Страница 17 из 18
Рации и автомобильные радиостанции
Добавлено: Сб янв 07, 2017 09:53
Дмитрий75 писал(а): ЧТОБЫ в сложенном виде антенна не была выше релингов!!!!!
Все равно на несколько см выше
Добавлено: Сб янв 07, 2017 11:47
:D ой блин проблема... СИ-БИ этот форум почитаешь, так у 90% таксистов рации вообще не должны работать, а ездят ведь, таксуют....
Поставить магнитку сзади, и перед въездом в гараж снимать ее, и кидать в багажник!!!
Добавлено: Сб янв 07, 2017 19:43
Дмитрий75
Aleksandr_89 писал(а): :D ой блин проблема... СИ-БИ этот форум почитаешь, так у 90% таксистов рации вообще не должны работать, а ездят ведь, таксуют....
Таксисты это вообще отдельная тема.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ну надо сделать так чтобы была или вровень или ниже как у меня.!!!!!!!!!! Всё зависит от антенны.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 19:59
fantom7484
Во во,меня отпорицали на си би форуме за этот вариант. Вроде как пищать буду на весь эфир при передаче.
Все таки надо под релинг мутить.
Отправлено спустя 1 минуту :
Хотя под петлю задней двери тоже интересный вариант.
Добавлено: Сб янв 07, 2017 21:49
Дмитрий75
Мути лучше под релинг!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено: Сб янв 07, 2017 22:09
fantom7484
Да,буду думать варианты под релинг. Пятая дверь работает идеально, неохота петли трогать.
Добавлено: Вс янв 08, 2017 18:44
Дмитрий75
У меня вот так но если сделать кронштейн поменьше то то антенна какрас будет вровень с релингом!!
Добавлено: Пн янв 09, 2017 15:07
mudriy27
Aleksandr_89 писал(а): Поставить магнитку сзади, и перед въездом в гараж снимать ее, и кидать в багажник!!!
вот то же самое хотел предложить. нормально магниткой можно обойтись. по собственному опыту, 4-хватная рация с 1,2м магниткой стабильно работает на 4-5км. причем находится обычно на крыше под экспедиционником.
единственная трудность возникла с прокладкой провода. он у меня не разборный и если просто кинуть в проем то начиналась течька даже с двойным контуром уплотнителя. потому пришлось прокинуть под уплотнителем.
Добавлено: Пн янв 09, 2017 18:59
fantom7484
Антенна врезная уже куплена,1,7 м. Потеплеет,буду ставить все таки на кронштейн. Несколько знакомых так поставили,разницы в связи между установкой на крышу не отметили.
Добавлено: Вт янв 10, 2017 09:52
mudriy27
fantom7484 писал(а): Потеплеет,буду ставить все таки на кронштейн.
по кузову долбить не заколебет?
Добавлено: Вт янв 10, 2017 11:15
fantom7484
Буду смотреть,пока не попробуешь не узнаешь. В крайнем случае сниму,лишних дыр в кузове не будет.
Добавлено: Чт янв 12, 2017 20:35
Дмитрий75
mudriy27 писал(а): fantom7484 писал(а): Потеплеет,буду ставить все таки на кронштейн.
А что должно заколебать??????????????
Добавлено: Чт янв 12, 2017 21:03
fantom7484
Сегодня установил таки на кронштейн запаски,пока просто завел кабель в салон. От идеи сверлить болт насквозь пока отказался,стенки получатся очень уж тонкими. Просто выкрутил один болт.Запаску на зиму снял,так что не актульно пока. Поездка показала,что даже на кочках хлыст антенны по крыше не долбит вообще. Потому что площадка кронштейна не ровная,а под некоторым углом. И шпенек антенны не || двери задка, а отклоняется. Посмотрим,как все это будет работать. Но пока меня радует,что ни одной лишней дыры в кузове не появилось.
Добавлено: Пт янв 20, 2017 22:16
fantom7484
Добавлено: Вс янв 29, 2017 10:05
Дмитрий75
Смысл было брать антенну длиной 1,70 метр, чтобы ставить на кронштейн записки. Теряется длина антенны на расстояние от кронштейна до крыши.
Добавлено: Вс янв 29, 2017 11:40
fantom7484
В смысле еще длиннее надо было брать? Куда,там и так очень приличный хвост торчит над крышей. Замерить не догадался.
Добавлено: Пн янв 30, 2017 14:02
romzesnet
Дмитрий75 писал(а): Смысл было брать антенну длиной 1,70 метр, чтобы ставить на кронштейн записки. Теряется длина антенны на расстояние от кронштейна до крыши.
А что, "работает" только та часть антенны, которая выше крыши?! :D
Да, НЕМНОГО(!) дальность приема и упадет, и то "в сторону движения, "вперед", но и то несущественно!
Добавлено: Пн янв 30, 2017 15:58
Дмитрий75
romzesnet писал(а): Дмитрий75 писал(а): Смысл было брать антенну длиной 1,70 метр, чтобы ставить на кронштейн записки. Теряется длина антенны на расстояние от кронштейна до крыши.
Тогда можно было её и краме закрепить если по вашему ничего страшного
почитайте ради интереса форуму СИ БИ по радиосвязи.
Добавлено: Пн янв 30, 2017 19:57
fantom7484
тезка,я читал.там такие гуру,судя по си-би шному форуму у 70% рации вообще не должны работать! я не изобретал велосипед. поспрошал людей,в то числе и с нашего клуба. ездят с так установленной антенной,и не догадываются,что оно не должно работать :D . мне с не Пентагоном связь держать. не будет работать нормально-буду мутить под релинг,лишних дырок то в кузове пока не появилось.
Добавлено: Пт фев 24, 2017 15:58
BoSko
Знатоки,подскажите бюджетный вариант не плохой портативной рации....и на что следует обратить внимание при её выборе...?
Добавлено: Пт мар 31, 2017 22:09
pbuh
fantom7484 писал(а): тезка,я читал.там такие гуру,судя по си-би шному форуму у 70% рации вообще не должны работать! я не изобретал велосипед. поспрошал людей,в то числе и с нашего клуба. ездят с так установленной антенной,и не догадываются,что оно не должно работать :D . мне с не Пентагоном связь держать. не будет работать нормально-буду мутить под релинг,лишних дырок то в кузове пока не появилось.
Это примерно тоже самое, как если бы сб-мэни тебе сказали "ну что ты возишься со свой телегой ? Натяжители ? Цепи оборвет ? Фазы выставить по транспортиру ? Масло менять ? Зачем ? Она же едет !! Тебе же на ней не ралли фараонов участвовать..."
Добавлено: Пт мар 31, 2017 22:30
pbuh писал(а): Это примерно тоже самое, как если бы сб-мэни тебе сказали "ну что ты возишься со свой телегой ? Натяжители ? Цепи оборвет ? Фазы выставить по транспортиру ? Масло менять ? Зачем ? Она же едет !! Тебе же на ней не ралли фараонов участвовать..."
Да вот ни разу не одно и тоже.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 22:44
pbuh
Это с твоей позиции...
Добавлено: Пт мар 31, 2017 22:51
fantom7484
Так с моей позиции тоже. Вообще не одно и тоже.
Добавлено: Пт мар 31, 2017 23:28
pbuh
Это твоя позиция. И чо ? А у них другая...
Добавлено: Сб апр 01, 2017 00:12
fantom7484
да я к тому,что пох на их позицию.а они сразу с плеча рубят,херня мол полная. ведь у людей все прекрасно работает.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 10:10
pbuh
Тебе рекомендовали, как можно, а как нельзя. Ты можешь делать, как хочешь. А у них больше работы, больше денег.
Добавлено: Сб апр 01, 2017 14:06
fantom7484
Так в том и вопрос,почему сразу нельзя
? Если это работает!
Добавлено: Чт апр 13, 2017 13:42
Kapt
Комрады, а подскажите такой момент:
Рация Alan 100+, антенна мидланд 1,5 метра. Подключил питание через прикуриватель, соответственно получил шум при работающем двигателе. С этой проблемой известно как бороться, вопрос не в этом. Как только нажимаешь кнопку передачи - вырубается вентилятор печки. Передачу прекращаешь - вентилятор сам включается. Что это за чудеса?
Добавлено: Чт апр 13, 2017 14:30
fantom7484
Занятный баг. Но в итоге будешь подключать к АКБ?
Добавлено: Пт апр 14, 2017 14:10
Kapt
fantom7484 писал(а): Занятный баг. Но в итоге будешь подключать к АКБ?
Конечно) все будет по феншую. Сейчас был пробный подход с неожиданным результатом.
Добавлено: Сб апр 15, 2017 16:31
novorossiysk23
А на бампер силовой антену если поставить, совсем не правильно?
Антены *лен* на военных уазках вроде там стояли и работали? Счас думаю куда присобачить свою (1.5м), думал на кронштейн под реллинг слева, но помнится на заднем силовом такая площадочка удобная есть, может туда поставить двухметровую???
Добавлено: Ср апр 19, 2017 08:21
wire
Стояла на кронштейне под реленг спереди слева...
Теперь буду ставить оптим-1000 прямо в крышу, где вентиляция сзади:
1. ниже
2. катушка между рейлингами, т.е. под защитой
Просто к этому каждый сам приходит... :)
Добавлено: Ср апр 19, 2017 17:20
wire писал(а): Просто к этому каждый сам приходит... :)
Да в момент когда не жалко сверлить крышу))) в новую крышу так не хочется сверлиться.
Добавлено: Ср апр 19, 2017 22:17
wire
Не так написал... :)
Вариантов 2
1. в крышу
2. под рейлинг, но сзади, т.е. как продолжение рейлинга...
Я в раздумьях...
Нержавейка 50*200*3 есть, может кронштейн согнуть...
Добавлено: Ср апр 26, 2017 15:09
ВитГо
Форумчане,
OPTIM APOLLO 1 кто нить пользует ?
Можно брать эту радиостанцию или есть другой хороший вариант для скрытой установки ?
Добавлено: Чт апр 27, 2017 10:30
bugrum
Я поставил себе Optim Apollo и антенну Optim cb-fm, пока нравится.
Добавлено: Чт июн 15, 2017 20:05
august
Дмитрий75 писал(а): Blondi13 писал(а):
Так массу можно и продублировать проводом дополнительно.
Как в электрощитах заземление на двери делается.
А массу дублировать на врезной антенне не желательно! Лучше всего антенну надо врезать на ЧЕСТНУЮ МАССУ,это значит что ни какие двери,капот,багажник,крылья НЕЛЬЗЯ!!!!!!!!!!!!!
Про провод правильно говорите. Расскажу, какой сотворил колхоз, может, кому пригодится. Врезную антенну 1.7 м поставил на кронштейн на рейлинг слева сзади над задней опорой рейлинга. Купил самый обычный провод массы от жигулей, добыл паяльник от прикуривателя, продырявил аккуратно паяльником крышку пластиковую опоры рейлинга, завел туда внутрь крышки один конец провода массы и припаял его наглухо к болту, которым крепится рейлинг к кузову. Второй конец провода, понятно, между кронштейном и антенной. Получилась честная масса на кузов. Кабель завел через дверь задка в салон, продырявив снизу резинку-уплотнитель двери.
Работает отлично, далеко, чисто, проехал уже больше 10 т. км по трассе, КСВ в норме, продавцы рации и антенны когда меряли ксв, сказали, что способ имеет право на жизнь
главное, чтоб провод массы с палец толщиной был.
Добавлено: Чт июн 15, 2017 22:37
pbuh
august писал(а): провод массы от жигулей
Толщина провода не имеет никакого значения, если антенна устанавливается на пластик (дверь, багажник..), это не стартер, лучше работать не будет. Для нормальной работы антенна д.б. установлена в геометрическом центре крыши. И там и настроена по минимуму КСВ. Либо делать противовес в виде радиально отходящих проводов, правда, в случае авто, в этом мало смысла. Во всех других случаях диаграмма направленности будет искажена до неузнаваемости. С большим углом по вертикали, либо сдвинута по горизонтали. Тут мне скажут, ну ставят ведь так и слышно. Да, слышно, но на какую дальность и с каким качеством ? Неужели не слышали дальнобоев с их ужасным "шшшшшшшшш" и "бубубубу" ? А на 1 км. можно и на кусок проволоки работать.
Добавлено: Вс июл 02, 2017 21:13
Дмитрий75
ВитГо писал(а): Форумчане,
Отличный вариант у меня стоит третьей версии, бери не пожелеешь.
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 20:28
МДВ
У меня есть потаскушка, вот такая
https://ru.aliexpress.com/item/2-PCS-Ba ... 0.0.H7Db5F
Напарник тоже хочет заказать такую же
https://ru.aliexpress.com/item/2Pcs-set ... eLevelAB=2
Ну и вопрос, будут ли они совпадать по волнам (слышать друг друга) или не факт? От наших китайских "партнёров" всего, ведь, можно ожидать.
Добавлено: Сб ноя 25, 2017 21:07
BoSko
У меня точно такие же.Не плохая портативка.Но их надо прошивать на наш,Российский,лицензионный диапозон.Если прошьёшь на одни частоты,то конечно будут слышать друг друга.
Добавлено: Вс ноя 26, 2017 20:35
МДВ
BoSko писал(а): ↑Сб ноя 25, 2017 21:07
В том то и дело, что с "прошивать" проблема. Нет необходимых навыков. Да и какие могут быть Российские стандарты в тайге? У нас, в пяти километрах от города, уже сотовая связь, начинает теряться.
Хотелось бы просто, купить, и уже совместимо.
Только, насколько это вероятно?
Добавлено: Сб мар 03, 2018 07:26
star1616
Kapt писал(а): ↑Чт апр 13, 2017 13:42
передатчик рации своим полем электромагнитным переключает релюхи.
поэтому сам блок передатчика и провод антенны прокладывают в стороне от мест установки блоков реле.
Добавлено: Вс сен 16, 2018 18:34
Славянин
Что-то я потерялся в информации по каналам Авто рации.
Раньше было: Клуб в Москве Е10 FM. У Дальнобоев: D15 AM.
Недавно произошёл сбой. Эти каналы не восстанавливаются.
Так, какой сейчас канал в Клубе?
Добавлено: Пт сен 21, 2018 10:54
Славянин
Ребята, как восстановить Клубный и Дальнобойный каналы?
Может, кто поможет?
Я буду на МиБ в октябре.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 10:36
aussidler
Здравствуйте . глядя на пользователей форума . я тоже установил на свой уаз рацию мегаджет 333. вот что у меня получилось . фото прилагается
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
Здравствуйте . крепления антенны сначала сделал зажим за шов крыши но потом переделал . нашел кусок нержавейки и из него сделал другой кронштейн . закрепил просто взял два болтика 5мм отрезал шляпы и приварил их на шов . а на них прикрутил кронштейн
Добавлено: Сб фев 16, 2019 12:57
Эх, лет 7 лежит Alan 48 Excel, вот только эту "бандуру" не хочется ставить в Патрика, подумываю купить Optim APOLLO 1, пока не решил куда буду крепить антенну, но склоняюсь врезать в крушу.
Добавлено: Сб фев 16, 2019 15:20
aussidler
Здравствуйте . это понятно что самый лучший вариант крепления антенны по середине крыши . но заезжать в гараж надо складывать не совсем удобно . на магните тоже не очень по этому и решил приварить болтики чтоб масса была хорошая . получилось и крыша целая и складывать удобно . работать конечно будет не во все стороны одинаково . как всегда чем то приходится жертвовать
Добавлено: Сб фев 16, 2019 15:34
aussidler, Я вот у себя думаю куда врезать? Над плафоном второго ряда, или в углу крыши за рейлингом? На углу удобнее снимать антенну да и жесткости там больше.
