Вариант изготовления подиумов.
- andrei776m
Доброго времени суток форумчане!Вот и я собрался с силами и решил поделиться своим опытом.Может подиумы по такой технологии кто нибудь уже изготавливал,но мне ни где не попалось.Поэтому делюсь,может кому пригодится. И так.Заказал я передние подиумы через интернет-магазин и очень пожалел ,потому что прислали не то что обещали и качество изготовления-полный отстой.И решил сделать задние сам ради эксперимента и немного по своему.Понадобилось:фанера от 10мм и толще балон пены монтажной и !!!лист утеплителя пенополиуретана толщиной 50мм,но надо было брать 100мм.как основу делать и круги резать рассказывать не буду,но начну с крепления будущего подиума к панели двери.[/URL] Я думаю болтики на 6 всем видно.Отверстия под них сверлились по месту вместе с панелью двери.Потом крепился кружок под динамик,на болтики и ЭДП.Вот что получилосьURL=http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i40 ... e.jpg.html][/URL] Затем в листе утеплителя было вырезано отверстие под круг.URL=http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/i20 ... c.jpg.html][/URL] Основание подиума было слегка покрыто пеной и с верху установлен пенополиуретан с хорошим гнетом.URL=http://radikal.ru/F/s40.radikal.ru/i089 ... 4.jpg.html][/URL]URL=http://radikal.ru/F/i011.radikal.ru/130 ... b.jpg.html][/URL] А дальше вооружаемся острым ножом и крупной наждачкой и фантазии нет предела.У меня вот что получилось(примерка) С этим материалом очень легко работать,структура у него очень плотная и без пустот.Можно сразу обтягивать кожзамом или карпетом,или усилить эпоксидкой и покрасить.Я еще не решил что делать дальше да и со временем пока швах полный. Жду коментариев.[/img]
- Ангарч@нин
- andrei776m
Спасибо за поддержку. Сегодня как раз занимаюсь сохранением формы,а именно нанес слой эпоксидки,погрел немного феном чтобы поглубже впиталась и нанес еще слой без нагрева.Жду результата. :|Ангарч@нин писал(а):Пенополеуретан этот проминается. Придумать осталось как его форму сохранить, чтобы со временем вмятинами не покрылся, а так идея хорошая! :D
- andrei776m
На первом фото видны 5 болтов которыми подиум и прикручивается к двери.На начальной стадии изготовления основание подиума было по месту просверлено вместе с дверью.В дальнеишем эти отверстия со стороны прилегания основания к двери были сделаны углубления для гаек,вставлены болты и гаиками пркручены к подиуму.Болты расположены так,что 4е из них легко доступны через посадочное отверстие динамика,а 5ое через верхнее технологическое отверстие в двери.При установке подиум болтами заходит в отверстия двери и через отверстие для динамика и тех.отверстие двери гайками с шайбами прикручивается к двери.Все очень надежно и жестко.Feanor писал(а):Красиво, хорошо и бюджетно )
Не совсем понял как будет крепиться к двери?
Для динамиков очень важно притянуться вместе подиумом к двери.
- Feanor
Ну ваще круть )andrei776m писал(а):На первом фото видны 5 болтов которыми подиум и прикручивается к двери.На начальной стадии изготовления основание подиума было по месту просверлено вместе с дверью.В дальнеишем эти отверстия со стороны прилегания основания к двери были сделаны углубления для гаек,вставлены болты и гаиками пркручены к подиуму.Болты расположены так,что 4е из них легко доступны через посадочное отверстие динамика,а 5ое через верхнее технологическое отверстие в двери.При установке подиум болтами заходит в отверстия двери и через отверстие для динамика и тех.отверстие двери гайками с шайбами прикручивается к двери.Все очень надежно и жестко.Feanor писал(а):Красиво, хорошо и бюджетно )
- andrei776m
- andrei776m
- Ангарч@нин
- andrei776m
Как уже писал выше покрывал эпоксидкой на два раза.Первый раз с легким нагревом.Результатом доволен,и я еще для мягкости под дермантин положил 2мм. вспененый полиэтилен(не помню как называется).Сначала обтянул им,а потом винилискожей.Ангарч@нин писал(а):Удалось ли добиться ударопрочности эпоксидкой? Тоже ломал голову как подобное изобразить, но на задние стойки.
- beergerovar
Не совсем в тему о подиумах, но альтернатива трудоёмкой и затратной работе...
Звук двух штатных динамиков, установленных в перередних дверях прямо скажем плохой, а точнее глухой. Мало высоких частот. При этом два канала магнитолы для задних динамиков никуда не подключены. Вот мой бюджетный, мало затратный и легко выполнимый рецепт улучшения звука.
1. В магазине радио товаров купил высокочастотные динамики. В моём случае 120 р за пару и подключил их параллельно штатным динамикам.
2. Подобрать подходящие по размеру колонки в компьютерном магазине. (У меня они просто давно валялись и не использовались.) и закрепить их любым доступным способом. В моём случае я просверлил в куске алюминиевого уголка отверстия через которые прошли стойки подголовника. Дополнительно закрепил пластиковыми хомутиками и к этому уголку прикрутил колонки.
Эти маленькие колоночки подключил к клеммам задних динамиков магнитолы. Провода провёл под чехлом сиденья.
Не скажу что звук стал хорошим, но для водителя он стал ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше, чем был с двумя штатными динамиками.
- beergerovar
Да. Сделано сверх бюджетно и быстро, чего я и хотел. Улучшение звучания, подчёркиваю ещё раз: для водителя по сравнению со звуком от двух штатных динамиков значительное. Объясняется это тем, что маленькие компьютерные динамики расположены симметрично и близко от ушей водителя. Получается эффект почти как в наушниках. Сравнение проводится очень корректно и очень просто: отключаю на магнитоле громкость в задних динамиках и закрываю руками (своей и рукой пассажира) твитеры играющие вдоль двери вертикально вверх. Чувствую как стало глухо и плоско звучать и возвращаю всё в исходное положение. Ещё одно преимущество маленьких компьютерных динамиков, расположенных под подголовником водителя: Во время дальних поездок я люблю слушать аудио книги, но когда ребёнок засыпает, жена просит выключить звук. Теперь в такой ситуации я выключаю звук в штатных динамиках и потихоньку слушаю через эти самые компьютерные колонки никому не мешая. Разборчивость речи великолепная, а низкие частоты при прослушивании аудио книги совсем не обязательны.
- Рашид
Коассно сделано особенно бюджетно тихо и спокойно для себя. :Dbeergerovar писал(а):Да. Сделано сверх бюджетно и быстро, чего я и хотел. Улучшение звучания, подчёркиваю ещё раз: для водителя по сравнению со звуком от двух штатных динамиков значительное. Объясняется это тем, что маленькие компьютерные динамики расположены симметрично и близко от ушей водителя. Получается эффект почти как в наушниках. Сравнение проводится очень корректно и очень просто: отключаю на магнитоле громкость в задних динамиках и закрываю руками (своей и рукой пассажира) твитеры играющие вдоль двери вертикально вверх. Чувствую как стало глухо и плоско звучать и возвращаю всё в исходное положение. Ещё одно преимущество маленьких компьютерных динамиков, расположенных под подголовником водителя: Во время дальних поездок я люблю слушать аудио книги, но когда ребёнок засыпает, жена просит выключить звук. Теперь в такой ситуации я выключаю звук в штатных динамиках и потихоньку слушаю через эти самые компьютерные колонки никому не мешая. Разборчивость речи великолепная, а низкие частоты при прослушивании аудио книги совсем не обязательны.
Согласен, самое главное - чтобы самому нравилось... я и говорю: на вкус и цвет... )Feanor писал(а): Что вы все докопались )
Это бюджетное улучшение звука.
Понятно, что про качество разговор не идет, но источников больше разборчивость больше, соответственно улучшение есть.
ЗЫ
Кстати тоже, на дачу езжу как правило ночью, 200 км, ребенок спит. слушаю аудио книги. только через наушники.
Сейчас изучаю вопрос куда усилок впиндюрить. мысль пока только одна - потолок и подиумы для задних колонок на потолок же. Хочется что-то бюджетное найти (про подиумы) и главный вопрос: как все это закрепить...
- Ангарч@нин
У меня на прошлой машине ( Тойота-Кариб) на потолке багажника был штатный пластиковый ящик для легких предметов, до 5 кг. Во всю площадь потолка от задних сидений до двери. Открывался как из салона, так и со стороны багажной двери. Аптечка там неплохо помещалась, например. А самым полезным были колонки по его углам. Как бы подобное в Патриоте изобразить? При его габаритах там даже саб поместится. Типа такого:http://i.drom.ru/reviews/photos/toyota/ ... 643_8.jpeg
- Feanor
У меня тоже есть мысли кое-что крепить к потолку, я для этого взял на вооружение идею Ер. Снять обшивку потолка и к крыше, с помощью монтажной ленты и заклепок, прикрепить лист фанеры, а к нему уже крепить все остальное.Sortus писал(а):Согласен, самое главное - чтобы самому нравилось... я и говорю: на вкус и цвет... )Feanor писал(а): Что вы все докопались )
ЗЫ
Место хорошее - угол не тот ((
ЗЫ
Пищалки в машине - очень странный предмет,
В туловище смотрят - эффекта, блин, нет )))
Кстати не знаю как у пионеров, у хертса дофига проставок в комплекте, можно подобрать, угол и напрваление, чтобы звук устроил. в свое время мне больше всего понравился вариант с направлением на стекло крест-на-крест - имхо пространство звука как-бы расширяется... может не правильно с профессианальной т.зрения., но мне нравится.
ЗЫ
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
