16 динамики на перед как поставить!?
Аудио, Видео, Связь.
alpachin
Сообщение alpachin » Пт фев 10, 2012 17:13
...вечер добрый
пока авто на гарантии, но это пока...идет проработка доработок мелких, а именно акустика в передние двери.
Как всегда планируется компонентная с шумкой двери и тут встает вопрос!
1. возможно ли подрезав металл установить через кольца 16 динамики и закрыть штатной обшивкой?
2. подиумы из Тольятти http://www.toglyatti.ru/?part=pd&marka= ... a=121.2.1;
судя по всему делают из фанер/мдф/пена/кож.зам и тут вопрос как их жестко крепят к металлу ибо это основа нормального звука и как у этих подиумов стоят динамики через пену?
..поиск проводил, но как то народ не уделяет у нас внимания при установке мелочам, а из мелочей все и состоит.
ЛАЙТ ТРАКтор
DGera
Сообщение DGera » Пт фев 10, 2012 18:05
1. Можно.
Точно не помню, подрезал ли я там металл. Хотя скорее всего да, ведь там дырдочка под 13 см динамики. Ставил компонентные 16,5 через самодельные подиумы из мебельной ДСП тощиной 18 мм следующим образом:
- выпилил электролобзиком 3 кольца с внутренним диаметром под динамики, а внешним больше наружного диаметра динамиков где-то на 1,5 см;
- склеил все это хозяйство;
- закрепил в тисках и аккуратно и по диагонали распилил на-пополам. В тонком месте получил ~10 мм, а в толстом ~ 40-50 мм. Тем самым получился доворот в сторону слушателя и стекло в нижнем положенииперестало упираться в магнит динамика. Да, подиумы покрасил для исключения намокания в черный цвет, но это что бы через штатную сетку не видно было;
- установил все это в штатное место не забыв сделать полную шумку дверей, как наружней панели так и внутренней с герметизацией всех технологических отверстий. Если сейчас приспичит поменять стекло или стеклоподъемники - ещё тот геморрой получится. Но зато какой звук! Даже со штатной магнитолы. А уж когда усилок поставлю!
- снаружи все родное, в том числе и такие полезные карманы.
alpachin
Сообщение alpachin » Пт фев 10, 2012 18:13
....на прежней машине уже были проклеены двери и стояли мистери с мелкими магнитами(как оказалось потом неодимовые) поставив альпайн вместо пролоджи уже звук изменился, а когда добавил усилитель фокал, то мистери(которые хотел сменить) стали да же как то играть и дожили до продажи авто.
ЛАЙТ ТРАКтор
DGera
Сообщение DGera » Пт фев 10, 2012 18:36
имею мнение, что Минимальные требования для качественного звука следующие:
1. Грамотная и качественная установка акустики. Тут надо без дураков, иначе можно поставить дорогие динамики. а они играть не будут. Это самый главный пункт.
2. Акустика должна быть компонентная. Вот KICKS достойный вариант за разумные деньги (правда у меня гораздо дороже, но на служебной именно они - играют достойно). Необязательный пункт. но очень желательный.
3.Соответствующую голову. Желательно именитую. Можно и не дорогую, но по нынешним временам это где-то от 4 тыс без ДВД. Как то повелся и поменял свою не старую Соньку на что-то типа Мистери (да простят меня приверженцы этой марки)с возможностью смотреть кино на встроенном 1,5 дин экране. Прослезился, сдал с потерей денег и вернулся к соньке - и обалдел от мягкости и качества.
Невыполнение одного пункта (особенно первого)- играть не будет.
Невыполнение двух - деньги на ветер.
Невыполнение трех - это для тех, кому лишь бы играло.
При выполнении всех трех + шумоизоляция всего авто = а нужны ли усилители? Небольшой сабик и все отлично.
Но летом поставлю усилок на перед :)
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт фев 10, 2012 18:53
У меня стоят такие подиумы.Крепятся прочно,ничего не гремит,но двери проклеены.Их минус в том, что передние подиумы с торца имеют щель,которую надо чем-то закрывать.Можно карпетом или ещё чем-нибудь...
alpachin
Сообщение alpachin » Сб фев 11, 2012 17:05
REGION 116 писал(а):У меня стоят такие подиумы.Крепятся прочно,ничего не гремит,но двери проклеены.Их минус в том, что передние подиумы с торца имеют щель,которую надо чем-то закрывать.Можно карпетом или ещё чем-нибудь...
...спасибо за ответ, но это общие фразы!
1. как точно крепятся подиумы..по идее надо наглухо к металлу и не менее 10 саморезов.
2. еще раз про крепление динамиков: по фото видно что основание подиума фанера/мдф ну не суть и далее пеной выведена форма..так фот динамики на чем сидят?
- на пене?
- на фанере, что закреплена к основному подиуму?
..ибо если есть слабина в креплении, то буду паразитные вибрации
..а если динамик сидит на пене...так это вообще не подиум.
ЛАЙТ ТРАКтор
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб фев 11, 2012 20:36
1.Подиумы крепятся прямо к рубашке двери на 6 саморезов.4 самореза,которые крепят динамик к подиуму и подиум к двери.Ещё 2 самореза с другой стороны.Мне при установке недокрутили по 1 саморезу,т.к. нужны очень длинные.Катаюсь уже год - ничего не случилось-сидят мёртво.
2.Динамики сидят на фанерном кольце,которое прикручено через проставки-столбики к основанию подиума.
Вибрации нет абсолютно,но нужно учитывать что грошь цена Морелам или Рокфордам без нормальной шумки.Особенно если стоит саб то крышу и боковины багажника проклеивать обязательно
starley
Сообщение starley » Чт май 24, 2012 08:22
У меня с этими подиумами другая проблема! Заказал две недели назад, на этом сайте www.toglyatti.ru, оплатил, попросили квитанцию отсканить и прислать. В течении часа квитанцию выслал, мой заказ перевели в раздел "в работе" и так в работе он уже две недели находится. :x Ща звонить буду, т.к. на письма не отвечают! Потом отпишусь!
Последний раз редактировалось starley Пт май 25, 2012 08:22, всего редактировалось 1 раз.
Feanor
Сообщение Feanor » Чт май 24, 2012 15:17
starley писал(а): Потом отпишусь!
И? :evil:
starley
Сообщение starley » Чт май 24, 2012 16:15
Ну вот дозвонился. УСПОКОИЛИ, СКАЗАЛИ ЧТО ВЧЕРА ОТПРАВИЛИ! Буду ждать.
Feanor
Сообщение Feanor » Чт май 24, 2012 22:27
starley писал(а):Ну вот дозвонился. УСПОКОИЛИ, СКАЗАЛИ ЧТО ВЧЕРА ОТПРАВИЛИ! Буду ждать.
Поздравляю )
alpachin
Сообщение alpachin » Пт май 25, 2012 20:34
.....дошли таки ноги и руки до установки акустики .....и тут засада, 16,5 динамики не могу поставить, мешает стекло, а ниже опустить, то там уже кольцо не встает.
..ну так как уже ночь, то утро вечера.......короче кто что может подскажет умного что я делаю не так?
ЛАЙТ ТРАКтор
Feanor
Сообщение Feanor » Пт май 25, 2012 20:55
alpachin писал(а):.....дошли таки ноги и руки до установки акустики .....и тут засада, 16,5 динамики не могу поставить, мешает стекло, а ниже опустить, то там уже кольцо не встает.
Ты кольца под динамики сделал? Деревянные?
alpachin
Сообщение alpachin » Пт май 25, 2012 21:13
кольца фанера 18 мм...при том что в правой дверке стекло чуть выше в нижнем положении. Глубина акустики 60 мм...люди по 65 ставили...не могу понять где косячу. Хотя если ставить динамик на против сетки штатного динамика, то стекло не задевает, но начинает проставка упираться в карман!
ЛАЙТ ТРАКтор
alpachin
Сообщение alpachin » Пт май 25, 2012 21:14
http://www.uazpatriot.ru/forum/shtatnay ... tml#467916
..у меня все как тут, но стекло то едрит его упирается.
ЛАЙТ ТРАКтор
Feanor
Сообщение Feanor » Пт май 25, 2012 22:11
alpachin писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/shtatnay ... tml#467916
У него мдф 20 :) ну по фото )
alpachin
Сообщение alpachin » Сб май 26, 2012 17:26
....да все одно. Уже победил...просто проставочные кольца снизу и с боку подрезал и все. Козырек над динамиком делал из вибропласта СТП в два слоя, очень душевно вышло.
ЛАЙТ ТРАКтор
starley
Сообщение starley » Чт май 31, 2012 21:20
:roll: Пришли мои подиумы! Ну что могу сказать, качество не очень, но конструкция понравилась, довольно продуманна!
ALEXANDROS
Сообщение ALEXANDROS » Чт май 31, 2012 21:46
А хде фоты? :yes: :Search:
Feanor
Сообщение Feanor » Чт май 31, 2012 22:06
starley писал(а)::roll: Пришли мои подиумы! Ну что могу сказать, качество не очень, но конструкция понравилась, довольно продуманна!
А пофоткай их детально
starley
Сообщение starley » Пт июн 01, 2012 10:46
Хорошо! Вечером сделаю!
starley
Сообщение starley » Сб июн 02, 2012 11:58
Ну вот, по фоткал:
в этом месте пустота, хотя бы пеной залили, а то и порвать можно:
Feanor
Сообщение Feanor » Сб июн 02, 2012 13:53
Не понравилось, хорошо что не купил
starley
Сообщение starley » Сб июн 02, 2012 14:50
Качество изготовления этих подиумов не очень хорошее, но на самом деле они этих денег стоят. Я на ауди делал сам, примерно такой же конструкции, но денег на материалы я потратил больше чем 1000 руб. Лист фанеры 6 мм стоит 400 руб. его еще нужно привезти из магазина. Клей ЭДП - 150 руб. в среднем. Пена монтажная баллон - 150 руб. Кожезам 1 м2 - 600 руб, а его нужно брать как минимум 1.5 м2. (900 руб.) В итоге получаем себестоимость подиумов-самопалов - 1600 руб. при условии что есть электролобзик. К этому всему еще нужно посвятить целый выходной день, а по хорошему все два! Вопрос: оно тебе нужно?
СмирноФФ
Сообщение СмирноФФ » Сб июн 02, 2012 19:15
starley писал(а): Вопрос: оно тебе нужно?
В том то и дело что МНЕ нужно. Для себя же делаешь.
starley
Сообщение starley » Сб июн 02, 2012 22:05
В таком случае все равно будет дешевле купить, а потом тюнинговать. :) Пока лекало нормальное сделаешь, много фанеры по портишь! А эти конструктивно неплохо продуманы, вот если бы немножко доработать и вообще бы идеал был! Да и смотрятся на дверки ничего:
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вс июн 03, 2012 08:53
я свои подиумы на 3 шурупа прикрутил, один поз заглушкой, один в переднем нижнем углу, и один внутри отверстия для динамика сверху прям в нижний слой фонеры. вот тут видно http://www.uazpatriot.ru/forum/dinamiki ... 78-30.html
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Вс июн 03, 2012 09:45
Видимо,конструкцию немного изменили,т.к. у меня наклон динамика немного другой и сделали загогулину для торца двери
Feanor
Сообщение Feanor » Вс июн 03, 2012 11:34
starley писал(а):Качество изготовления этих подиумов не очень хорошее, но на самом деле они этих денег стоят. Я на ауди делал сам, примерно такой же конструкции, но денег на материалы я потратил больше чем 1000 руб. Лист фанеры 6 мм стоит 400 руб. его еще нужно привезти из магазина. Клей ЭДП - 150 руб. в среднем. Пена монтажная баллон - 150 руб. Кожезам 1 м2 - 600 руб, а его нужно брать как минимум 1.5 м2. (900 руб.) В итоге получаем себестоимость подиумов-самопалов - 1600 руб. при условии что есть электролобзик. К этому всему еще нужно посвятить целый выходной день, а по хорошему все два! Вопрос: оно тебе нужно?
Все зависит от компонентов аудио системы :)
Feanor
Сообщение Feanor » Вс июн 03, 2012 11:35
starley писал(а):В таком случае все равно будет дешевле купить, а потом тюнинговать. :) Пока лекало нормальное сделаешь, много фанеры по портишь! А эти конструктивно неплохо продуманы, вот если бы немножко доработать и вообще бы идеал был! Да и смотрятся на дверки ничего:
Были бы они в варианте с "серединкой" тогда да, а так слишком много переделывать.
airub
Сообщение airub » Пн июн 04, 2012 13:58
Считаю, что держатся эти подиумы недостаточно жестко (три крепежных элемента на такую дуру), да и железо резать. Там и так не широкая перемычка в месте подрезки. А так со стороны красивей, чем я сделал (поднял выше на подиумы и к железу намертво), дырочка одна :D
Feanor
Сообщение Feanor » Вт июн 05, 2012 08:13
airub писал(а):Считаю, что держатся эти подиумы недостаточно жестко (три крепежных элемента на такую дуру), да и железо резать. Там и так не широкая перемычка в месте подрезки. А так со стороны красивей, чем я сделал (поднял выше на подиумы и к железу намертво), дырочка одна :D
Надеюсь не к "зелезу намертво", а через деревянную проставочку :)
airub
Сообщение airub » Вт июн 05, 2012 09:44
Подиумы из мдф толщиной 50 мм, изнутри обшитые карпетом, снаружи кожзамом. Вот их намертво к железу. И отверстие там же.
doc1984
Сообщение doc1984 » Вт июн 12, 2012 18:05
Я прикрутил сверху на родной карман, снял сетку и через карман к железу, ничего не брямчит и держиться крепко, звук вполне:) ну это бюджетный вариант
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вс июн 17, 2012 12:56
Я купил готовые подиумы прямо с производства, на Старопетергофском. Встали как родные, притянул саморезами намертво через войлочную прокладку. До этого был опыт самостоятельного изготовления из фанеры 6мм и монтажной пены, получилось не гламурно-подарил коллеге в газель.
Патриот Iveco 2011, уже не сток...
Feanor
Сообщение Feanor » Вс июн 17, 2012 14:07
Unckle_Vova писал(а):Я купил готовые подиумы прямо с производства, на Старопетергофском. Встали как родные, притянул саморезами намертво через войлочную прокладку. До этого был опыт самостоятельного изготовления из фанеры 6мм и монтажной пены, получилось не гламурно-подарил коллеге в газель.
Давай фотку что получилось )
denis239tp
Сообщение denis239tp » Вс июн 17, 2012 18:44
да, интересно сравнить со своими!
Unckle_Vova
Сообщение Unckle_Vova » Вс июн 17, 2012 19:13
Один-в-один, как на картинке http://centrzvuka.ru/catalog_images/off ... 131_1.jpeg Только мне ещё горсть заглушек для саморезов дали в комплекте.
chrom
Сообщение chrom » Ср июл 04, 2012 11:13
Тут мне не очень понятен смысл таких колец. Там и так железяка вся ходуном ходит а ещё подрезать приходится, динамик вместе с кольцом будет болтаться как г-но в проруби...
Я ставил кусок фанеры 12 мм размером примерно 40х40 см. Держиться блоее менее жестко.
UAZ RISKUR 2010
maratgti
Сообщение maratgti » Вс сен 23, 2012 18:41
Я кольцо МДФ (стандартное из магазина КЭМП) закрепил на обшивке изнутри, затем снаружи вставил динамик. Всё хорошо держиться, стекло не цепляет, хотя динамики с приличной глубиной.
0,5 кв.м виброизоляции и столько же 5-милиметровой шумки вполне хватает на одну дверь.
Кстати, вполне достойный звук получился, хотя магнитола 12го года явно не фонтан.
ALEXANDROS
Сообщение ALEXANDROS » Вс сен 23, 2012 20:07
Unckle_Vova писал(а):Один-в-один, как на картинке http://centrzvuka.ru/catalog_images/off ... 131_1.jpeg Только мне ещё горсть заглушек для саморезов дали в комплекте.
Прикольно выглядит! А держится крепко?
*delete*
Сообщение *delete* » Пн сен 24, 2012 00:04
я себе вот так врезал http://kwt4x4.ru/ustanovka-16-dyujmovoj ... triot.html
УАЗ Патриот 2011 комфорт Iveco TDi
Клуб Киловатт
Clot
Сообщение Clot » Ср окт 24, 2012 12:58
Купил вот такие.
Изготовил кольца из 18мм фанеры и прикорячил вот так.ИзображениеИзображение
Пришлось подрезать малость и усилить уголком.
Добавил вибропласта где не хватало, включая внутренние железяки, где надо смазал, где холодно утеплил, промовилил и.т.д.
Собираем все до кучи.
Пискули вот сюда самое место.Изображение
Прикрутил динамик, получилось достаточно жестко.Изображение Итоговая картина такаяИзображениеИзображение
Включаем и наслаждаемся.
jakodzun
Сообщение jakodzun » Ср окт 24, 2012 17:20
Мой вариант: Изображение
Выше стандартных решеток, почти под ручкой двери, на бывшем месте ручного стеклоподъемника.
Все надежно, не дребезжит, не шатается, коленкам не мешает. Грязными сапогами не испачкаешь. Ось излучения довернута в сторону слушателя.
Подиумы изготовлены из Момент эпоксилин ДУО, сверху шпатлевка по пластику, антигравий и матовая краска.
Крепятся через 6 мм болты к металлу двери, в этом месте металл ровный и вплотную к пластику дверных карт подходит.
Clot
Сообщение Clot » Чт окт 25, 2012 05:13
То же такой вариант рассматривал, правда когда взял двух компонентную акустику остановился на своем варианте. Высокочастотники довольно хорошо среднечастотный диапазон захватывают, звучание получилось приличное.
На зад изготовил бокс продолговатый, оклеил его карпетом и воткнул туда такие же JBL только коаксиальные. Провод сделал подлиннее, чтоб на отдыхе как колонку можно было вынести и на разъеме, чтоб убрать совсем когда мешает. Фото не делал, если кому интересно сфотографирую.
ADart
Сообщение ADart » Вт окт 30, 2012 17:40
jakodzun писал(а):Мой вариант: Изображение
можете выложить фото процесса установки?
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вт окт 30, 2012 18:09
ADart писал(а):можете выложить фото процесса установки?
Да как-то в процессе изготовления не до фотографирования было :(
Но могу подробно описать сам процесс и разные тонкости. Сейчас, раза в 2-3 быстрее и качественнее сделал бы.
ADart
Сообщение ADart » Вт окт 30, 2012 18:14
Буду очень признателен! :)
у самого руки не от туда растут, хочу приехать в салон и сказать: хочу вот так :D
jakodzun
Сообщение jakodzun » Вт окт 30, 2012 19:59
ADart писал(а):у самого руки не от туда растут, хочу приехать в салон и сказать: хочу вот так :D
Так установить проблем нет, там все элементарно, вырезал по месту круг в обшивке и в двери, провертел 4 дырочки и гайками притянул:) А вот сам подиум вылепить, отшпаклевать, отгрунтовать и покрасить... тут уже некоторые тонкости есть;) И это можно в салоне заказать, но вот во сколько он обойдется и какое будет качество, большой вопрос.
ADart
Сообщение ADart » Ср окт 31, 2012 04:42
если не затруднит, выложите фото всей двери
заранее благодарю :)
