Багажник на крышу без рейлингов?
Абдурахманыч
Сообщение Абдурахманыч » Пн окт 01, 2012 22:19
Привет всем.Вот почти закончил экспедиционник,осталось настил сделать,да со временем беда.Как и задумывал,получился трансформер.Поперечины-сами по себе,а корзина и настил-как хочешь.Можно только настил приторочить,а можно и наоборот.Вся оптика-на мощном разъеме 3х40ампер +антенна.На фото ее не видно,она сложена вовнутрь,при необходимости поднимается.Заодно выложил фото пневмы и снизу виден ящик для доп.аккума.Ну а подсветка-старая идея и не моя.Вот спойлер-сам доработал.Ну вот,готов выслушать здоровую критику.http://www.radikal.ru/PRIVATE_USER/Page ... l=all&pg=1
Гном
Сообщение Гном » Пн окт 01, 2012 22:25
Абдурахманыч писал(а):Привет всем.Вот почти закончил экспедиционник,осталось настил сделать,да со временем беда.Как и задумывал,получился трансформер.Поперечины-сами по себе,а корзина и настил-как хочешь.Можно только настил приторочить,а можно и наоборот.Вся оптика-на мощном разъеме 3х40ампер +антенна.На фото ее не видно,она сложена вовнутрь,при необходимости поднимается.Заодно выложил фото пневмы и снизу виден ящик для доп.аккума.Ну а подсветка-старая идея и не моя.Вот спойлер-сам доработал.Ну вот,готов выслушать здоровую критику.http://s019.radikal.ru/i610/1210/3a/a6b655790475.jpg
Ссылка показала только фару,а где остальное?
Абдурахманыч
Сообщение Абдурахманыч » Пн окт 01, 2012 22:29
Черт,ну не умею я,попробуй по этой,я поменял ссылку,если получилось-отпишись,пожалуйста
Абдурахманыч
Сообщение Абдурахманыч » Пн окт 01, 2012 22:37
Вот еще ссылки http://s019.radikal.ru/i610/1210/3a/a6b655790475.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1210/48/5af95a096ab4.jpg
http://s017.radikal.ru/i410/1210/df/141b9c24cde7.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1210/6a/5722cf40daa9.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1210/84/9fa5f6bffb19.jpg
http://i069.radikal.ru/1210/a1/3e1ad15cf14d.jpg
http://s018.radikal.ru/i528/1210/ea/28c5495b777c.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1210/eb/7fd9d5fe4ba8.jpg
http://s019.radikal.ru/i635/1210/3f/b4d3d98e2001.jpg
http://s017.radikal.ru/i431/1210/ad/b4b8b7b1406f.jpg
http://s019.radikal.ru/i639/1210/53/5a575b26b200.jpg
http://s018.radikal.ru/i506/1210/eb/2610eada621a.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1210/bf/b11218a1a74d.jpg
http://s019.radikal.ru/i605/1210/9c/2576175d7343.jpg
http://i057.radikal.ru/1210/98/517a447efb22.jpg
http://s017.radikal.ru/i442/1210/d5/34fc9ae33e63.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1210/47/cb0f3f551dd3.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1210/58/cd64a5391ea3.jpg
http://s014.radikal.ru/i329/1210/22/95bead758c8d.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1210/bd/5eccaf655768.jpg
http://s45.radikal.ru/i110/1210/2d/e9e7ef6df22e.jpg
http://s49.radikal.ru/i124/1210/e1/40e2538c5941.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1210/20/32487cdc322d.jpg
http://s018.radikal.ru/i524/1210/96/c4d01d78c6de.jpg
http://s013.radikal.ru/i323/1210/ab/5ef6c1b31c93.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1210/e5/d4885c1ddb5c.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1210/6c/e9ab0476d511.jpg
http://s017.radikal.ru/i423/1210/b7/3aeddbfa0a7c.jpg
http://s019.radikal.ru/i626/1210/02/f8fc343ddd7f.jpg
http://s010.radikal.ru/i314/1210/61/d7a0cafefcf3.jpg
http://s017.radikal.ru/i417/1210/60/882b3c3192a8.jpg
http://s05.radikal.ru/i178/1210/84/4729bfd7ef14.jpg
http://s019.radikal.ru/i603/1210/2c/250a6939900f.jpg
http://i078.radikal.ru/1210/53/92cb98f4b95c.jpg
http://s017.radikal.ru/i444/1210/a3/34e5c2c55553.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1210/63/ca9e2335fc5c.jpg
http://s019.radikal.ru/i629/1210/41/9ba73d9cddae.jpg
http://i078.radikal.ru/1210/b3/83cc27f234f7.jpg
http://s49.radikal.ru/i123/1210/f3/35d96e6c69a3.jpg
http://s018.radikal.ru/i521/1210/67/6b4e00c97b59.jpg
http://i047.radikal.ru/1210/7d/ec03857efd9c.jpg
http://s017.radikal.ru/i416/1210/f1/ec2a49ad5baa.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/1210/41/c1eeb864b9c3.jpg
Гном
Сообщение Гном » Пн окт 01, 2012 22:40
Абдурахманыч писал(а):Черт,ну не умею я,попробуй по этой,я поменял ссылку,если получилось-отпишись,пожалуйста
не пашет!Выложи в квипе или в майле,там посмотрим
Гном
Сообщение Гном » Пн окт 01, 2012 22:41
Все работает!
Гном
Сообщение Гном » Пн окт 01, 2012 22:52
В основном меня интересуют сами крепления за водосток(покупные они или самопроизводство)
Абдурахманыч
Сообщение Абдурахманыч » Пн окт 01, 2012 22:55
Само...Треугольная пластина 3мм изнутри вварены гайки 8мм,захват за водосток-из обрезков от поперечин,отверстия вверху-с пропилами,чтоб регулировать высоту
Абдурахманыч
Сообщение Абдурахманыч » Пн окт 01, 2012 23:00
Уже опробовал,нафигачил труб на поперечины и попер.Корзина снимается за 5 минут в одно лицо.Настил будет-каркас из15ки,внутри сетка из 5мм арматуры,крепиться будет на те же 6 болтов,только куплю подлиннее.Там внутри поперечин вварена насквозь длинная гайка м10
che_guevara
Сообщение che_guevara » Пн окт 01, 2012 23:20
Абдурахманыч писал(а):.Настил будет-каркас из15ки,внутри сетка из 5мм арматуры,
для чего сетка? 15 это труба? Хотите по перек выложить или квадратами?
Абдурахманыч
Сообщение Абдурахманыч » Пн окт 01, 2012 23:30
Нет,это будет каркас из 15го профиля + две продольных трубы и три поперечных,распределенных равномерно внутри каркаса, 1.05 на 1.85,чтоб между каркасом и периметром корзины был зазор в 50 мм.Получится некий каркас из 9 ячеек.а вот эти ячейки будут затянуты сеткой из 5мм арматуры с шагом в 50мм.Причем профиль буду сверлить,чтобы ни один конец арматуры не торчал. И п.автоматом все стыки и пересечения.Да,провожусь долго,зато результатом останусь доволен.
Абдурахманыч
Сообщение Абдурахманыч » Пн окт 01, 2012 23:43
Вообще-то у меня в голове -три варианта.Вышеописаный-самый бюджетный(~1000р).Второй-аллюминиевый профиль 40х20 -16штук по 2 метра ~4000р -не очень,кусается.И промежуточный-лист ламинированной фанеры 9мм,торцы закрыть аллюм.профильком,чтоб не разбух.Такой вариант у меня год отъездил на предыдущем,из простой фанеры ,прокрашеной в три слоя,и хоть бы что.Этот вариант мне очень даже нравился.Барахло на верх кидал не глядя,и снег чистил как с обычной крыши.Но сейчас хочу попробовать сетчатый вариант.
Ежек
Сообщение Ежек » Пт окт 05, 2012 07:20
мне вот такой понравился..... http://a.d-cd.net/db349cu-960.jpg Интересно делал так кто-нибудь на патр?
радиогубитель
Сообщение радиогубитель » Пт окт 05, 2012 08:16
класно особено для перевозки одного ботинка :D
мое мнение такое из стали больно тяжелый будет
из Ал трубы (АмГ -5 ) само то :)
feesher
Сообщение feesher » Вт окт 23, 2012 13:03
Ставил кто себе багажник Муравей для 2110? http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?s ... %B9%202110
Короткий правда... Но поперечины найду.Сегодня смотрел в магазине, если отпилить верхнюю часть прижимной пластины на 1см. должно хорошо встать, А?
LUK
Сообщение LUK » Вт окт 23, 2012 15:23
А кто нибудь ставил вот такой http://podgotoffka.ru/items/2380 или хотя бы этого производителя? Подумываю заказать у них, но смущает труба 15мм, не маловато ли!?
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вт окт 23, 2012 16:47
LUK писал(а): смущает труба 15мм, не маловато ли!?
А сколько надо на 50 мм? У меня багажник из профиля на 15 мм и без передней планки, как говорится: "Полет нормальный" Перевезено на нем куча чего.
LUK
Сообщение LUK » Вт окт 23, 2012 16:53
так то хотелось бы 20мм ведь продольные планки по 1200мм как бы не провисли...
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вт окт 23, 2012 16:59
Ну а если заказать приварить ещё плюсом сетку на эти планки
LUK
Сообщение LUK » Вт окт 23, 2012 17:56
злой инженер писал(а):Ну а если заказать приварить ещё плюсом сетку на эти планки
сетку мне не надо. Попросил производителя общитать из трубы 20мм. Пока тишина...
Некто Е
Сообщение Некто Е » Вт окт 23, 2012 21:44
LUK писал(а):смущает труба 15мм, не маловато ли!?
Меня тоже это смущало, но 20х20 как-то громоздко получалось, поставил 15х15, возил о.7 куба сырого бруса, всё нормально, правда, трубку обвязал 2 поясами.
ЗЫ 15 ставил "на ребро" зачем - фиг знает :crazy: , думал, шуметь меньше будет :)
Изображение Изображение
89lO-9З2-5-2З9
Damir545
Сообщение Damir545 » Вт окт 30, 2012 18:39
feesher писал(а):Ставил кто себе багажник Муравей для 2110? http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?s ... %B9%202110
У меня Муравей. Летом с груженным боксом 7,5 тыс. км. намотал, полет нормальный.
http://rugbymag-net.erugbynews.biz/baga ... ravey.html (второй сверху)
Не покинув своих берегов, Вы не причалите к новым. (Аристотель)
feesher
Сообщение feesher » Вт окт 30, 2012 19:10
Damir545
По Вашей ссылке спам бьет, скиньте другую пожалуйста.
Какой вес поклажи и на сколько опор устанавливали бокс?
Damir545
Сообщение Damir545 » Вт окт 30, 2012 19:42
feesher писал(а):Damir545
Багажник такой. 2 опоры.
Бокс такой. Грузил под завязку. .Не взвешивал.
http://lux52.storeland.ru/goods/%D0%91% ... 0%B5%D0%BC
Установлено по месту.
Ездил с груженным боксом по разным дорогам Казахстана и Киргизии, степи, горы, бездорожье. Боялся за поперечны. НО, зря, выдержали все испытания :)
feesher
Сообщение feesher » Вт окт 30, 2012 20:04
]Багажник такой. 2 опоры.
А для какой модели этот багажник? Крепится за дверной проем?
El_Romo
Сообщение El_Romo » Ср окт 31, 2012 03:53
В водостоки. Подобные крепления Куб доски 6 -метровой везет на пределе. Экспедиционник с запаской вырывает их в конце концов нафиг. Это про польский "Амос". Самопал из армейской кровати сваянный по тому же принципу 10 мешков цемента держит.
feesher
Сообщение feesher » Ср окт 31, 2012 08:19
Чем длиннее доска,тем больше поперечин нужно ставить,иначе при колебаниях оторвет.
Взял крепления багажника от Нексии. Палки отдельно на металлобазе. В выходные повезу на крыше 70 кг. Посмотрим...
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн ноя 26, 2012 18:52
всем привет
зацените макет для экспедиционника
(в основе Б05 от podgotoffka)
Еще не определился о способе крепления. Что скажете?
Feanor
Сообщение Feanor » Вт ноя 27, 2012 11:06
Симпотично.
Но мне лично багажники с сетками напоминают корзины тележек из супермаркета :) Это не критика, это просто мое видинье )
Damir545
Сообщение Damir545 » Вт ноя 27, 2012 11:37
Самоделка или заводского исполнения?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт ноя 27, 2012 16:36
Тележка тележкам рознь =)
Нарыл еще "не как тележку", пиндосовский. Тоже вроде ни че так
кому интересно:
Длина багажника 1750 мм
Ширина 1000 мм
Вес нетто 27,5., брутто 31,1.
цена 7900р
trailer-boat.ru г.Владивосток
Это нарисовка(в основе багажник модели Б05 от podgotoffka) <=ссылка на жирном тексте
LUK
Сообщение LUK » Вт ноя 27, 2012 17:23
cruznsk писал(а):всем привет
Я заказал у них багажник, заказ выполняют уже больше месяца, я в шоке :shock:
Каждый раз говорят вот вот, ещё не много......
Artur
Сообщение Artur » Пт ноя 30, 2012 12:31
Читаю постоянно форум, сейчас вот решил зарегистрироваться, потому что тоже заказал багажник в podgotoffke. Сомнений в покупке не было, потому что до этого там заказывал мой брат багажник на свой патрик и ему всё быстро сделали. Всё вроде как качественно, но тяжеловатый багажник(килограмм 30). И вот значитс заказал, оплатил всё( причем просят 100% предоплаты), пришел вроде как срок который мне говорили что будет все готово. Звоню им, они извиняются и переносят еще на неделю. проходит неделя - тишина. Сил и терпения ждать больше не было - решил я сам съездить к ним и разобраться(сам я из соседнего города - Сарапула). Приехал по адресу который был указан на сайте - никого нет! поспрашивал у работяг местных - сказали что переехали недавно они отсюда. Хм... звоню им - выясняется что они переехали на новый адрес. Адрес узнал, поехал, меня встретили, объяснили что сейчас у них из-за переезда сместились все сроки изготовления. Извинялись, уверяли что всё будет только потерпите немного, даже сводили на производство и показали мне мой багажник, они его уже дособирали - крепления устанавливали и готовили к покраске. Такое помещение у них здаровое - целый завод, багажников тьма тьмущая. Люди работают адекватные. Главное - не лохотрон, да и цену такую не найдешь больше нигде. Сварено все хорошо, покрашенные багажники готовые которые стояли - загляденье! Ладно чтож теперь, будем ждать.
Feanor
Сообщение Feanor » Пт ноя 30, 2012 15:39
Artur писал(а):Читаю постоянно форум, сейчас вот решил зарегистрироваться, потому что тоже заказал багажник в podgotoffke. Сомнений в покупке не было, потому что до этого там заказывал мой брат багажник на свой патрик и ему всё быстро сделали. Всё вроде как качественно, но тяжеловатый багажник(килограмм 30). И вот значитс заказал, оплатил всё( причем просят 100% предоплаты), пришел вроде как срок который мне говорили что будет все готово. Звоню им, они извиняются и переносят еще на неделю. проходит неделя - тишина. Сил и терпения ждать больше не было - решил я сам съездить к ним и разобраться(сам я из соседнего города - Сарапула). Приехал по адресу который был указан на сайте - никого нет! поспрашивал у работяг местных - сказали что переехали недавно они отсюда. Хм... звоню им - выясняется что они переехали на новый адрес. Адрес узнал, поехал, меня встретили, объяснили что сейчас у них из-за переезда сместились все сроки изготовления. Извинялись, уверяли что всё будет только потерпите немного, даже сводили на производство и показали мне мой багажник, они его уже дособирали - крепления устанавливали и готовили к покраске. Такое помещение у них здаровое - целый завод, багажников тьма тьмущая. Люди работают адекватные. Главное - не лохотрон, да и цену такую не найдешь больше нигде. Сварено все хорошо, покрашенные багажники готовые которые стояли - загляденье! Ладно чтож теперь, будем ждать.
Хороший пиар :D
MAS
Сообщение MAS » Пт ноя 30, 2012 15:42
Как же достали уроды и даже мыло не скрывают sale@podgotoffka.ru
Dutch
Сообщение Dutch » Пт ноя 30, 2012 15:56
Я представляю ИМ Podgotoffka.ru
Просим у Вас всех прощения, по крайней мере Вы теперь знаете причину наших задержек в производстве.
Dutch
Сообщение Dutch » Пт ноя 30, 2012 15:59
В скором времени возобновим стабильность со сроками исполнения заказов.
Fedel
Сообщение Fedel » Вс дек 02, 2012 10:56
Хочу тоже у подготофки заказать багажник и еще чуть чуть всякого борахла. Задаю вопросы в письмах но ни разу никто не ответил. Видимо деньги не нужны((( :(
Гном
Сообщение Гном » Вс дек 02, 2012 17:32
Dutch писал(а):Я представляю ИМ Podgotoffka.ru
С вами в личке уточнять конструкторские предложения заказа,или можно тут и еще вопрос почему 100 процентная предоплата?
Гном
Сообщение Гном » Пн дек 03, 2012 21:29
Комрад!Как только получишь,опиши все что касается багажника,качество,цена(соответствует ли она изделию)ну и скорость доставки, постройки!За ранее спасибо
vitabol
Сообщение vitabol » Ср дек 05, 2012 08:37
А по мне, багажник то что надо.
LUK
Сообщение LUK » Чт дек 06, 2012 15:30
vitabol писал(а):А по мне, багажник то что надо.
Прошла ещё 1 неделя, ни ответа ни привета от "подготовки"... Снова видимо динамо. Уже 6 недель как делают :!: :?:
vitabol
Сообщение vitabol » Пт дек 07, 2012 13:26
Вот вариант! Но придётся дорабатывать.
Нашёл на Авито вот ссыль http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_ ... _119557515
albor
Сообщение albor » Чт фев 28, 2013 17:26
ligen писал(а): Изображение
Не совсем видно, между пластинами на болте дополнительные шайбы стоять ?
lamaya
Сообщение lamaya » Чт фев 28, 2013 18:49
Так получили багажник, или до сих пор динамят?
А то тоже присматриваю, а такая слава у этого производителя, что лучше купить где-то в другом месте.
ligen
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение ligen » Вс мар 03, 2013 08:15
Да, шайбы (3-4 шт. на каждый болт) поставил сразу. Не понравилась непараллельность этих плоскостей, да и "Г" образный водосток с ними не отгибает при хорошей затяжке.
Щас найду фотки и отчитаюсь за почти год эксплуатации.
ligen
Сообщение ligen » Вс мар 03, 2013 08:38
Передняя люстра под багажником - провода защищены, на капот не бликует
ligen
Сообщение ligen » Вс мар 03, 2013 08:41
Ржавчина - единичные точки на сетке, ну и там где сам сверлил... Покрашен хорошо.
ligen
Сообщение ligen » Вс мар 03, 2013 08:44
Чтоб не ездил шмурдяк - 2 поперечные перегородки из фанеры.
ligen
Сообщение ligen » Вс мар 03, 2013 08:50
Боковые и зад. люстры - сантехнческий хомут + бюджет. плафоны = 30+150р. в количестве 8шт (3+2+3). Убираются под багажник от веток и пионеров.
Вернуться в «Про Тюнинг»
