Внешний динамик для рации
- Demetrius
Так получилось, что пришлось закрыть родной динамик рации и теперь необходимо вывести внешний динамик!!! Рация Intek m490plus там есть разъем ЕХТ-этот разъем преднозначем для подключения внешнего громкоговорителя. Так как его подключать??? Можно ли взять простую колонку автомобильную, присобачить разъем и воткнуть??? И как я понимаю это разъем как на простых наушниках!!! Втыкать боюсь, как бы не спалить что нето!!!
А еще есть разъем и функция РА- как я понял эта функция для того, чтобы можно было подключить к внешнему матюгальнику!!! Тоже хочу такую штуку, тумблер переводишь в крайнее положение и можешь использовать как громкоговоритель!!! И не один гаишник не доколебется, т.к ничего дополнительного не стоит, а на рацию разрешение!!! ))) Снять не имеет право ничего!!! А вот если отдельно СГУ стоит, то штрафонут и отнимут!!!
у252ау52
- Hakim1
Demetrius
втыкаешь любое нечто типа одной колонки от мультимедиа колонок для компьютера.. тока с разъёмом разберись..само собой все потроха убираешь-отсоединяешь и оставляешь тока сам динамик. Цена вопрсоа- 50-100 р за 2 акт. колонки. Мне притащили штук 5 типа фирменных внешних колонок для раций.. Малюсенькая.. Внутри динамик один-в один как спикер компутерный по размеру.. Народ их дорабатывал.. ставил 0,5 ГДШ 8 или 16 Ом из колоночек от радиосети(были такие маленькие -аккуратные в СССР) .. звучит лучше тк чувствительность выше.
- Hakim1
на счёт штекера не скажу.. пока не знаю..
а потроха- отсоедини или выкинь усилок и трансформатор... от динамика, к динамику 2 провода припаиваешь- и вуаля... Тока посмотри что на динамике написано.. бывают 3,2 или 4 ома(у большинства 6-8 ом, конечно)... на всякий случай сопротивление любое на 1-2 вата повесишь на 2-5 ом.. на время эксперимента
- Demetrius
А расшифровать можно???Hakim1 писал(а):да решения простые.. фильтр от магнитолы.. или прсото колечко-стержень и десяток витков провода... конденсаторы электролиты вход-выход..и зашунтируй керамикой.. всё.. прсото
А прикрутил я обыкновенную колонку от компа на 3Вт. Работает отлично, без всяких есилителей, хватает вполне усилка рации!!! Вот только без корпуса звук совсем плохой, а в корпусе куда засунуть не знаю!!!
у252ау52
- Hakim1
ну прсотейшийLC фильтр сотвори.. очень надо нарисую.. в схеме любой магнитолы- вход питания ..повтори..
Чтобы орало- в корпус.. и с усилком.. Я бы тоды по другому сделал.. корпус большой от кухонного трёхпрограммника.. в него усилок, как вариант от мультимедиа.. и под сиденье..
ЗЫ Блин, был бы ты в казани.. за время набора 2-х первых сообщений уже всё бы сделали
