Установка 33 колёс.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 11, 2012 18:20
21112: А фоточку можно как смотрится это всё
Сообщение 21112 » Ср янв 11, 2012 18:35
А что точно?
Здесь в отчётах есть фото и другие отчёты
http://alex-warlock.livejournal.com/75031.html
По пружинкам
http://www.uazpatriot.ru/forum/pruzhini-t1695-480.html
Где-то здесь есть хорошее фото
http://alex-warlock.livejournal.com/73928.html
Последний раз редактировалось 21112 Ср янв 11, 2012 18:42, всего редактировалось 1 раз.
Zmei
Сообщение Zmei » Ср янв 11, 2012 18:41
Спасибо :) Класс :good:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт янв 12, 2012 19:47
А какой ширины диски под 285/75 идут?
Сообщение 21112 » Чт янв 12, 2012 20:44
Ширина 8 дюймов.
Вылет 0 (нулевой).
mudman
Сообщение mudman » Чт янв 12, 2012 21:21
Созрел! :D
33" 12.5 R15 ЕТ -19
Лифт кузова 10см, слегка подрезаны передние арки крыла, внизу у брызговика и сдвинуты расширители арок немного назад, штоб ето всё видно небыло. Если бы ставил диски с вылетом +10, то и резать ничево бы не пришлось! Ну и так, как диски 15-е, то чуть подточить суппорта. ФСЁ! :)
Ну ты видел... :D
ГП у тя уже какие нада!
mudman
Сообщение mudman » Чт янв 12, 2012 21:24
Забыл добавить... Крепление штатных бамперов переделано под лифт. :)
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт янв 12, 2012 21:52
ГП у меня обычные, на дизельном и бензиновом патрике они, насколько я понял, одинаковые, пониженные на дизельных хантерах.
mudman
Сообщение mudman » Чт янв 12, 2012 21:53
/Ого/ писал(а):ГП у меня обычные, на дизельном и бензиновом патрике они, насколько я понял, одинаковые, пониженные на дизельных хантерах.
А я думал у вас тожь 4.625 стоят... :oops:
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Чт янв 12, 2012 22:02
MUDMAN писал(а):Созрел! :D
33" 12.5 R15 ЕТ -19
Ну ты видел... :D
Насколько я понял, при 33 тапках плюсовой вылет противопоказан.
APL
Сообщение APL » Пт янв 13, 2012 09:07
/Ого/ писал(а):
Насколько я понял, при 33 тапках плюсовой вылет противопоказан.[/quote]
А почему это он противопоказан?
Я так на оборот считаю что нужно бороться за плюсовой вылет.
Сообщение 21112 » Пт янв 13, 2012 09:57
/Ого/ писал(а):Насколько я понял, при 33 тапках плюсовой вылет противопоказан.
Да нет, не противопоказан.
Просто при положительном вылете задние колёса скорее всего будут в амм упираться.
При 285-х колёсах самый положительный вылет +10, встаёт в притирку к аммам.
Если есть возможность, можно экспериментальным путём выяснить.
APL
Сообщение APL » Пт янв 13, 2012 10:38
У EP (г. Воронеж) стоят гудрич 285/75/r16 на +20 вылете.
265/75/r16 - ставятся на родных дисках с вылетом +35 и не амы не задевают.
mudman
Сообщение mudman » Пт янв 13, 2012 11:02
Наоборот! Да и подшипникам меньше доставаца будет!
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт янв 13, 2012 13:25
Не забывайте, что у машин с 11 года ещё выступ на подкрылке и при плюсовом вылете может цеплять за него.
APL
Сообщение APL » Пт янв 13, 2012 13:30
цепляет, только похоже что это только форма локера (защиты арок) такая а там пустота.
Хотя я могу и ошибаться...
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт янв 13, 2012 13:33
ошибаешься
Сообщение luchsergey » Пт янв 13, 2012 17:01
/Ого/ писал(а):ошибаешься
эт точно: форум никто не мониторит,как обычно:
различия интересно увидят или нуно стрелки рисовать?
APL
Сообщение APL » Пт янв 13, 2012 17:38
luchsergey писал(а):нуно стрелки рисовать
:D
Я че то разницы не вижу :oops:
Сообщение luchsergey » Пт янв 13, 2012 17:43
тогда давайте в угадалки играть: найдите отличие почему колесо поимело ход вверх меньше на 6см,упираясь в локер и металл появившегося уступа колесной арки.
подсказка1: оно одно всего и его видно в упор.
подсказка2:точнее даже ответ-это уровень верха арки.
APL
Сообщение APL » Пт янв 13, 2012 17:47
Можно подумать что сменилась форма арки но
по фото которое с 2010г. сложно судить так арка еще и прикрыта пластиком. :oops:
Сообщение luchsergey » Пт янв 13, 2012 17:50
пластика нет ни на одной той фоте.шас фотку доработаю ждите.
понятнее так?
Zmei
Сообщение Zmei » Пт янв 13, 2012 22:23
Да там и без стрелок видно было!!! :)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Сб янв 14, 2012 04:05
33х12,5 на R15 вылет 0 резина маxxis
боди 5 см подвеска 10 см
мост вперед 1,2см
немного замятые арки спереди удаленный брызговик локер оттянут назад все в ажуре на асфальте нормально ездить на трассе вообще кайф главные пары 4,625
кастор ушел но буду лечить демфером с пружинкой
внешний вид вот
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... djpeyjLlgo
http://www.youtube.com/watch?v=VkXTcKLy ... re=related
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Zmei
Сообщение Zmei » Сб янв 14, 2012 12:16
doktor 666 Зачётный пикапыч :good: судя по второму видео блокировочек не хватает :wink:
bakiv
Сообщение bakiv » Сб янв 14, 2012 12:48
doktor 666 писал(а):33х12,5 на R15 вылет 0 резина маxxis
мост вперед 1,2см
внешний вид вот
У мну все почти тоже самое, поставил давно демпфер с пружиной, стало лучше. Кастор все-равно надо валить, а то когда на скорости и сильная колея, очень страшно становится:)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 15, 2012 20:00
я думаю пока демпфер попробовать для начала :wink:
Костяной
Сообщение Костяной » Чт янв 26, 2012 17:54
luchsergey писал(а):пластика нет ни на одной той фоте.шас фотку доработаю ждите.
понятнее так?
Мысль пришла шальная:
Может на заводе специально нам палки в колеса вставляют...
Если внедорожник понадобится тебе хотя бы однажды в жизни - езди на нем всегда!
+7 965 410 1676
Делаю мебель http://korpusmaster.ru/
Сообщение luchsergey » Чт янв 26, 2012 20:30
Солидарен,хоть и пытался их выгораживать раньше.
В реале они не понимают простейших элемаентарщин,квалификация такая однако.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Чт янв 26, 2012 20:32
дак а вылет 0 решает проблему выступа чего на него брешить???
Сообщение luchsergey » Пт янв 27, 2012 03:34
если и помогает ,то не полностью ,а частично.но тогда нашинает мешать арка,такчто кам ту лифтинг и тогда ессно пофиг и выступ и арка.
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт июн 15, 2012 21:13
Продолжаю копить тангу на 33 колёсья ну и провожу некоторый улучшайзинг: понижение в раздатку 3.26, завален кастор на 8 градусов.
Вопрос один волнует: мне тут упорно говорят, что если с 305/70R16 ставить диски с вылетом больше -40 (т.е. -20, - 10 и т.п), то колёсья в клюшки при полном повороте руля упираться будут. Так ли это?
Сообщение luchsergey » Пт июн 15, 2012 21:16
в место где педали если только ,но не в клюшки полагаю ито если 35.у меня 0 вылет и 32 колесья -я токо крепеж брызговиков выпрямил.33 влетелиб ,но останавливает перебор баланса.
Костяной
Сообщение Костяной » Пт июн 15, 2012 22:19
предлагаю задуматься о регулировке ограничителя, вместо того, чтоб диски -44 корячить... кстати шрусы долше проживут.
+7 965 410 1676
/Ого/
Сообщение /Ого/ » Пт июн 15, 2012 23:14
Это понятно, что можно ограничитель выкрутить и тем самым уменьшить угол поворота, но меня интересует будет ли цеплять если не трогать ограничитель.
k19
Машина: 3164
Сообщение k19 » Пт июн 15, 2012 23:39
а зачем -44 люди с с ет0 хорошо закатывают
romman
Сообщение romman » Сб июн 16, 2012 09:26
k19 писал(а):а зачем -44 люди
Потому что все стальные диски с таким вылетов в 15 дюймовом диаметре идут шириной 10 дюймов и колесо с резиной шириной 12.5 надетой на диск шириной в 10 дюймов смотрится на машине колесом а не бубликом ........ :) ИМХО
Последний раз редактировалось romman Сб июн 16, 2012 10:10, всего редактировалось 1 раз.
Костяной
Сообщение Костяной » Сб июн 16, 2012 09:45
колесо не смотреться, а ехать должно :D
+7 965 410 1676
romman
Сообщение romman » Сб июн 16, 2012 10:07
Костяной писал(а):колесо не смотреться, а ехать должно :D
Красивое колесо - красиво едет........... :P
mudman
Сообщение mudman » Сб июн 16, 2012 19:36
-44 это перебор! Пожалейте подшипники.
-19 самый край. Даже лучше 0 или +10, вполне.
Што касаеца стальных дисков, не все! У меня стоят R15 5x139.7 ET-19 10! И резина 33\12.5 R15.
romman
Сообщение romman » Сб июн 16, 2012 19:55
mudman писал(а):
romman писал(а): Потому что все стальные диски с таким вылетов в 15 дюймовом диаметре идут шириной 10 дюймов и колесо с резиной шириной 12.5 надетой на диск шириной в 10 дюймов смотрится на машине колесом а не бубликом ........ :) ИМХО
Да ни чего подшипам не будет , разве 33 это большие колёса....... 36 Х12.5 х15 Симексы с такими дисками на колхозных мостах ходят ; полуоси рвёт , диффера ломает , но ступичным нефига не бывает , так , что вылет -44 это нормально .ИМХО .А вот стальные диски шириной 10 дюймов и вылетом - 19 ни разу не попадались, киньте ссылочку на магазин где они есть , а то чего то не видал я таких дисков , вот литьё японское попадалось частенько 9.5 дюймов ширины и вылетом 0
Victor38
Сообщение Victor38 » Сб сен 08, 2012 04:57
Согласен с rommanом. Стоят диски R15*10 ET -40 Резина 32*11.5 нормально все.
По дискам, в Иркутске на рынке Знаменский есть китайские диски стальные с выносом от -15 до -50. По 3 рубля за штуку. Но Вам я думаю не интересно :) Кстати у товарища на Поджере первого поколения стоят разрезные уазовские мосты с самоблоком от бтр. Так вот ездит он по соревнованиям в экстриме на 35*13.5*15 с ET-40. И все гуд, ничего не порвал. Задумался ФБел-160 ставить на R16*10*ЕТ-50. Вот это думаю перебор :D .
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
e-mail: Rse.siberia@mail.ru
Zmei
Сообщение Zmei » Сб сен 08, 2012 08:39
Так в том то и дело что старые мосты и на 36х катках катаются без проблем :)
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн сен 24, 2012 16:20
А разница? Спайсер надежнее мне кажется, не разрезной.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Zmei
Сообщение Zmei » Пн сен 24, 2012 17:21
Может и так тока патр на 35 тапках почему то полуоси теряет 8)
Victor38
Сообщение Victor38 » Вт сен 25, 2012 04:27
Так дури то появилось сколько с змз409, наверняка еще и прошитые все кто на 35х катках. Думаю если не в гонку идти и хорошо занизить раздатку + лебедку разматывать чаще, а не убивать мосты раскачкой, то рвать полуоси перестанет.
Сам пришел к выводу ставить на пикап max 32-33". Принудиловки в мостах, лебедку надежную, лучше две . Расход на 32 вырос не критично. А вот на 35 перебор видимо для смешанной эксплуатации.
Тем более стоит у меня сурф без доков, из него буду котлету строить с фанатизмом как положено.
Сурф уже Патриота, туда как родные колхозы станут, на край вояки.
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Zmei
Сообщение Zmei » Вт сен 25, 2012 07:06
Тут методом тыка народ уже давно выяснил что на Патр 33-е катки это потолок
Нирыч
Сообщение Нирыч » Вт сен 25, 2012 14:04
Перечитал я все страницы темы, но так и не понял влезут ли мне такие колесья LT285/75R16 (Эквивалентный размер 33/11,5R16) с вылетом 0 при уже имеющимся лифте подвески 50 мм или надо еще бодик делать? А можно ли резину этого размера на штатные диски натянуть и установить с проставками, чтоб с дисками не заморачиваться?
УАЗ Патриот АКПП Оптима 2020
Feanor
Сообщение Feanor » Вт сен 25, 2012 15:33
Нирыч писал(а):Перечитал я все страницы темы, но так и не понял влезут ли мне такие колесья LT285/75R16 (Эквивалентный размер 33/11,5R16) с вылетом 0 при уже имеющимся лифте подвески 50 мм или надо еще бодик делать? А можно ли резину этого размера на штатные диски натянуть и установить с проставками, чтоб с дисками не заморачиваться?
у меня 33/12,5 стоит на дисках -19 толькос лифтом подвески тачдог+50мм + проставки под пружины 20мм
Victor38
Сообщение Victor38 » Пн окт 08, 2012 17:15
Мост двигать надо, но это просто
Мастерская Сибирь.
8-914-878-49-19
Вернуться в «Про Тюнинг»
