дворники для фар на патриот(колхозные)
- Зеленый Бегемот
- Зеленый Бегемот
- Ep
стоит реле времени стеклоомывателя задка, благодаря чему после короткого нажатия для опрыскивания фар щетки делают 3-4 взмаха. встают горизонтально сами, там у них есть типа парковочное положение. но иногда бывает глюк - одна щетка зависает в верхнем горизонтальном положении. наверное надо как-нить победить лень и друг от друга их диодами развязать.
- doktor 666
- радиогубитель
- Ep
пересмотрел я тут концепцию омывателя фар :)
выкинул омыватели высокого давления и поставил зиловские форсунки омывателя прям на поводки дворников фар.
попутно удалось избавиться от дополнительного бачка для жижки под капотом. взял два восьмерочных электроклапана омывайки, 2 диода шоттки и сделал так, что один и тот же моторчик качает воду и на лобовое стекло, и на фары :) а клапана рулят процессом и при этом препятствуют обратному сливу жижки по трубкам(они нормальнозакрытые).
при помощи такого клапана легко замутить поливалку радиатора водой летом - если у кого машина вдруг греется сильно :)
да и еще разобрал посмотрел внутри моторедукторы. знаю теперь как из левого сделать правый :)
