Менять ли масла на период обкатки. Где и на что.
Выбор Г.С.М, советы, мнения:
sas2111
Сообщение sas2111 » Пт сен 24, 2010 14:48
Машину (Патриот Лимитед 409 двигун) из салона еще не забрал. Но когда заводили - очень шумно работает, скорее всего клапана. Менеджер сказал что так на всех (что и подтвердил заведя еще пару машин). Может стоит поменять масло в движке? Или присадочку какую-нибудь залитью
роман300
Сообщение роман300 » Сб сен 25, 2010 11:38
Что значит "шумно", это довольно расплывчито. А масло менять до ТО-0 точно не стоит, с гарантии слетите. В трансмисии Я масло поменял на 20ткм.
Змейго Рыныч
Re: Менять ли масла на период обкатки. Где и на что.
Сообщение Змейго Рыныч » Сб сен 25, 2010 17:42
sas2111 писал(а):Машину (Патриот Лимитед 409 двигун) из салона еще не забрал. Но когда заводили - очень шумно работает, скорее всего клапана. Менеджер сказал что так на всех (что и подтвердил заведя еще пару машин). Может стоит поменять масло в движке? Или присадочку какую-нибудь залитью
Машина стояла, все масло стекло вниз. Естественно, что работать начала шумно. n-цать секунд поработает, масло разгонит по двигателю и станет тише.
Александэр
Сообщение Александэр » Сб сен 25, 2010 18:33
Ежели машинка холодная, то масло всё внизу, плюс обороты прогревочные, плюс стоял наверняка рядом с машиной, а не в ней сидел (тоже звук разный). В общем: не надо менять..на ТО 0 (2500км) поменяют...только проверяй уровень.
sas2111
Сообщение sas2111 » Вс сен 26, 2010 17:24
Огромное спасибо за исчерпывающие ответы. А шумно может показалось. Так как в этот день только X-trail продал и сразу за Патриком поехал. Теперь бессонные ночи начались - когда же ПТС придет. Попробую присадку залить - обычно Fenom и ER пользовал. Причем даже разницу видел - в старую аудюху (клапана стрекотали возможно из-за износа гидротолкателей) залили Феном для старых двигателей 10 мин работы и тишина как на новой.
роман300
Сообщение роман300 » Пн сен 27, 2010 11:06
Присадки лить в новую а/м, стоит-ли? Хуже не получится, одно дело в старьё залить помогло - хорошо, нет так всё равно в ремонт а на новой такие эксперименты устраивать???
sas2111
Сообщение sas2111 » Пн сен 27, 2010 22:57
Я думаю хуже не будет, это не чудо-присадка (плиз не подозревайте в рекламе), она просто уменьшает коэффициент трения. Когда только начала продаваться (это был отеч Феном) в AGA во всех магазах стояла установка измерения трения - можно было выбрать масло на выбор и гарантировали что у эт хрени (фЕНОМ) коэф тр ниже. Короче, хуже не будет, я ее уже пользовал, а будет лучше доложусь.
Павел59
Сообщение Павел59 » Вт сен 28, 2010 02:49
sas2111 писал(а):Я думаю хуже не будет, это не чудо-присадка (плиз не подозревайте в рекламе), она просто уменьшает коэффициент трения. Когда только начала продаваться (это был отеч Феном) в AGA во всех магазах стояла установка измерения трения - можно было выбрать масло на выбор и гарантировали что у эт хрени (фЕНОМ) коэф тр ниже. Короче, хуже не будет, я ее уже пользовал, а будет лучше доложусь.
Реклама и причём конкретная,а для новых двигателей-вообще вредная ... :evil:
Jedi
Сообщение Jedi » Вт сен 28, 2010 07:06
Присадки льют перед продажей авто :wink: чудес не бывает, но это ИМХО, в свое время после фенома поршень прогорел, я тогда молод был и верил в доброе, светлое, вечное :D
Собираю пазл из 6000 элементов - квадрат Малевича...
Barsikk
Сообщение Barsikk » Пт фев 15, 2013 18:53
не знаю я все мосла поменял еще до Т0-0 т.к. что там залито х.з. а с раздатке вообще вытекло грамм 200-250 масло, вот и думайте теперь. А гарантия все равно меня мало интересует, ведь все делаю сам
Patriarch
Сообщение Patriarch » Пн окт 07, 2013 09:52
Товарищи, всем здравствуйте!
Подошел час замены масла в моем "Патриархе" и вот встал вопрос: "что лить"?
Читал форум, спрашивал знакомых, отовсюду информацию собирал и все у всех разное. В результате, я окончательно потерялся. Остается спросить здесь.
Вот, есть два вопроса:
1. Тип масла, а именно: синтетика, полусинтетика?
(а кто-то вообще мне посоветовал "минералку" заливать, типа, двигун будет в идеале, после 100 тыс.)
2. Какой вязкости масло, конкретно интересует: двигатель, коробка, раздатка, мосты.
Уважаемые, товарищи, прошу вас подсказать масло по соотношению цена/качество, его тип.
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн окт 07, 2013 10:15
Patriarch писал(а):...
Подошел час замены масла в моем "Патриархе" и вот встал вопрос: "что лить"?...
Двигатель:
http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-dl ... t7725.html
Мосты и раздатка:
http://www.uazpatriot.ru/forum/maslo-v- ... t3739.html
Patriarch
Сообщение Patriarch » Пн окт 07, 2013 15:27
Во, благодарствую тебе тов. Партизанский, я подобрал себе по три вида и производителя масла в каждый из узлов, осталось выбрать уже из трех конкретных позиций.
А что льешь конкретно ты? Если не сложно, отпишись.
