Антенна для рации за запасное колесо?!?
Аудио, Видео, Связь.
Skrit
Сообщение Skrit » Ср июн 08, 2011 15:43
Кто ставил антенну на кронштейн запасного колеса? Как с качеством связи? Беру мегаджет 555 и антенну Lemm 2001 turbo 2 метра высотой. Крышу резать не стану. Багажника на крыше нет. Есть родные релинги только.
Патро Авантюринов 2011, бензин.
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Ср июн 08, 2011 16:22
Будет не очень, км.3-4 не больше лучше заморочится креплением под рейлинги и антенну строго перпендикулярно по трассе км 15 в обе стороны обеспечено.
Ghost Rider
Сообщение Ghost Rider » Ср июн 08, 2011 16:23
Говорю так у меня товарищь на этой теме помешанный я сначала тоже так хотел сделать.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср июн 08, 2011 16:33
:) Там вот тоже далеко не любители тусуются...
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?f=4 ... 0%90%D0%97
:wink:
SKAT
Сообщение SKAT » Ср июн 08, 2011 18:47
В креплении к рейленгу есть ещё один плюс, это можно сложить антену параллельно крыши и можно продолжать общаться на небольшом растоянии, например в колонне. А при креплении к запаске просто сложить сложновато, надо будет полностью откручивать антену и убирать в салон.
Skrit
Сообщение Skrit » Ср июн 08, 2011 20:55
У нас на работе у водил рации стоят. На грузовичках. Аланы кажется дешёвенькие по сто баксов. Антенки на магнитах по метру или даже меньше. Ставили сами. Никаких замеров не делали. И то спокойно общаются один из г. Железнодорожного другой в Некрасовке возле тоннеля в Люберцы. По яндекс картам 5 км. получается через дома жилые и через высоковольтную линию на пути в полях аэрации. Так что думаю, если я поставлю 2 метровую антенну к запаске, то не сильно проиграю в км. Мне то нужно на трассе обстановку о радарах узнавать. Для этого необходимо не более 4 км. А по трассе на юг всегда перед тобой ровный пустой горизонт.
St.Parachute
Сообщение St.Parachute » Ср июн 08, 2011 21:03
Так и хочется написать, учите мат.часть...
Врезная антенна, закрепленная на кузов - в 100500 раз лучше, чем на магнитах и чем на рейлинге... При правильно настроенным КСВ
Ваше право на собственное мнение ещё не обязывает меня слушать бред
Skrit
Сообщение Skrit » Ср июн 08, 2011 21:19
St.Parachute
ПОВТОРЯЮ РУССКИМ ЯЗЫКОМ!!!!!!!!! МНЕ НУЖНА СВЯЗЬ НА ДИСТАНЦИИ до 4км!!! Для этого пойдёт антенна на магните спокойно, но провода дверью нет желания перебивать, поэтому решил ставить лемм 2001 на кронштейн запасного колеса, а провод сквозь дверь протягивать. А то, что врезная антенна на крыше лучше, тут никто не оспаривает. Я не партизан и из леса с финской границей связываться не собираюсь.
Я темку то и открывал для того, что бы узнать у кого на сколько берёт рация при подобной установке антенны. Я таких машин сотни видел. А лемм 2001 ставлю, по причине того, что у нее усиление хорошее и она нивелирует потерю дальности связи при установке на запаску. 2 метровая антенна на крыше такой высокой машины, как патриот смотрится комично. Можно врезать метровую. Но если взять 90см антенну с усилением 1,2dBi врезанную в крышу и ЛЕММ 2001 с усилением 6,5dBi , но установленную на кронштейне за запаской... У кого связь дальше будет?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 09, 2011 09:23
У меня 2001 турба над запаской. КСВ настроился без проблем 1,1. По Москве до 10км связь есть. С ТТК со МКАДом можно общаться. Естественно не везде, ландшафт и погодные условия сказываются.
Так что, смело ставь и не заморачивайся.
Кабель в дверь я протянул, через отверстие внутри кронштейна запаски. Через которое железяка прикручивалась, закрывающие гайки запаски.
Skrit
Сообщение Skrit » Чт июн 09, 2011 13:44
Спасибо, Серёга! Так и сделаю. А рацию куда засунул?
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 09, 2011 13:54
рация у меня мегажуть600плюс. Пока, банально скотчем к пепельнице прилеплена :) Пока не придумал, куда её поставить, чтоб и удобно и красиво.
St.Parachute
Сообщение St.Parachute » Чт июн 09, 2011 14:02
Так я ничего против крепления к кронштейну не имею!
Наоборот, это будет много лучше чем магниты и крепления
к рейлингу!!!
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт июн 09, 2011 14:43
можно еще кронштейн купить для крепления на дверь багажника и повесить антенну туда
вот типа того: http://img-fotki.yandex.ru/get/5304/ale ... 910c00_XXL
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 09, 2011 14:59
Я думал над таким вариантом, но меня остановило, что он разбалтывается, его периодически придется подтягивать. И кабель будет идти через дверной проём и постоянно по нему будет дверью шлёпать.
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт июн 09, 2011 15:01
у меня уже на втором так висит. ничего не разбалтывается, кабель не перебивается. Он же не жестко об метал трется, а упирается сначала в уплотнитель
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт июн 09, 2011 15:09
Ну, возможно мне такой хлипкий попадался кронштейн, да еще 2001-я турба весит не мало. Раз в месяц приходилось подтягивать.
А кабель, конечно не перебьется. Но просто не нравится мне, когда под уплотнителем он проходит
kruzenwtern
Сообщение kruzenwtern » Чт июн 09, 2011 15:11
ну у меня тоже первая антеннка весила порядошно. но все нормально сидело и даже не съезжало. Правда кронштейн был чуть другой. С другой стороны - сейчас и антенка легче ))))
Skrit
Сообщение Skrit » Вс июн 19, 2011 00:20
Поставили всё. Антенна стоит на креплении запасного колеса. На кронштейне самодельном. Прямо к двери прикручена болтом. Ловит до 12км. Но КСВ был 1 пока машина стояла в боксе. Как выгнали на улицу, то КСВ 1.4. Ниже так и не отстроился. В процессе настройки отрезали от антенны около 17 см. В Реутово на Носовихинском ш. слышу дальнобойщиков на Ярославке в районе Королёва(18км). В Котельниках в промзоне, отлично слышал некоторых корреспондентов на МКАДе в районе Липецкой улицы(13км). От деревни, где жил Турчинский слышал дальнобойщика, который съезжал из Электростали на бетонку в сторону Егорьевского ш. а это почти 20км. Рация без усилка. Всего 8Вт мощностью. Так что я вполне доволен, что не стал крышу резать. По трассе на юг мне этих километров связи хватит за глаза.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс июн 19, 2011 00:35
поздравляю!!! добился результатов!!! самое галавное что доволен...
Skrit
Сообщение Skrit » Вс июн 19, 2011 07:57
Ага. Спасибо. Доволен, как слон.
Сообщение Aleksandr_89 » Вс июн 19, 2011 09:26
Skrit писал(а):Поставили всё. Антенна стоит на креплении запасного колеса. На кронштейне самодельном. Прямо к двери прикручена болтом. Ловит до 12км. Но КСВ был 1 пока машина стояла в боксе. Как выгнали на улицу, то КСВ 1.4. Ниже так и не отстроился. В процессе настройки отрезали от антенны около 17 см.
Чет как-то не правильно где-то что-то установили... :wink: мне так кажется!!! :)
Skrit
Сообщение Skrit » Вс июн 19, 2011 11:21
Ну, фиг знает. Ставил человек радиолюбитель со стажем не один десяток лет. Его мне посоветовали на си-би форуме. Сам он имеет патриот и занимается ремонтом патриотов в печатниках. Правда у него самого антенна в крышу врезана. Зато самое главное-он мне наконец устранил стучащий люфт в рулевом колесе, чего не смогли сделать в другом сервисе, где сказали, что это так и будет и нужно смириться.
Lancelot
Сообщение Lancelot » Вс июн 19, 2011 13:46
Я извиняюсь, немного не в тему, а что сделали насчет люфта в рулевом колесе? У самого с недавних времен аналогичная проблема с аналогичными высказываниями на сервисах :cry:
Lancelot
Сообщение Lancelot » Вс июн 19, 2011 13:48
кстати я тоже из Балашихи и тема радиосвязи тоже интересна. А можно как-то связаться с тем кто делал рацию и люфт устранил? Можно в личку :oops:
Skrit
Сообщение Skrit » Пн июн 20, 2011 12:11
http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=251
Я так и не понял, как вставлять сюда картинки. Всякими радикалами пользоваться бредово. Тут почти ни у кого нельзя посмотреть фотографий из тем, созданных пару лет назад. Файлов уже не существует. А На форуме картинки должны жить столько сколько жив форум.
В общем, если получится перейти на мои альбомы в галерее по ссылке, то там можно увидеть, как у меня инсталирована рация и как стоит антенна. Фото средненькие, на мыльницу снимал.
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн июн 20, 2011 12:19
Skrit, поздравляю! Присоединяйся сюда, http://www.uazpatriot.ru/forum/obshchen ... 12429.html по ВАО много народу ездеет!
ArtXim
Сообщение ArtXim » Чт сен 08, 2011 12:22
kruzenwtern писал(а):можно еще кронштейн купить для крепления на дверь багажника и повесить антенну туда
Вопрос, а где можно купить такое крепление, а то хотел то же рацию брать, но на крышу антенну поставить нереал, так как машина в гараж не в въедит, а такая установка, очень да же подуше.
ArtXim
Сообщение ArtXim » Чт сен 08, 2011 12:25
Skrit писал(а):http://www.uazpatriot.ru/cpg/thumbnails.php?album=251
А рация запитана отдельным проводом или через стекло подъёмник (обогрев, печку). Так же вопрос, какой ток вообще в среднем потребляют рации?
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт сен 08, 2011 12:27
На радиорынке, где аппаратурой для радиосвязи торгуют или на Горбушке в тех же павильонах :wink:
Макашев М.К.
Сообщение Макашев М.К. » Чт сен 08, 2011 12:29
ArtXim писал(а):А рация запитана отдельным проводом или через стекло подъёмник (обогрев, печку). Так же вопрос, какой ток вообще в среднем потребляют рации?
Рацию желательно питать отдельным проводом, с предохранитетем естественно, с аккумулятора. "Аппетит" у них в районе 1,5 - 3 ампер в зависимости от выходной мощности. В характеристиках радиостанций этот параметр указан.
Skrit
Сообщение Skrit » Чт сен 08, 2011 12:42
Рация конечно же запитывается отдельным проводом от аккума через блок предохранителей. В смысле мне вкорячили под капот блок в котором живут несколько предохранителей. Туда в дальнейшем и усилитель запитается и ещё какая-нибудь чепуха.
dshipov
Сообщение dshipov » Ср дек 07, 2011 10:15
Skrit Устанавливаю радиостанцию и антену (Lemm 2001 Turbo) тчно по Вашей схеме. Подскажите пожалуйста, а длины кабеля антены хватает?[/quote]
Skrit
Сообщение Skrit » Ср дек 07, 2011 10:55
Так я машинку отдавал установщику вместе с антенной. Он её ещё оттюнинговал что бы влага внутрь не попадала, а про длину кабеля не скажу. Может хватило, а может он и свой кабель ставил.
dshipov
Сообщение dshipov » Ср дек 07, 2011 11:02
А, понял. А можете контакт дать человека, который устанавливал станцию с антеной? Если не сложно, киньте в личку.
Skrit
Сообщение Skrit » Ср дек 07, 2011 11:08
Иван 89166769794. ул.Шоссейная 90 стр.5 Ремонт уаз патриот и установка раций.
dshipov
Сообщение dshipov » Ср дек 07, 2011 11:12
Cпасибо Вам большое. Мы с ним почти соседи, я рядом в Южном Порту обитаю, так что очень удобно.
Удачи.
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Ср дек 07, 2011 11:15
До подлокотника 4м должно хватить. А вот если рация на пепельнице или под панелью где-то, то скорее всего не хватит, ну или с очень большим натягом. Я себе 8м. кабеля поставил.
dshipov
Сообщение dshipov » Ср дек 07, 2011 11:21
Да планирую под пепельницу, так что спасибо за подсказку :) .
Nazar72
Сообщение Nazar72 » Чт дек 08, 2011 14:45
Так же за запаску поставил антену, рация закреплена слева над коленкой. Антену, кабель (7 метров) и кронштейн покупал на рынке в Южном порту. Ставил сам, КСВ не мерял, но качество связи преемлемое
dshipov
Сообщение dshipov » Чт дек 08, 2011 14:54
Подскажите, а кронштейн покупали в ТД Атомобили или на самом рынке ЮП? Поконкретнее можете сказать номер павильона, этаж или какой-нибудь ориентир.
Nazar72
Сообщение Nazar72 » Чт дек 08, 2011 15:29
Покупал на самом рынке. Если с Трофимова на рынок заходить, то где-то середина крайнего правого ряда. Торгуют там рациями, видеорегистраторами и еще какой-то лабудой. Кронштейн этот у них продается для рейлингов, но для наших он мелковат, а на запаску его заколхозить - милое дело :) На самом деле, на рынке не только они рациями торгуют, я там еще несколько точек видел. Есть еще павильон, около правого бокового выхода из ТД.
El_Romo
Сообщение El_Romo » Пн июн 04, 2012 12:27
КСВ мерить нужно- так вернее. Я вот все поставил правильно-антенна врезана, рация запитана, мастер понять не может КСВ к 10.. Пришлось провод антенны скручивать и прозванивать. Штекер замкнут был, паял мой товарищ. А если бы включил без настройки?..
ТРАКТОРИСТ 74
Сообщение ТРАКТОРИСТ 74 » Пн июн 04, 2012 19:48
Я вот так поставил,удалив пипку омывателя.Изображение Изображение
Sergius
Сообщение Sergius » Сб июн 09, 2012 01:26
Народ, подскажите, где ближайшая к правой пепельнице масса? Я, дурень, взял её с акк-ра, а нужен, оказывается, кратчайший путь. Искать некогда, сегодня с ночи, посплю и ехать надо далеко. Заранее спасибо ;) .
Это вж-жж неспроста...
Nazar72
Сообщение Nazar72 » Сб июн 09, 2012 13:37
Я массу запитал на болт, который торпеду к кузову крепит
Sergius
Сообщение Sergius » Сб июн 09, 2012 13:53
Спасибо, побёг искать. Где он, ХЕЗ. :)
FILLIA
Откуда: Москва: Бирюлево вост., Дорогомилово, Солнцево
Сообщение FILLIA » Пт сен 14, 2012 17:56
Кто постоянно использует такую конструкцию. Расскажите как она ведет себя в местах с низким потолком и лесу.
Допустим мы проходим под каким-то препятствием сверху, антенна пошла на изгиб. Как она потом назад возвращается?! Нет ли у неё хлыстового эффекта, при возврате не задевает ли верхную часть 5-ой двери и/или крышу!?
Настоящий мужчина возбуждается не сидя в "Феррари" с блондинкой, а когда за рулём "УАЗа" слышит:"Нет, этот брод не возьмёшь!".
Аватарке верить)
Sergius
Сообщение Sergius » Пт сен 14, 2012 19:25
У меня шлёпает по спойлеру. Намотал на это место изоленту, но небольшая потёртость наблюдается. Гнётся и на место становится.
Hakim1
Сообщение Hakim1 » Пн окт 22, 2012 09:10
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Сб окт 27, 2012 16:50
Как так?В Казани снег,а мы не знаем? :lol:
