Страница 1 из 3
Мультимедиа на андроиде 316300-79130-00
Добавлено: Сб сен 07, 2019 11:51
Green_Monstr
Добрый день.
Имеется в наличии с автосалона установленная мультимедиа система на андроиде 7.1.1 с навигацией и т.д. и т.п.
Вопросов несколько:
1. как подружить этот агрегат с GooglePlay? Как-то очень хочется приложения установить, да и яндекс навигатор сильно выигрывает перед установленным Навителом.
2. какой заводской пароль на агрегате для установки приложений из неизвестных источников?
3. есть ли у кого в заначке схема распиновки магнитолы, что куда и как подключается, где найти проводок заднего хода для подключения камеры, ну и т.п.?
4. есть ли возможность видоизменять рабочий стол?
Заранее большое человеческое спасибо за ответы.
Добавлено: Пт сен 13, 2019 18:50
Green_Monstr
ну неужели никто не знает ничего и ничего не подскажет? :shock:
Добавлено: Чт сен 19, 2019 13:09
k.radion2012
https://www.drive2.ru/l/540650759172130 ... 0#comments почитай в коменнтах может поможет.
Добавлено: Чт сен 19, 2019 14:01
Slozhnui
Чтобы ставить приложения, нужно сделать как на картинке:
Добавлено: Пн окт 07, 2019 18:40
arhipchik
Подскажите, пожалуйста, по магнитоле ммс 2019.
Яндекс навигатор установил, яндекс музыку тоже. Я так понял у все навигатор скорость не показывает, а в яндекс музыке треки на руле не переключить. Ещё навигатор отстаёт в отрисовке местоположения секунды на 4. Это по большому счету все равно лучше чем навител, но все же бесит. Если кто решил проблему-просьба поделиться лекарством.
А самое основное, что бесит, так это то что магнитола через какое то время сбрасывает настройки- меня раздражает звук нажатия кнопок, я его отключаю. Так же отключаю функцию выключения музыки при движении задним ходом, выставляю уровни звука.. Настраиваю эквалайзер, чтоб звук был хоть немного приемлем. Но через какое то время настройки все эти слетают и приходится выставлять заново. Очень бесит. Подскажите, как с этим быть. В настройках автоматический сон устройства стоит на максимум-48 часов.
Обратил внимание, что когда магнитола включается быстро, то есть пробуждается из сна видимо, то настройки не слетают, запущенные приложения работают в том виде как перед тем как я выключил зажигание, музыка играет с того же места, где остановилась. Но как только магнитола начинает грузиться дольше по времени-я так понял включается, а не пробуждается из сна, все мои настройки слетают.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 22:14
Slozhnui
arhipchik, после установки Навитела с оф.сайта у меня скорость стала показывать у навигатора.
Добавлено: Пн окт 07, 2019 22:21
arhipchik
Slozhnui, я правильно понял, навител снести, установить с оф сайта и в яндекс скорость появится?
А настройки у вас тоже слетают?
Добавлено: Вт окт 08, 2019 07:25
Slozhnui
arhipchik, за яндекс не скажу, но изначально родной Навител показывал в движении 0 км/ч
Координаты определял правильно.
Настройки остальные не менял, так что не знаю слетают или нет
Добавлено: Вт окт 08, 2019 08:19
arhipchik
Slozhnui, понял, спасибо.
Навител все нормально показывает изначально
Добавлено: Сб окт 12, 2019 16:00
Green_Monstr
Такая же беда.
Навител скорость показывает, причем, что радует - скорость без задержки и точная.
А вот Яндекс навигатор - скорость не показывает ни в какую. Более того, при движении по маршруту, если ты поехал альтернативной дорогой, то навигатор НЕ перестраивает маршрут, как должен бы делать, а начинает тупить...
Добавлено: Вс окт 13, 2019 16:53
Green_Monstr
еще, может, кто знает: как в этой магнитоле включается переключение на заднюю камеру при движении задним ходом? а то камера установлена, а магнитола никак на нее не реагирует, в предыдущей магнитоле в аналогичном Патрике эта камера работает без проблем.
Ездил на ТО, гарантийщики руками разводят, говорят, что с этой магнитолой не сталкивались, от завода тоже ничего добиться вразумительного не смогли...
Добавлено: Пн окт 21, 2019 23:32
arhipchik
Магнитола стала дико глючить, то при запуске двигателя просто чёрный экран, но кнопки подсвечиваются- скрепка помогает перезапустить магнитолу. И радио стало глючить. Работает 5 сёк, потом тишина.
Запарила. Даже не хочется к дилеру ехать, огоромное желание выкинуть её к чертям и купить не оригинальную
Добавлено: Чт окт 24, 2019 14:55
oO0Oo
Заменили по гарантии на новую 7 ведроид
Из наблюдений за зверьком:
1. Кнопки при включении габаритов не подсвечиваются, экран не притухает.
2. при заднем ходе камера показывает кинодвижение ( тормозит, наверно в 4К), мультика от заднего парктроника с расстояниями почемуто нет, только писк. (а в мануале есть)
3.радио ловит лучше можно задать 18 станций
4. При повторном запуске мотора не отключается как предыдущая.
5, а теперь еще стала настройки громкости забывать, (не все а только медиа и навигация)
6 приложения ставятся с бубном, но иконки с главного экрана периодически пропадают
Наблюдаю дальше...
Отправлено спустя 8 минут 52 секунды:
еще, может, кто знает: как в этой магнитоле включается переключение на заднюю камеру ...
Серый разъем 1-й контакт, плюс появляется при включении "движения назад".
Проверить еще разъемы от камеры мож не довоткнули
Добавлено: Чт окт 24, 2019 16:04
Чет андроидные головы глючные какие то.Хотел заморочится.передумал.
Добавлено: Пт окт 25, 2019 12:12
k.radion2012
oO0Oo писал(а):
Чт окт 24, 2019 15:04
периодически
Наблюдаю дальше... Аналогичная история с заменой по гарантии, тоже нет подсветки при включении габаритов, устанавливать приложения даже не пытался (особо и не надо), но главный минус для меня - работает только при включенном зажигании, та хоть полчаса работала...., замароки с замком зажигания - не моя тема.
Добавлено: Пн ноя 04, 2019 11:36
Green_Monstr
спасибо, попробую.
а есть какой-нибудь мануал по магнитоле или распиновке по разъемам? уже собираюсь менять магнитолу на китайпланшет...
Добавлено: Пн ноя 04, 2019 21:45
охотник
Где найти заводские настройки в головном устройстве в патриоте 2019 года. Чтобы увеличить время работы при выключенном зажигания. А то в настройках пункта заводские настройки нет.
Добавлено: Ср ноя 06, 2019 04:54
k.radion2012
Чтобы
Смотри выше, в заводских настройках нет такой опции.
Добавлено: Вт ноя 26, 2019 19:56
k.radion2012
На мой взгляд самое оптимальное решение по внедрению режима АСС на нашей магнитоле Режим АСС с замка зажигания
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
распиновке
распиновку смотри в соседней ветке по магнитоле авто с 2017 года, на стр.5
 ! Сообщение из:
Прежде чем дать ссылку на сторонний ресурс, просмотрите сначала форум и убедитесь, что тут это не обсуждалось и не было описано решение.
Добавлено: Ср дек 04, 2019 14:58
oO0Oo
Лечится крутилкой уровня яркости подсветки, как-то своеобразно кода крутилкой добавляеш яркости то кнопки на радеоле включаются - короче или есть или нет.
Забывчивость пролечил выставив в настройках режим спячки 48 часов.
Наблюдаю дальше...
Добавлено: Сб дек 07, 2019 15:24
k.radion2012
Лечится
Спасибо, помогло. До этого подсветка кнопок жила своей жизнью, кстати и камера заднего вида туда же, то работает, то нет.
Добавлено: Сб дек 14, 2019 09:48
k.radion2012
На днях внедрил режим АСС через микровыключатель от замка зажигания 2110, замок бэушный обошелся 200 р., новый около 700. Оказалось все легко и просто, главное хорошо изучить тему.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
После внедрения АСС и камера стала работать без нареканий, до этого, видимо, где-то был плохой контакт.
Добавлено: Чт дек 26, 2019 14:31
k.radion2012
k.radion2012 писал(а):
Сб дек 14, 2019 09:51
и
радость была недолгой, камера продолжает жить своей жизнью, примерно 50/50, то включиться, то нет, иногда включиться и через пару сек гаснет :?
Добавлено: Вт дек 31, 2019 13:29
Green_Monstr
Поздравьте меня, я сменил сей агрегат на другой, с нормальным размером экрана.
Пошаманил с кан-шиной, мультируль подключился, теперь и Камера заднего вида втыкается и работает штатно. Единственное - GPS антенна не штатная, а комплектная, как дойдут руки, прикручу переходник для фишки и штатный глонасс прицеплю.
Кому нужна штатная магнитола - в лс😉
Добавлено: Вт дек 31, 2019 18:26
Удалено модератором.
 ! Сообщение из:
Внимательно читаем название темы и пишем только по теме!
Всё что не по теме в ЛС.
Добавлено: Пт янв 03, 2020 13:45
Patroff
Стал владельцем нового патриота с АКПП после l200 ощущения неоднозначные😂.
Принимайте в семью! Но ближе к делу.
Для того что бы ставить сторонние приложения на нашу магнитолу нужно всего лишь, после разрешения установки сторонних приложений ,вместо play market от google установить любой сторонний market. Например Apkpure. И будет Вам счастье😉
Добавлено: Пн янв 06, 2020 17:34
sashatyutuas2
Товарищи! Подскажите кто знает, как её сбросить на заводские настройки? Всмысле магнитолу на анроиде 7.1.1. Нажатием на rst она только перезагружается, а вот нужно вернуть её в исходное положение. Спасибо заранее )))
Добавлено: Вс янв 12, 2020 14:45
arhipchik
sashatyutuas2, Решили вопрос? Мне тоже надо сброситься, а магнитола запрашивает пароль четырехзначный перед сбросом..
Добавлено: Вт янв 14, 2020 20:56
oO0Oo
А что за модель у кинотеатра?
Добавлено: Ср янв 15, 2020 21:09
Green_Monstr
китайфирма Caixi с Aliexpress, но это уже в ЛС можно обсудить
Добавлено: Чт янв 16, 2020 17:54
Николай54
У меня самостоятельно во время работы переключает экран в разные режимы. Бесит! Также хочу сделать сброс на заводские.
Никто не нашёл как?
Добавлено: Вт янв 21, 2020 19:12
Green_Monstr
посмотри по питанию, как вариант - фильтр поставить.
Добавлено: Вс фев 02, 2020 06:10
Николай54
Куда и какой ставить фильтр.
В первом посте не правильно задал вопрос.
Не как сбросить на заводские, а как сделать обновление системы
Добавлено: Ср фев 12, 2020 19:37
Green_Monstr
на питание уж
Добавлено: Вт фев 18, 2020 03:05
Николай54
на питание уж
То Что на питание понятно, что ставим, просто фериитовое кольцо или что-то другое колхозим
Добавлено: Пт фев 21, 2020 21:12
Green_Monstr
:music-rockout:
Добавлено: Вт фев 25, 2020 02:37
Николай54
Спасибо.
Попробую
Добавлено: Пт фев 28, 2020 07:58
Slozhnui
k.radion2012, а схема что и как, куда, расскажете?
Добавлено: Пт фев 28, 2020 14:51
k.radion2012
Slozhnui, https://www.drive2.ru/l/473303747825500 ... 2241197713
Это самое толковое, на мой взгляд, решение.
Себе установил также, реле не использовал.
Добавлено: Пт фев 28, 2020 21:34
Старо как мир...
И заканчивает не по теме, тема АСС обсуждается в отдельной ветке.
Добавлено: Вс мар 29, 2020 09:54
Green_Monstr
заказал с али переходник для GPS
https://aliexpress.ru/item/32975585870. ... 33edXpPlG1
магнитола ДО этого в городе ловила 0-6 спутников, в условиях большого скопления проводов и др помехообразователей теряла спутники. вне города уверенно 5-8 спутников регистрировала. Разница в скорости спидометра и GPS стабильно присутствовала, в зависимости от скорости, от 2 до 15км
магнитола ПОСЛЕ этого в городе ловит 6-11 спутников, связь НЕ теряет вообще. Вне города уверенный прием 10-19 спутников (подозреваю, что может и больше). Разница в скорости по спидометру и GPS - отсутствует.
Делаю вывод, что подключение Глонасс прям на пользу!
Тестирую уже месяц-полтора - полет стабильный и нормальный!
Добавлено: Сб май 16, 2020 08:48
k.radion2012
Установил YouTube Vanced. Скачал через root-devace.ru. Все работает, причём без рекламы. Порядок скачивания: сначала микробБ, потом сам ютуб.
Скачал и установил inCarDoc free для диагностики. Но с ним проблема, не видит елеэмку. Не понятно, как на нашей магнитолы настаивается блютуз. С телефоном связь нормальная, настройки через телефон. А как с ЕЛМ, непонятно.
Добавлено: Пн июн 22, 2020 14:53
Casm
Зависает на загрузке. Reset не помогает.
При включении чёрный экран, потом эмблема, потом мигает чёрным экраном и опять эмблема, уже бесконечно.
Камера работает.
Что делать?
Добавлено: Вт июн 23, 2020 11:49
Casm
Позвонил в *******, говорят судя по вину идёт отзывная кампания, магнитолу надо перешивать, записывайтесь на через неделю.
У кого-нибудь есть новая прошивка и инструкция?
Добавлено: Вт июн 23, 2020 16:30
k.radion2012
Casm, было тоже самое на родной магнитоле, у которой андроид 4. Дилер заменил по гарантии уже на нового образца. Примерно месяц пришлось ждать.
Добавлено: Вт июн 23, 2020 19:49
Casm
Предыдущее сообщение модератор ещё не одобрил, повторюсь.
Официалы говорят "вы попадаете под отзывную кампанию, будем менять прошивку, но сейчас (даже за деньги) - идите лесом, только через неделю".
Съездил на радиорынок, перепрошили за небольшие деньги.
Повторюсь - это на новой магнитоле, которая идёт с 19 года (её номер - тема).
Добавлено: Пт авг 28, 2020 11:58
KRUG
Добрый день.
Вопросов несколько:
Всем привет ! Я так понимаю на 1й и 2й вопрос решение так и не найдено?
Добавлено: Вс авг 30, 2020 22:05
Green_Monstr
на первый вопрос ответ - никак...
на второй вопрос - почитай по ветке, был дан ответ, как можно устанавливать приложения с флешки.
Добавлено: Пн окт 05, 2020 09:16
miner804
- при попытке установки программ с флешки (попытке входа в заводские настройки, попытке включения установки с неизвестных источников) майфун требует пароль.
Добавлено: Пн окт 05, 2020 10:14
Sl43
miner804, заходишь в настройки и отключаешь запрос пароля.
