USB разветвитель , от штатной магнитолы .
Аудио, Видео, Связь.
kolega12
Сообщение kolega12 » Сб авг 03, 2013 15:54
В принципе всё просто и понятно на фото , единственное что один выход только питание , данные он не передаёт.
https://plus.google.com/photos/10230835 ... YKmmLmcxwE
kolega12
Сообщение kolega12 » Вт авг 13, 2013 21:14
В общем идея отстой и не работает , флэху крутит , а вот на зарядку планшета не хватает , то есть зарядка идёт, но не хватает с экраном :(
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Вт авг 13, 2013 21:30
kolega12 писал(а):В общем идея отстой и не работает , флэху крутит , а вот на зарядку планшета не хватает , то есть зарядка идёт, но не хватает с экраном :(
А что же Вы, батенька, хотели то? Даже в компьютерах максимальный ток потребителя на один USB разъём лимитируется 500 миллиамперами. А в магнитоле может и того меньше будет. Вы бы хотя б по паспорту глянули - сколько ваш планшет "кушает" :wink:
Да и разветвитель действует не по тому принципу, что если подсоединить в параллель провода с двух разъёмов будет всё работать...
kolega12
Сообщение kolega12 » Ср авг 14, 2013 04:25
Ну не знал ,теперь знаю :), всё надо пробовать .
kolega12
Сообщение kolega12 » Ср авг 14, 2013 04:29
Самое то обидное , что приобрёл адаптер от прикуривателя на 2 усб , так тоже не тянет, приходилось выключать и часа 3 не трогать :(
alexeybachurin
Машина: Патриот limited.
Сообщение alexeybachurin » Сб авг 17, 2013 08:21
kolega12 писал(а):Самое то обидное , что приобрёл адаптер от прикуривателя на 2 усб , так тоже не тянет, приходилось выключать и часа 3 не трогать :(
Наверное всё зависит от адаптера.У меня самсунг 10-ка нормально работает,т.е заряжается в процессе работы.Медленно конечно,но всё же.Просто если сел до нуля,то он и от домашней розетки долго не включается.
UROVEN
Сообщение UROVEN » Ср авг 21, 2013 20:43
не давно обнаружил что у меня нет конца usb в бордачке ///вопрос может его забыли протащить сам бордачёк ощё не снимал :shock:
pashka
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение pashka » Пт авг 23, 2013 12:44
kolega12 писал(а):Ну не знал ,теперь знаю :), всё надо пробовать .
Ну тогда попробуй привинтить импульсный преобразователь с 12в на 5в, их много в разном исполнении, я себе поставил Mean Well SDM30-12S5 на 5А. Одновременно тянет видеорег, планшет, антирадар, ну и так - телефон зарядить, фотик. Тока не связывайся с КРЕНками, типа 7805, в УАЗе и так дофига источников тепла :)
Белый, 09.2012г.р., Е-2/3/?, новая панель. Самец попался :)
kolega12
Сообщение kolega12 » Вс авг 25, 2013 10:50
Да в планах инвертор установить , на некоторых есть выход усб в него и подключу разветлитель , так что не пропадёт эта "ФИГНЯ" :D
kolega12
Сообщение kolega12 » Вс авг 25, 2013 10:53
UROVEN писал(а):не давно обнаружил что у меня нет конца usb в бордачке ///вопрос может его забыли протащить сам бордачёк ощё не снимал :shock:
Сними бардачок да глянь , недолго :)
pashka
Сообщение pashka » Пн авг 26, 2013 08:30
kolega12 писал(а):Да в планах инвертор установить , на некоторых есть выход усб в него и подключу разветлитель , так что не пропадёт эта "ФИГНЯ" :D
Хорошо, если 500мА выдаст, так еще и инвертор в холостую будет работать :)
kolega12
Сообщение kolega12 » Пн авг 26, 2013 18:46
Неее я 12 на 220 возьму . так что розетка точно будя , а на усб регистратор повешу , его тянет . проверил 8)
UROVEN
Сообщение UROVEN » Пт авг 30, 2013 17:57
да снял бардачок но увы не чего не обнаружил :( :(
кто снимал мафон как там взади usb крепится да запастись зарания нужным шнурком ????
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт авг 30, 2013 18:17
UROVEN писал(а): да снял бардачок но увы не чего не обнаружил :( :(
Насколько помню,шнурок не съёмный,поэтому забыть его не могли.Пошебурши рукой за магнитолой.Провод должен быть там.Чёрный,достаточно толстый.Выходят из одного места:антенный штекер,USB и два тюльпана.Как раз со стороны бардачка.
alexeybachurin
Сообщение alexeybachurin » Пт авг 30, 2013 18:23
Вот нашёл фото:
