так надо в скрытые настройки зайти. Там он не просит)) строго по инструкции на первой странице!))
Понял! Делаю как написано – три раза туда сюда тапаю (как на фото):
Сразу после трёхразового парного нажатия выскакивает окно:
Мультимедиа на андроиде 316300-79130-00
Добавлено: Вт окт 06, 2020 22:19
Sl43
miner804, ах они собаки. И тут запаролили теперь.
Надо попробовать писать на завод с истребованием информации о товаре. У меня был схожий случай - глючил навител. При переустановке запросил пароль. Дилер обвинил меня в несанкционированном вмешательстве в ОС.
Высосано из пальца. Удалять, значит, можно предустановленные приложения, а вернуть их же нельзя. До суда дело не дошло тогда..
Сейчас правда все равно иск предьявлен - стекло побежало. Я бы добавил требование с истребованием информации, но подсудность вероятно сменится.. Пока у мирового судьи, а там районный скорее всего будет. Надо обдумать. Если очень Вам надо..
Добавлено: Ср окт 07, 2020 09:33
nizuk
Привет всем Уже писал на завод.Парооль выслать отказались, Навител признали частью ОС ...поэтому,чтобы его обновить им нужно провести кучу тестов в части проверки,что новая версия не оказывает негативного влияния на работу ГУ.Т.ч.,вариантов 2: менять ГУ или ждать ,когда кто-то вскроет эту бесценную магнитолу (или найти контору,которая перепрошьет эту железку никчемную).
Добавлено: Пт окт 16, 2020 08:32
Сергей7800
А как узнать попадает ли иагнитола в отзывную кампанию или нет?
Добавлено: Вс окт 25, 2020 22:44
Marvin_ru
А как эта магнитола называется ? Есть у кого фото таблички с корпуса ?
Хочу поискать прошивку...
Добавлено: Пн окт 26, 2020 22:54
nizuk
Вот,в инете нашёл фото с этикеткой.
Добавлено: Вт окт 27, 2020 09:33
nizuk
Привет всем Для информации, сегодня пришёл ответ от поддержки завода по поводу обновления Навитела,пишут,что планируется обновление прошивки магнитолы до конца сего года.
"Добрый день.
По информации от производителей ММС, срок – до конца 2020 года."
там в теме есть инструкция по рутированию... пробовали ? =)
Нет. На моём передние парктроники завязаны на голову - если на весёлые картинки с подключением мостов можно забить, то по звуковой сигнализацией парктроников вообще ничего не понятно - метр до препятствия, а уже орёт постоянно. Надо отметить, что картинка парктроников тоже вещь сама в себе - чтобы включилась нужна определённая последовательность действий - пока не понял точно как. Если на стоячей включить передние - картинка появляется, а если в движении (обычно какая-нибудь музычка играет) - картинки нет, только пиликает.
ИМХО, весь функционал парктроников кривой:
Задние - работает камера, включается с большой задержкой, уже вся заляпанная, альтернативной визуализации нет - фик поймёшь где препятствие, особенно в ночи.
Передние - картинка то есть, то нет, но такое впечатление, что звуковая отрабатывает иногда от передних (когда они выключены) при движении назад.
Звуковое оповещение - вообще не информативное, на других машинках на том же месте ориентировался исключительно по звуку, а тут в тех же условиях орёт постоянно.
Камера - зачётный динамический коридор, чем ниже температура - тем дольше включается, интересно как в морозу поведёт - я на Тинге штатную тигговскую алишную установил, дык она в морозы вырубается совсем, но там хоть альтернативная визуализация присутствует.
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 18:05
miner804
Коллеги, выкладываю пароль на включение "Установки программ из неизвестных источников": 666666. Демоны какие то!...
Это пароль на вход в заводские настройки, который после 3-х разового нажатия ?
мне не подошел =( ... Патриот АКПП 2020...
Добавлено: Вс ноя 01, 2020 23:16
Marvin_ru
а всё, это только для установки программ из неизвестных источников, подошло
Попробовал установить apkpure - после установки начинает постоянно мигать главный экран. Сделал сброс к заводским настройкам. Установил вместо нее aptoide
Поставил яндекс-навигатор...и что-то с вайфаем произошло... не могу понять - с телефонной раздачей что-то не то, или с мультимедией...
Добавлено: Пт ноя 06, 2020 08:44
siffok
С новым паролем обновил через флешку Навител до 9.13.
После установки ничего не заработало - спутники не видит, пробки не показывает, карты не обновляет.
Ресетнул через кнопку.
Спутники увидел, карты обновил, пробки так и не видит. Крутится и всё.
Добавлено: Вс ноя 08, 2020 19:09
Marvin_ru
Слазил в магнитолу, чтобы внедрить кнопку включения при выключеном ключе зажигания (т.к. пока не известен пароль входа в заводские настройки на магнитолах последней модели). Кнопку удобно было вывести в пассажирский бардачок.
Сфоткал табличку на магнитоле :
Добавлено: Пн янв 11, 2021 15:32
siffok
Не знаю что не так, но постоянно сбрасывает настройки и перезагружается.
Время выключения в настройках по-дефолту максимальное, простой точно меньше двух суток.
Иногда при включении зажигания вижу как показывает логотип при перезагрузке, иногда по пиканью кнопок понимаю что опять перезагрузилась и сбросила единственную настройку которая мне интересна - убрать это пиканье. Блин.
Добавлено: Ср янв 13, 2021 07:19
siffok, У меня при повороте ключа -на старт,начинала грузиться и при заводе уходила в локдаун ,решил установкой кнопки.
Перед заводом отключаю,завел включаю.
Проблема ушла.
Нюансы есть конечно,если надо задний ход вкл,а магнитолла не загрузилась(забываю подождать мин).
У меня ооочень долго переключается на камеру. Иногда начинает тупить радио - поиск отработал, звук пошёл, а цифры частот крутятся, крутятся, пытаешся громкость настроить - через пару минут появляется графика и громкость меняться начинает. Лечится только ресетом.
На неделе с завода звонили - опрос у них. Отдельным вопросом осведомились о ГУ. Видимо все в курсе что ГУ - Г...
Добавлено: Вс фев 07, 2021 22:41
Ляксандр
Кто-нибудь такую картину видел хоть раз?
К меня выскакивает через какое-то время после начала движения ( от 10 минут до 1,5 часов пауза) + не реагирует на кнопки + даже не выключается)....и самое интересное то, что при увеличении скорости вентилятора отопителя на 1 щелчок картинка исчезает на какое-то время. И так до максимальной скорости вентилятора отопителя.
Вчера заметил, что иногда на секунду "машинка" исчезает при включении поворотника.
И стала иногда моргать подсветка блока управления отопителем и кондиционером (климата нет )
Парктроников нет, камера заднего вида установлена месяц назад, но глюк появился ещё раньше.
Сброс на заводские настройки делал пару раз, reset тоже.
Есть ощущение, что как-то связано с температурой. Ну типа майфун нагревается и баг тут как тут
Добавлено: Пт фев 12, 2021 06:52
Николай54
У Вас, судя по всему, подается питание на камеру во время движения. Питание на камеру обычно берется с ламп заднего хода. судя по всему где-то утечка в задней фаре.
Возможно в разъеме для камеры
Добавлено: Пт фев 12, 2021 06:53
Ляксандр
Николай54 писал(а):У Вас, судя по всему, подается питание на камеру во время движения. Питание на камеру обычно берется с ламп заднего хода. судя по всему где-то утечка в задней фаре.
Согласился....бы
Если бы камера была всегда.
Но я ведь писал, появилось ещё в докамерную эпоху
Добавлено: Пт фев 12, 2021 06:58
Николай54
Ставили камеру на заводской разъём? Коса у всех должна быть одинаковая. Камера идёт как опция
Добавлено: Сб фев 13, 2021 12:57
Ляксандр
Николай54 писал(а):Ставили камеру на заводской разъём? Коса у всех должна быть одинаковая. Камера идёт как опция
Да. Оригинальную камеру купил + Провод оригинальный тоже. Все подключено в штатные разъемы.
Вчера узнал, что есть ещё один такой страдалец, но у него все наоборот (включил печку -> глюк появился, выключил -> глюк исчез).
Будем думать
Добавлено: Сб фев 13, 2021 22:00
Проверьте массы по салону. Плохая затяжка может давать "глюки" на электронику, да и не только...
Добавлено: Сб фев 13, 2021 22:23
Ляксандр
Blondi13 писал(а):Проверьте массы по салону. Плохая затяжка может давать "глюки" на электронику, да и не только...
Подобная мысль была сегодня.
Добавлено: Пн фев 15, 2021 12:36
Николай54
Камера только источник для картинки. Источник для сигнала включения режима заднего хода "+" должен браться от заднего фонаря, а именно от лампы заднего хода.
К тому же Вы сами пишите....."Вчера заметил, что иногда на секунду "машинка" исчезает при включении поворотника."....
Судя по всему там где-то в разъёме либо в фонаре и идет "коротышь". От присутствия камеры это не зависит.
Идите по косе от задней правой фары до мультимедия
Добавлено: Пн фев 15, 2021 21:19
Ляксандр
Николай54 писал(а):Камера только источник для картинки. Источник для сигнала включения режима заднего хода "+" должен браться от заднего фонаря, а именно от лампы заднего хода.
Я думал, из-за разности картинок, что эта картинка для индикации работы парктроников, которых у меня нет.
Мысль такая из-за того, что при включении камеры картинка комбинированная: картинка с камеры + уменьшенная картинка с машинкой....
Где взять эту картинку - парктроники по кругу, но кроме звуковой сигнализации никаких картинок нет кроме камеры.
Где взять не скажу. У меня она сама явилась.
При включении камеры автоматически включается двойная картинка. Если пальцем ткнуть в экран, то картинка с камеры разворачивается на весь экран.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 12:03
Николай54
Производители никто не заморачивается относительно разного софта и проводки для разных комплектаций авто, том силе и иностранные. Соответственно концы под доп.оборудование во всех комплектациях одинаковые. Если Вы подаете сигнал заднего хода на мультимедия, то у Вас автоматом мультимедия начинает отображать картинку для парктроников в том числе. Но т.к. они у вас физически отсутствуют, в том числе и блок, то и звука от них, как и картинки приближения тоже нет. Кстати, если найдете родной блок с датчиками парктроников, то с большой вероятностью они будут работать в связке с магнитолой(в Патре 2013 года блок стоял в заднем крыле, доступ был к нему через лючёк в багажнике).
Ищите коротыш по косе....
Добавлено: Пт апр 09, 2021 14:44
Zipper
Кто нибудь знает что за отзывная кампания по прошивке магнитолы этой? У меня висит в личном кабинете УАЗ что отзыв.
Добавлено: Вт апр 27, 2021 14:26
Zipper,
Возможно это обновление прошивки со сменой пароля на установку из неизвестных источников, что вроде сейчас и произошло на новых машинах.
Там шесть шестёрок уже не проходят...
Т.е. ничего полезного, скорее всего, установить будет невозможно, в том числе и обновить Навител.
Добавлено: Чт май 20, 2021 06:14
evgeniymax
Пароль так не кто не подобрал?
Добавлено: Ср июн 09, 2021 01:19
Bat2010
Господа,всем доброго времени суток.у кого есть рут,и пароль 666666 подходит,сможете ли сделать бэкап системы?а то свою малость угробил,а прошивок на нее нет.давно уже этой темой занимаюсь и могу сказать что любая прошивка с 4pda окирпичит аппарат.исейте ввиду.кстати программу для бэкапа можно найти https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=837879
Faq пункт 27
Добавлено: Ср июн 09, 2021 01:26
Bat2010
И да,давайте проясню малость про заводские настройки.мне удалось путем манипуляций вскрыть их.без паролей и прочего,НО,наш зверёк не поддерживает задержку по питанию как на 4.4 на уровне ядра.а в настройках есть пункт по мцу который убьет и быстрый запуск магнитолки.в остальном же там по сути нет ничего интересного.сама прошивка собрана на основе китайской под кучу разных машин.поэтому тем кто не хочет получить кирпич,не советую искать пути доступа туда.еще момент,мне удалось увеличить ОЗУ за счёт использования микросд карточки,но отстроить ее не успел(.поэтому ещё раз прошу сделать бэкап и выслать мне.если получится то допилим прошивку под наши нужды
Спасибо!!!))) Только чтоб зайти в настройки, надо ввести пароль!!! PASSWORD требует, зараза!
Так и не нашли пароль? Попробуйте 666666. Мне помогло
Добавлено: Пн июл 05, 2021 15:46
Андрей Патриот
666666 это только снять ползунок для установки потусторонних приложений. В заводские настройки не подходит. Установил Ютуб Вансер,но что то иконки нет,хотя загружал напрямую с сайта. Он короче теперь по умолчанию стоит))))).
Добавлено: Вт авг 17, 2021 22:13
VadimK
Народ, а как бы вывести на экран этого МРА текущую дату, например, рядом текущим временем, никто не заморачивался?
Добавлено: Ср авг 18, 2021 07:18
VadimK,
Это наверху, в шторке что-ли?
А если на главном экране, то сменить лаунчер.
Добавлено: Ср авг 18, 2021 20:36
VadimK
knv_230,
ну да, наверху, в"шторке" или в строке, где время, "домик"..., где-то там....
Вообще неясно почему и время и дата настраиваются в одном месте, но нет настройки типа "Вид", при этом время выводится на всех экранах по дефолту, а дата нет, ну странно ведь...
А у меня другой вид экрана, нет никакого дополнительного лаунчера, только тот, что по умолчанию..., прошивка, возможно, другая, 2021 года....
Вот такой:
knv_230, спасибо.
Походил по ссылкам.... "Много думал..."
Дата из шторки, оказывается, исчезла много лет назад..., что мне было неизвестно, т.к. ранее не бЫло девайсов под андроидом
Применять сторонние приложения типа "Разработчик: ZipoApps" для изменения конфигурации этого довольно закрытого с моим нулевым опытом работы в андроиде мне несколько стрёмно.
Пожалуй, ну его, хотя и неудобно.
Или м.б. более правильное решение поставить дополнительное приложение, какой-нибудь Календарь с напоминалками, есть ещё такие, чтобы под этой старой 7-й версией работали?
У меня есть какой-то телефон под 10-м андроидом, но тот календарь, что там есть (видимо, по умолчанию установленный) какого-то отвратительного вида, с недельной/месячной сеткой ...
Похоже к сему выводу приходят все владельцы данных девайсов.
Всё что это устройство может - довольно сносно ловить радио и проигрывать флешки, ну и говорить по телефону позволяет.
Остальное через мобилку.
Мне вот интересно, почему часики моего девайса при синхронизации со спутником показывают отличное на минуту время от мобилки синхронизирующей время в сотовым оператором.
Добавлено: Пт авг 20, 2021 09:53
Вот про календари ничего умного не скажу - мне гуглокалендаря хватает.
Хотя, честно говоря, мне не совсем понятна необходимость даты и календаря именно на ГУ.
Отправлено спустя 3 минуты 41 секунду: siffok,
Да ладно - для навигации оно вполне себе подходит.
А про время - возможно время у оператора и спутников расходится на несколько секунд и в какой-то то момент это в минутах отражается?
Добавлено: Пт авг 20, 2021 21:50
VadimK
knv_230, siffok,
"Хотя, честно говоря, мне не совсем понятна необходимость даты и календаря именно на ГУ." - нет, ну не то чтобы я пропал совсем без даты, но согласитесь, что странно вывести на тач-скрин немалое кол-во информации, слов, значков и т.п. и не вывести дату, ну ёлки....
Я в некотором роде перфекционист, уж делаешь - ну так делай как следует, а не вполовину!
Вот на кривом-косом ГУ образца 2017 года на главном экране были и дата и время и день недели, ну да, кривенькое оно было, не без того, я дилера 4 (sic!) раза заставил его перепрошивать пока глючить перестало, но нынешний андроидный девайс он же лутче, нет7 Ну, по крайней мере, должон быть лутче, а вот же ш...
Что касается времён навигатора и мобильного оператора, то отличие, сдвиг, объясняется очень просто: навигатор ловит время прямо со спутника, бо у него приём через антенну. а мобильный оператор всяко должен приземлить сигнал спутника и перегнать его по своей сети, потом через базовую станцию на телефон, а это 300мс на приземление и + конечная (кто бы мог подумать...) скорость света (и ведь не в вакууме же, а в среде передачи) х на расстояние от станции приземления + время на преобразование сигнала, вот и получается некоторое расхождение...
А что, уважаемые, работает ли сервис Навител.Пробки и если да, то как?
