход газа 20-22 литра.
- Anthony
У меня Альфа (мать её) ест так же как и бенз - в городе 16-18 примерно, на трассе 12-15, но у меня с ней другая проблема, она у меня включатся не хочет после долгой стоянки - утром завожу и пока двиг до рабочей температуры не прогреется она будет орать, моргать, пока в рукопашную несколько раз не тыкну не включается! У отца то же Альфа на Логане такая же фигня, оба материмся, газовщики ни чего не могут сделать, даже определить что это!
- Серёга34
Обычно, при нормально настроенной системе, расход газа +20% к бензиновому.Pavel писал(а):Расход бензина по трассе 10 по городу 16 или около того.
При грубом пересчете, по трассе должен быть около 11,5-12 и по городу 18-19.
Что именно, у тебя не так, сложно конечно сказать. Нужно вживую пощупать, посмотреть. Есть программа для настройки?
- Pavel
Программы нет, я так понимаю нужны еще переходники для подключения к компу...Серёга34 писал(а):Обычно, при нормально настроенной системе, расход газа +20% к бензиновому.Pavel писал(а):Расход бензина по трассе 10 по городу 16 или около того.
- Pavel
Т.е. если где подсасывает, то лямбда реагирует как обедненная смесь?... Я обратил внимание на холостом ходу в основном ошибки выскакивают, и воняет газом на выхлопе сильно (по идее не должно).Максим33 писал(а):у меня на газу такойже расход, 20-22, но думаю это много, и грешу на переодически выскакивающую ошибку 0171 слишком бедная смесь, вот и багатит ее машина, видимо где-то подсасывает, ни как не доберусь разобраться.
Скажите от настроек ГБО это зависит, или БОШ-штатный мозг сам смесь выстраивает как надо? и от ГБО никак не зависит. Если да буду искать проблему в подсосе, кажется там есть такая проблема...
- Максим33
у меня на хх ошибки не вылазят и от того на газе еду или на бензине тоже не зависит, гбо настроено, едит машина нормально (до настройки на газе была тупее, сейчас одинаково) выхлоп без нареканий, запахов нет.Pavel писал(а):Т.е. если где подсасывает, то лямбда реагирует как обедненная смесь?... Я обратил внимание на холостом ходу в основном ошибки выскакивают, и воняет газом на выхлопе сильно (по идее не должно).Максим33 писал(а):у меня на газу такойже расход, 20-22, но думаю это много, и грешу на переодически выскакивающую ошибку 0171 слишком бедная смесь, вот и багатит ее машина, видимо где-то подсасывает, ни как не доберусь разобраться.
Думаю от настроек ГБО зависит если только на газу ошибки лезут.
