Рации и автомобильные радиостанции
*SIBIRYAK*
- Кентавр
Тоже думал куда ставить не хотелось портить вид нового салона, но наткнулся на тему (чуть по ниже):
http://www.uazpatriot.ru/forum/megazhut ... 19441.html
про мегаджет 555. Сам думаю ставить блок радиостанции в бокс под заднее кресло, тангетку выводить через бокс между передними сиденьями. Но это конечно если Вы радиостанцию еще не купили.[/list][/url][/b]
*SIBIRYAK*
Ну или как вариант консоль от уважаемого тов. Конфессора: http://www.roof-console.ru/Я себе короткую (стандартную) поставил, прекрасно!
Что бы туда тушку-провода запрятать, и провод от тангенты вместе с оной перед мордой-лица болтались. Экие не понятливые, для чего УАЗка покупается? Правильно - для создания трудностей, а потом героического их преодоления. :DMAS писал(а):А для чего 555 консоль?
Последний раз редактировалось ZamPoteh Сб мар 30, 2013 16:13, всего редактировалось 1 раз.
Ну это его личное, заинтересованное мнение. Я поставИЛ себе Lemm, доработанный Кабаном, разводку электрики и подключение рации тоже через Сиби осуществлял. У меня только положительные отзывы и рекомендации. Я считаю, что если человек так отзывается о своих конкурентах, значит они ему сильно мешают работать Ну а решать у кого ставит. тебе самому. Удачи с выбором :good: :good:Greyfox писал(а):Знакомый ездил настраивать антенну к настройщику из ассоциации 27. Настройщик утверждает,что Lemm 2001 полное г и рекламации дофига и сиби ру надо сжечь и тп.
Вообщем говорит,что лучше чем Alan 9+ нет ничего. Кто-нибудь имел дело с этой антенной?
- oxotnik
Странно, когда я в сентябре приобретал оборудование (рация, антенна и КСВ-метр) в ассоциации 27, мне продавец настоятельно рекомендовал именно Lemm 2001, называя ее лучшей. :evil: Что-то случилось за полгода!? :lol:Greyfox писал(а):Знакомый ездил настраивать антенну к настройщику из ассоциации 27. Настройщик утверждает,что Lemm 2001 полное г ...
- Patriot288
Пользую Алан9+ второй год,антенна на врезном кронштейне,очень легко настраивается.Никаких минусов не заметил.(р.с. Мегаджет300).Greyfox писал(а):Знакомый ездил настраивать антенну к настройщику из ассоциации 27. Настройщик утверждает,что Lemm 2001 полное г и рекламации дофига и сиби ру надо сжечь и тп.
- Patriot288
у другого чела все рабочее. Он, к примеру, дальнобоев слышит, а я нет. Ну и конечно его рацию проверяли крича дальнобоямHarius писал(а):Денис, а у второго чела рация рабочая точно? Может проблема в нем?Восьмой писал(а):народ подскажите. Рация перестала принимать сигнал, даже если говорящий в пяти метрах от меня - слышу только хрипы. При чем меня слышат на расстояние 5-6 км точно, проверял.
Куда мне смотреть?
- Макашев М.К.
Покупай ALAN (Midland) ML 145 и не мучай себе мозг. Магнит диаметром 12 сантиметров. На Патре выдерживает скорость 150 км/час. Проверял лично.
http://market.yandex.ru/search.xml?cvre ... and+ml+145
- kapitan78
Спасибо огромное! :DМакашев М.К. писал(а):Покупай ALAN (Midland) ML 145 и не мучай себе мозг. Магнит диаметром 12 сантиметров. На Патре выдерживает скорость 150 км/час. Проверял лично.
Лови: http://www.uazpatriot.ru/forum/antenna- ... 17949.htmlYar писал(а):А можно фото и чертеж кронштейна и как с приемом сигнала. Крыша и магнит не приемлем так как в гараж Патр заходит с 2 см запасом.
отпишусь. Проблема решилась очень просто - я сбросил все настройки рации до заводских - нашел в иструкции.Восьмой писал(а):у другого чела все рабочее. Он, к примеру, дальнобоев слышит, а я нет. Ну и конечно его рацию проверяли крича дальнобоямHarius писал(а): Денис, а у второго чела рация рабочая точно? Может проблема в нем?
И все стало работать.
Одну вещь заметил. В правом нижнем углу дисплея рации MJ-600 горел значок : пятерка в кружочке. Нигде ни нашел инфу по этому значку. И рация не работала как надо.
Сейчас этот значок не горит и рация работает нормально.
Barsikk
а по чему ты не хочешь врезать в крышу или в релинг?kapitan78 писал(а):Всем доброго времени суток! Люди добрые, помогите советом начинающему УАЗоводу, посоветуйте хоршую антенну для мегажути600 плюс на магнитном основании. Я понимаю, что это не лучший вариан в сравнении с врезной, но крышу пока дырковать ))) не могу.
Будте любезны, уважте советом.
- Shturman Vasya
Скорее всего был включен сдвиг частот на 5 кГц- между рф и евро сетками частот. :)Восьмой писал(а): отпишусь. Проблема решилась очень просто - я сбросил все настройки рации до заводских - нашел в иструкции.
Здорово! А самое замечательное то, что об этом я не нашел никакой информации в инструкции.Shturman Vasya писал(а):Скорее всего был включен сдвиг частот на 5 кГц- между рф и евро сетками частот. :)Восьмой писал(а): отпишусь. Проблема решилась очень просто - я сбросил все настройки рации до заводских - нашел в иструкции.
- Shturman Vasya
- Shturman Vasya
- Дрыбадан
Камрады, подскажите профану.
А ежели экспедиционный багажник на рейлинги поставить, на багажник стационарную антенну для радиостанции - она работать будет? Или нужно будет багажник с массой соединить? Или я неправильно думаю?
"Дяденька, я же не настоящий сварщик, я просто маску на стройке нашёл..."
+7 (9O6) ЗЗЗ-42-42 Денис
- patrik319
Бери либо мегаджет 600,либо алан 48 и будет счастье просто и удобно. 8)glu_iv писал(а):Друзья подскажите радейку в пределах 3000-3500 руб. Рекорды дальности не нужны, главное небольшие габариты и надежность.
На ум приходят только Мегаджеты 100, 300, 400
Может на что кроме Мегаджетов стоит посмотреть? Аланы там всякие...
