Снова по антенне
Снова по антенне
Хочу Bosch Autofun, ибо штатная антенна уже и в городе не ловит, даже если уже бампером уткнуться в радиовышку!)))
Но боюсь не понять как ее устанавливать) Кто нибудь сам ставил ее? Сложно? что сделать то нужно)? Помогите! :o
- SoD
Ставил сам. Проблем вообще никаких. Ставил спарава вверху лобового) отдираем на стойке пластмаску(ну накладка такая, до потолка идет. на всякий случай прогрей салон,тк там пистоны пластиковые и они могут лопнуть на холодную). клеим антенну по инструкции и трафарету(ну или как нравится самому). Заземляем за ближайшее крепление штуки, которая закрывает от солнц(откидные козирьки вроде называется, ну сам увиждишь.), провод земли заталкиваем под оббивку потолка. провода от антенны тянем вниз к магнитоле. Достаем магнитолу(используем спец ключики, они в комплекте к магнитоле идут). по мануалу смотрим, где выходит провод на питание антены. не помню, хоть убей, где он был. но думаюразберешся легко, т.к. они все по цветам разведены. не спутаешь точно. соответственно туда втыкаем провод питания боша. втыкаем штырь антены и тестируем) Как то так. сам минут за 20 сделал.клеил долго. Хотел покрасивше и поровней. И еще совет. аккуратней с поклейкой. надо чтобы клеилось на сухую поверхность. :)
