Анализ применяемых смазок в поворотном кулаке Спайсер.
Добавлено: Чт мар 30, 2017 09:34
Ваксойл
Любой серьезный производитель запасной части для автомобиля, как правило прикладывает к ней инструкцию в которой описывает порядок монтажа, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания изделия. Если изделие требует использования смазочного материала, то обязательно указывается рекомендуемый тип смазки. Что неудивительно, современная промышленность выпускает огромнейший ассортимент смазочных материалов, которые существенно отличаются по своим характеристикам и очень часто несут специфические свойства полезные для одного механизма и вредные для другого. Все мы, наверняка, знаем немало примеров, когда из-за использования неправильной смазки выводились из строя достаточно дорогостоящие изделия. Поэтому вопрос смазки является архиважным и к нам достаточно часто обращаются с вопросами о смазывании поворотных кулаков.
Налаживая серийный выпуск комплектов для ремонта шкворневого узла, мы тоже озаботились этим вопросом и чтобы не гадать на кофейной гуще обратились за ответом к представителям бийской науки. Недаром же наш город носит почетное звание города-наукограда и мы думаем, что наши ученые, в отличие от британских, могут дать правдивый ответ на любой вопрос.
Как обычно, академическая наука подошла к вопросу со всей серьезностью и провела исследования,
результаты которых мы систематизировали и представляем на Ваш суд.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 15:02
wert1234
На основании этого, напрашивается вывод - шрус/шкворни - шрус4, кулак - Мобил 222/Кастрол LMX.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 18:03
vadim20
wert1234 писал(а): На основании этого, напрашивается вывод - шрус/шкворни - шрус4, кулак - Мобил 222/Кастрол LMX.
когда шприцуешь шкворня, смазка попадает и в полость кулака и в полость шопка и в итоге все смашивается - тут главное чаще мазать и тут уже сыграет роль частота смазки а не дороговизна её.
Я к примеру мажу шкворня смазкой разведенной трансмиссионкой, до состояния сметаны.(шкворня у меня роликоподшипник) такая смазка по чуть чуть выделяется на шар шопка поворотного кулака и тем самым обеспечивает плотность от попадания воды внутрь, да и смазку от коррозии.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 19:53
wert1234
vadim20 писал(а): wert1234 писал(а): На основании этого, напрашивается вывод - шрус/шкворни - шрус4, кулак - Мобил 222/Кастрол LMX.
У меня шкворни как раз ваксойловские, шприцую ШРУС-4М, как в инструкции написано. После установки этих шкворней, поводов для залезания в поворотный кулак как-то совсем не стало, так что не знаю что у меня там.
Добавлено: Вт сен 26, 2017 20:34
vadim20
wert1234 писал(а): так что не знаю что у меня там.
А чего там знать? не мухи же с крокодилами там сидят
полость внутри общая, при смазке шкворней - смазка все равно идет внутрь, при регулярной и частой смазке и шрусу хорошо перепадает смазки.
У меня и с роликовыми шкворнями повода лезть туда нет. Там вообщем то ничего и нет, передний мост включается только на бездорожье, круглый год езжу с откл. передним приводом(т.е. хабы выкл.) поэтому шрус вообще почти не работает, а больше там ничего и нет.
Добавлено: Ср сен 27, 2017 10:39
Стивен
Ваксойл писал(а): Любой серьезный производитель запасной части для автомобиля, как правило прикладывает к ней инструкцию в которой описывает порядок монтажа, эксплуатации, ремонта и технического обслуживания изделия. Если изделие требует использования смазочного материала, то обязательно указывается рекомендуемый тип смазки. Что неудивительно, современная промышленность выпускает огромнейший ассортимент смазочных материалов, которые существенно отличаются по своим характеристикам и очень часто несут специфические свойства полезные для одного механизма и вредные для другого. Все мы, наверняка, знаем немало примеров, когда из-за использования неправильной смазки выводились из строя достаточно дорогостоящие изделия. Поэтому вопрос смазки является архиважным и к нам достаточно часто обращаются с вопросами о смазывании поворотных кулаков.
Надо было бы провести исследование не только с Литолом, а еще и с более продвинутой смазкой 158. Считаю, что она получше литола будет.
Добавлено: Чт сен 28, 2017 08:13
Ваксойл
Возможно, что выберем время для более расширенного анализа. На данной стадии для нас было важно не навредить.
Добавлено: Вт окт 31, 2017 18:57
antik
Думаю можно использовать одну смазку как для шрусов, так и для поворотного кулака. Выбор смазки основывать на том, что подходит для шрусов. В поворотном кулаке смазка не так чувствительна.
Добавлено: Пн ноя 27, 2017 10:23
iskander kz
Стоят шкворня Ваксоил. Шприцую графитовой смазкой Шрус-4М. Пусть мешается
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 11:10
patriot001
Графитовая и шрус - смазки разные ,но похожие по цвету ,чем и пользуются дельцы ГСМ, т .к . графитка значительно дешевле.
