Кто ставил лебедку Electric Winch
- andz123
Наконец то поставил на место лебедку. Еще площадку до ума довести и электрику подключить. Потихоньку сделаю.
Заказывал на Уазбуке, у кого не скажу, дабы не сочли за рекламу. Ехала из Уссурийска, 22 дня Автотрейдингом за 584 рубля. Как не странно даже упаковка целой осталась, хотя многие жалуются что пенопласт приезжает весь в хлам. http://img-fotki.yandex.ru/get/9218/120 ... 464f_L.jpg Площадку из металолома вырезали,подходящий профиль валялся, толщина 13мм. Знаю что многовато, но какая есть. Кстати сделали две, одну газом резали, вторую болгаркой. Ту что болгаркой поставил, вторая осталась. Если кому надо отдам за пыво. http://img-fotki.yandex.ru/get/9163/120 ... 6528_L.jpg
Земля круглая и намного меньшего диаметра чем многие думают.
- dmitriyvorl
Сегодня забрал свою. Доехала наконец-то! Ехала с 13.05 "автотрэйдингом" за 612 рупий Хабаровск - СПб.) Будим разбирать для посмотреть и смазать. Провода 25 мм. кв. (на наконечниках написано), думаю надо 35 поставить. Узкоглазые не поставили одно стопорное кольцо на ось ролика (ну и говно эти ролики), будем думать как из говна котлету сделать :D
- v0id
Недавно тоже лебедку поставил и получил сюрприз.
Соленойды щелкают, а мотор не крутит! Постучал по блоку - поехала! Вскрыл блок - все затянуто насмерть, придраться не к чему, всю башку сломал в чем проблема, думал соленойды чтоли подгорели (силовые контакты). Вообщем как-то случайно задел красный короткий силовой провод от блока к мотору, и тот вывалился из наконечника... плохо обжат видно был. Так что дергайте ВСЕ силовые провода, могут запросто вылезти из наконечников. Я после этого переобжал все наконечники, а то при хорошей нагрузке провода могут просто отгореть.
- AndyN
В копилку статистики. Поставил 2 месяца назад, за это время пришлось несколько раз быть участником спасательных операций и лезть по спец. участкам ночью на выручку. Там, собственно, имея 33 колеса и блоки, приходилось ползти местами на брюхе участки метров по 300. Насилие над лебедой было одним из сильнейших за последние годы.
Пока все в норме, радиопульт работает прекрасно, лебеду не открывал и не смазывал.
Посмотрим, что будет дальше, до этого 6 лет стояла comeup, работала исправно, тоже ни разу не вскрывал, эту взял по приколу из-за смешной цены :)
- v0id
Вообще на чертеже вроде одно изделие показано, сделанное из швеллера, в двух видах: главный и сверху, а не две разные пластины. То что снизу - полка швеллера, вторая отпилена. Если вы делаете не из швеллера, а пилите лист, пластина под клюз ставится НА основную площадку и приваривается.19den85 писал(а): Подскажите пожалуйста как сварить эти две части для установки лебедки снизу рамы?
Интересует вот какой момент: часть которая для клюза вровень с площадкой для лебедки сварить или чтобы немного выпирала вниз?
Дам ценный совет: не делайте все тупо по чертежу, просто поглядывайте на него, но все размеры снимайте еще раз. У меня например расстояние между лонжеронами рамы не 700 как чертеже, а 710. Перед тем как варить пластину под клюз, рекомендую сначала поставить лебедку на основную пластину и все прикинуть, приварить-то дело не хитрое.
чет я посмотрел на эти провода и чуть не заплакал,поменял их на 30кв2,ну очень тоненькие.А насчет роликов!Я думаю если их натромбовать подшипниками соответствующего размера,нормальнобудет,и гремят "шо пипец" как на балалайке езжу.dmitriyvorl писал(а):Сегодня забрал свою. Доехала наконец-то! Ехала с 13.05 "автотрэйдингом" за 612 рупий Хабаровск - СПб.) Будим разбирать для посмотреть и смазать. Провода 25 мм. кв. (на наконечниках написано), думаю надо 35 поставить. Узкоглазые не поставили одно стопорное кольцо на ось ролика (ну и говно эти ролики), будем думать как из говна котлету сделать :D
- dmitriyvorl
- dmitriyvorl
- v0id
думаю смысла нет заморачиваться с бронзой, т.к. километрами трос мотать не будете, нормально и простая 3-я сталь ходить будет, быстрее лебедка сама умрет, чем износятся металлические втулки. А чтобы не ржавели, смазывать не забывать. Подшипники, думаю, долго не проживут, грязь, песок и т.д. сделают свое дело и их заклинит в самый неподходящий момент.
Все понял, СПАСИБО!!!v0id писал(а):Вообще на чертеже вроде одно изделие показано, сделанное из швеллера, в двух видах: главный и сверху, а не две разные пластины. То что снизу - полка швеллера, вторая отпилена. Если вы делаете не из швеллера, а пилите лист, пластина под клюз ставится НА основную площадку и приваривается.19den85 писал(а): Подскажите пожалуйста как сварить эти две части для установки лебедки снизу рамы?
Просто хотел заранее площадку сварить, буду тогда сначала все мерить.
- Airohaind
Всем здрасти! Поставил лебедь "Е.В" под раму на швеллер и ролики у меня вышли в штатном бампере в нижнию перемычку, все смотрится красиво и работать с ней удобно(пригодилась уж раз 5 точно , работает безупречно). Так вот у меня вопрос: Если я сделаю бодилифт кузова в 60 мм., то как мне поднять лебедь на 60мм. в раме чтобы ролики остались на том же месте в бампере? Просто не хочется нижнюю губу всю срезать.
- Дробильщик
Надо подписывать ИМХО, а насчёт лебёдки я, допустим уже стар 40 кг таскать, уже и номер тяжко откручивать, судорожно думаю его на кнопочку посадить (электрическую).v0id писал(а):лучше съемную делать, причин для этого много... начиная с того что лебедка может поменяться на другую и площадка под новую не подойдет, и заканчивая тем, что пусть лучше оборвет крепежные болты, чем уведет раму, в случае каких-то огромных нагрузок...
- ЛОМ и К
Взяв лифт-комплект кузова, надеюсь подогнать посадку лебёдки с выходом троса в нижний воздухозаборник бампера. Проставки капролоновые 5 см, если надо будет порежу.
Ещё интересует вопрос: А разве нельзя поставить заднюю лебёдку креплением вверх? Не хочу грязесборника в виде площадки под лебедой. Понимаю, без лифта - тросу мешает бампер. Предполагаю вариант косого лифта кузова. Сзади ~ 5 см, спереди, - как выйдет из условия, упомянутого выше. :)
- ЛОМ и К
Спасибо Роман, успокоил сомнения.роман300 писал(а):Почему нельзя , отчего у вас такой вопрос возник? :D Хоть боком ставте, какая разница как она стоять будет, что это изменит :lol: Бампер вырезать под трос.Ещё интересует вопрос: А разве нельзя поставить заднюю лебёдку креплением вверх?
Вместо резки бампера поставлю, при необходимости, какие нибудь прокладки.
- Дробильщик
- Zmei
Мне кажется даже через блок она не потянет! А клюз вещь :)drobilchik933 писал(а):Я бы взял небольшую лебёдку назад, 6800 например, она меньше, спрятать можно лучше, а если сама не потянет, блок в помощщь, а вместо роликов клюз, когда свернул ролики остался практически без лебёдки, а вот клюз грохнуть-это надо постараться.
- Дробильщик
Раз Нивки пополам рввёт значит потянет... :)Zmei писал(а):Мне кажется даже через блок она не потянет! А клюз вещь :)drobilchik933 писал(а):Я бы взял небольшую лебёдку назад, 6800 например, она меньше, спрятать можно лучше, а если сама не потянет, блок в помощщь, а вместо роликов клюз, когда свернул ролики остался практически без лебёдки, а вот клюз грохнуть-это надо постараться.
Клюз вместе со стальным тромом??? нельзя же или я чет не знаю?я про перед,просветите ,а!Zmei писал(а):Мне кажется даже через блок она не потянет! А клюз вещь :)drobilchik933 писал(а):Я бы взял небольшую лебёдку назад, 6800 например, она меньше, спрятать можно лучше, а если сама не потянет, блок в помощщь, а вместо роликов клюз, когда свернул ролики остался практически без лебёдки, а вот клюз грохнуть-это надо постараться.
- Zmei
А вы пользовали???? Откуда такие познания всемогучий интернет??витаминыч писал(а):Кевлар скользит по клюзу , а трос трёт металом о метал и перетирает тонкие ниточки стального троса
У товарища спрут стоит уже лет 5 да клюз протирает понемногу но не кретиго трос впоряде!! для кевлара клюзы одни для стального троса другие чугунные
- Zmei
Просто вы утверждаете как будто видели как работает клюз чугунный с тросом, я видел, а ещё видел когда ролики заклинивает от грязи и трос попадает в углы между горизонтальным и вертикальным роликом, ой какое интересное зрелище, когда он на глазах ползти начинает! Каждому своё, но мнго кто использует лебёдки со стальным тросом и чугуниной :)витаминыч писал(а):А чугун это пластик или керамика, так клюзы и Al делают
В общем не хочу засирать тему хозяин барин.
- Тёмный Волк
- Zmei
Только клюз, с роликами кевлар точно помрёт :)Тёмный Волк писал(а):А как насчёт использования кевлара с роликами?
Я собственно заказал - ну и получил оную лебёдку - с изначально с завода намотанным кевларом - в комплекте с роликами.
Стоит ли озаботиться покупкой клюза - или и с роликами поживёт?
Да - использование планируется редкое и без массового рубилова.
Последний раз редактировалось Zmei Пн июн 10, 2013 15:43, всего редактировалось 1 раз.
- Дробильщик
