кто-нить пользует телек Prology PCM750T?
- Ep
в связи с невозможностью приобретения нормального телевизора купил седня чудо техники под названием Prology PCM-750T....
http://www.prology.ru/asp/good/605
оно же одновременно монитор вгашный с тачскрином.
Пля... этписец. там есть такой проводок, который надо подключать на массу ручника - ну чтобы типо в движении нельзя было смотреть. Ога, щаз. подцепил его на массу напостоянку. типа - урра, телек показываит.
допоказывал до первого выключения. после включения грит типо паркинг сделай и все тут. итого: телек проработал минуты три. завтра в сервис понесу - по телефону говорят что у него там внутри где-то провод отвалился...
я почему-то не могу вспомнить, когда я последний раз купил какую-то более/менее технически сложную хреновину, которая сразу заработала как положено. это только мне так "везет"?
- Ep
испугалсо? а если форум на кар-пс про него почитать.... там глюк на глюке. но я решил таки поэкспериментировать с ним. ибо лилипут как-то совсем стремно покупать. вопчем да, седня пропилил/погнул верхний бардачок, теперича туда свободно влезает асус ееепс и дивидишник внешний щелевой. если еще удастся запустить моник, то скоро буду хвастаться своим мега-карписи, причем легкосъемным!!!
- Skiffus
Я PROLOGY MDD-719T поставил. Работает все нормально, естественно к ручнику ничего не подключал, масса включена постоянно. Камера только выведена на отдельную кнопочку. Телек как и следовало ожидать почти ничего не ловит а в остальном обнаружил только один минус покачто - при закрытом мониторе нельзя переключать радиостанции-только поиск работает. Так что не очень понимаю зачем корячить в бордачек ноут только ради двд.
- Ep
патамушта когда он лежит сверху на торпеде, при проезде кочек подпрыгивает сильно и вообще норовит разбиться. и еще потому што лобовое стекло не дает его на правильный угол открыть. и еще у него тачскрина нету - неудобно мышкой в движении орудовать. еще к ноуту парковочную камеру трудно подключить. и тв-тюнер, который у меня есть нормально работает тока при условии подключения к домашней антенне.
все эти косяки решаются путем установки стационарного монитора.
а ноут в бардачек корячу не только и не столько ради двд, сколько ради дискового пространства 120 гигабайт в виде внешнего usb-хдд. туда можно закачать много фильмов и музыки и при езде в командировки не засыпать ночью за рулем.
еще на ноуте есть программы для жпс и диагностики эбу.
ну и тырнет тоже. в ноуте есть вифи модуль. и еще я хочу подключить вэйвкомовский модем хороший . а, учитывая, что у модема есть платы расширения- дальше тоже есть куда пофантазировать.
- Ep
а я торпеду не режу. режется тока дно верхнего бардачка. снаружи ничо кроме моника не видно будет. да и тот планирую культурно сделать, благо он 1/2 DIN.
кстати, даже если не заморачиваться с ноутом, верхний бардачок все равно стоит переделать. там в торпеде места достаточно чтоб лист А4 в него влезал не помявшись.
Я приобрёл автотелевизор Prology HDTV-850WNS, правда устанавливали в мастерской - работает прекрасно, не нарадуюсь, особенно, если учесть, что он сравнительно недорого мне достался.Skiffus писал(а):Я PROLOGY MDD-719T поставил. Работает все нормально
- Мёдведъ
А про ееерс подробней??? Ну пожааалста ))
Просто на днях обзавелся сим с ssd-накопителем внутрях, хочу использовать его для двух целей - мультики детям сзади и навигация родителям спереди. Сзади, вроде, все понятно - буду как-то закреплять его на крышку бардачка между сиденьями, а вот с навигацией сложнее.... Надо выдумывать какой-то столик (( Может были у кого мысли по этой теме?
- Ep
а ты эту тему читал?Мёдведъ писал(а):А про ееерс подробней??? Ну пожааалста ))
как владелец двух еееписи ответственно заявляю: 700 серия - довольно неплохое решение для сугубо автомобильного применения. потому что:
а) имеет миниатюрные габариты и при этом вполне достаточную производительность
б) не боится тряски
в) легко дорабатывается напильником
г) стоит дешево (от 6 тыр) - соответственно, оставлять в машине не жалко
мутить столик на приборку я не стал, решил что лучше все-таки купить внешний монитор - ибо он же телек и он же впоследствии будет показывать изображение с парковочной камеры. и еще он аудиовхода нормально коммутирует.
кстати, ееепс нормально показывает на 2 дисплея. то есть, можно на монике смотреть фильм а на самом ноуте делать что-то еще, если его с нижней полки достать. например, в инет залезть. или к твоему вопросу про навигацию для родителей. (можно моник с тачскрином поставить вперед, а ноут дитям приделать сзади. трехметрового вга-кабеля хватит мне кажется)
теперь по поводу ееепс 1000: я купил версию с ксандроксом, посмотрел на него полдня и поставил 10 федору. ну и вин ХП за компанию - благо в ноуте 2 ссд диска(8 и 32 гигабайта). федора встала почти без плясок с бубном. оборудование нашлося все. меня приятно удивило, что она умеет общаться с кпк на базе виндовс мобайл - собственно, я поставил виндовс только потому что думал что не умеет... при этом на офисном ноутбуке тоже федора 10, но мысль подключить к нему кпк мне ни разу не пришла в голову :)
- Мёдведъ
Согласен, лучше, но заметно дорожеEp писал(а): мутить столик на приборку я не стал, решил что лучше все-таки купить внешний монитор - ибо он же телек и он же впоследствии будет показывать изображение с парковочной камеры. и еще он аудиовхода нормально коммутирует.
Не исключено, что это будет второй шаг, пока надо пользоваться тем, что имеется в налчии.
хорошая мысль, не думал, что его видяха с такими задачами справится и вообще для этого приспособлена )) Но, опять же, это все потом (Ep писал(а):кстати, ееепс нормально показывает на 2 дисплея. то есть, можно на монике смотреть фильм а на самом ноуте делать что-то еще, если его с нижней полки достать. например, в инет залезть. или к твоему вопросу про навигацию для родителей. (можно моник с тачскрином поставить вперед, а ноут дитям приделать сзади. трехметрового вга-кабеля хватит мне кажется)
А можно человечим языком? :lol: Я в некоторой степени знаком с компами и софтом, но.... видимо давно отстал от прогресса :DEp писал(а):теперь по поводу ееепс 1000: я купил версию с ксандроксом, посмотрел на него полдня и поставил 10 федору. ну и вин ХП за компанию - благо в ноуте 2 ссд диска(8 и 32 гигабайта). федора встала почти без плясок с бубном. оборудование нашлося все. меня приятно удивило, что она умеет общаться с кпк на базе виндовс мобайл - собственно, я поставил виндовс только потому что думал что не умеет... при этом на офисном ноутбуке тоже федора 10, но мысль подключить к нему кпк мне ни разу не пришла в голову :)
У меня 1000 серия с предустановленным линуксом. Кина и мультики хорошо показывает, если сумею установить на линукс оззи, даже не буду менять его на винду.
И еще очень актуальный вопрос. Как с питанием? Неужели и правда обязательно конвертировать 12/220, а потом родным блоком питания ноута 220/12? На ноуте написана потребляемая мощность 36 Ватт.... смешная же цифра )
- Ep
ну, пока у меня руки дошли, я, наверное, месяцев 6 в дороге непосредственно с ноутбука фильмы смотрел :)Мёдведъ писал(а): Согласен, лучше, но заметно дороже
так что да. это подтверждает твой тезис :)
:) щас попробуюМёдведъ писал(а): А можно человечим языком? :lol: Я в некоторой степени знаком с компами и софтом, но.... видимо давно отстал от прогресса :D
на тысячной серии предустановлен специально обрезанный дистрибутив линукса под названием Xandros. этот дистибутив является производным от Debian. графическая оболочка - KDE и специальная программа, которую ты видишь у себя на экране в виде вкладок со значками.
лично мне больше нравятся рэдхэт-дистрибутивы и гном в качестве гуя. поэтому я все снес и поставил на один из дисков Fedora 10 , на другой - Windows XP SP3.
С навигационным софтом под линукс сталкиваться не приходилось, но, вообще, win32 версию оззи под линуксом я как-то запускал.... кажется... через Vine по-моему. тока сомневаюсь, что можно сам жпс-приемник так же просто к нему прикрутить.
ну, как я уже сказал, в машине лежит ноут 700 серии. у него питание 9 вольт. я когда-то прикупил в магазине автомобильную зарядку для него. вот от нее и запитываю.Мёдведъ писал(а): И еще очень актуальный вопрос. Как с питанием? Неужели и правда обязательно конвертировать 12/220, а потом родным блоком питания ноута 220/12? На ноуте написана потребляемая мощность 36 Ватт.... смешная же цифра )
у 1000 серии 12 вольт напряжение питания. так что его еще проще от бортсети запитать. нужен просто стабилизатор напряжения. сходи в какой-нить радиолюбительский магазин. наверняка там найдешь что-нить родом из Китая :)
- Мёдведъ
Вчера читал форумы. Вроде оззик пускается, там есть некие хитрости при подключении блютузного жыпыэс датчика, но не нашел, как оно с гармином через юсб дружится. Сам никогда не пользовался оззи, да и линукс в первые вижу, если честно )))))))) вообще никогда не пользовался, потому и спрашиваю.Ep писал(а):С навигационным софтом под линукс сталкиваться не приходилось, но, вообще, win32 версию оззи под линуксом я как-то запускал.... кажется... через Vine по-моему. тока сомневаюсь, что можно сам жпс-приемник так же просто к нему прикрутить.
Автомобильную зарядку найти вообще не удалось ((( Все говорят не травмируй мозг, бери конвертер на 220В :(Ep писал(а): ну, как я уже сказал, в машине лежит ноут 700 серии. у него питание 9 вольт. я когда-то прикупил в магазине автомобильную зарядку для него. вот от нее и запитываю.
220 тоже сделаю, но хочу всандалить это дело в боковину багажника, защищенные розетки, предохранитель, выключатель и пользоваться им только на стоянке..... А иметь такое напряжение в части машины, где люди совсем не хочется.
- Ep
у мну в машине 2 инвертора - один на полтора киловатта в багажнике, второй на 150 ватт под левой пепельницей. первый отключается автоматом под капотом, второй подключен всегда. в принципе, я от него раньше запитывал и кпк и ноут, и паяльник и все остальное :) но получается слишком много проводов если все снаружи оставлять. поэтому я сделал такую вот хрень.
совет-иди в радиолюбительские магазины и бери любую автомобильную зарядку с 12 вольтами на выходе. разъем перепаяешь если не подойдет :) я так всегда делаю :)
