У меня доработка раций 555 не основная работа и поэтому в наличии нет большого количества радиоэлементов. Если дорабатывать другую рацию, то нужно брать схему доработки и ехать на Митинский рынок, все закупать, а это время ну и деньги конечно. Сейчас я занимаюсь: мото и электро самокатами, корпусной мебелью, деревянными евроокнами, дработкой раций и еще так по мелочи...MAS писал(а):Евгений,а у меня такой вопрос,возьмешься доработать Алан 48? У него тоже что то с шумодавом
Рация
- Korolevich
- Korolevich
Я удивлен., тем более что разъем вы поменяли !!! Основная причина глюков в 555 - это низкокачественный разъем rj-45. Проблемы могут начаться уже через 1-3 месяца.pickupчик писал(а):555 - задолбали глюки, может зависать, переключаться самостоятельно в другую сетку, из АМ переходить в ФМ и наоборот, иногда работает нормально, но иногда издевается как может. Уже проложил и отдельную линию от аккумулятора, перепаяны контакты на сердитые от военной техники, проверены все периферические соединения :( в итоге, думаю покупать старую проверенную 600серию. Да, мое мнение подтверждается и членами нашего авторадиоклуба, 555- зло :o
Вторая проблема - 555 очень не любит магнитные антенны, из-за того, что в рации используется 2 процессора (в базе и в тангенте) и так как тангента и штатаный провод в тангете не экранированы, то проц неслабо ловит "ВЧ наводки" и начинает подвисать. С врезными антенами все нормально. У меня рация уже около 1.5 года и никогда никаких проблем не было. Бывают исключения с магнитками, это можно узнать только после установки антенны.
- kruzenwtern
- Korolevich
2. Да, причина именно в этом.ZamPoteh писал(а): 2. Были пару раз глюки с самопроизвольной перенастройкой канала. Думаю это от "качественных" телефонных разъёмов. Надо будет заменить на микрофонные.
3. По шумоподаву. Чёт мне как то не очень. На МКАДе и на подмосковных дорогах 50х50 по качеству приёма дальнобоев (то вообще фиг разберёшь, то другого слышно на пять). На дальних трассах дела получше, в клубном канале на выездах вообще отличная слышимость.
Думаю таёрдую 8 можно поставить.
3. 15 канал, это громадная (помойка) мягко говоря. Представляете, одновременно жмут на передачу сотни!!! человек по России, Белоруссии и Украины. При этом у всех разные мощности, модуляции, длины антенн и т.д. Ни одна рация не сможет справиться с этим ужасом. Именно поэтому есть выход (это далеко не авто шумодав, так как он тоже не может определиться, где же все таки шум эфира, а где полезный сигнал) - загрубить ручной шумодав и принимать сигнал, только от ближайших корреспондентов.
- Korolevich
Не желательно !!! Особенно критичны плохо настроенные МИНИ магнитки и применение удлинителя тангенты при этом. Идеальное КСВ (а в 98 % оно именно идеальное = 1,1) ничем не поможет.kruzenwtern писал(а):так с магниткой его лучше не ставить?
Я выложил на сайте мини магнитки именно потому, что люди ВСЕ РАВНО упрямо хотят их. Примерно 70 % потом все устраивает. У магнитной антенны узлучение направленно не горизонтально. В диапазоне 27 мГц автомобильная антенна должна иметь 2 направляющих элемента. У врезной антенны второй элемент - это крыша автомобиля и излучение будет больше направленно в ту сторону, в которую площадь крыши больше. У магнитки же, роль второго элемента выполняет магнит или его корпус, а это очень мало и не нормально.
Возможно я не прав, говорю то, что знаю, "опираясь" на свой опыт.
- kruzenwtern
- Ep
мегажуть 600 тоже не фонтанно с магниткой работает....
со временем, чота такое в этих магнитках происходит, окисляются они штоли, что начинает вызывать (как мне объясняли) самовозбуд в тракте и такое чувство что усилителя у тебя ваще нет. то есть, ты все прекрасно слышишь и на небольшом расстоянии тебя слышат, а чуть отъехал - хоть на 500 метров - и все, превед. ты слышишь, а тебя - не слышат. короче, я эту антенну от магнита открутил, взял пару кабелей рж58 с пл-разъемами и врезал один в крышу, другой на бармалейной калитке установил. работает более-менее сносно.
- Пират
Согласен.MAS писал(а):Я вот,кстати,заметил разницу в шумодаве между старым 600+ в серебристом корпусе и новым в черном - старые были лучше
- Пират
Именно из-за этого, я из ярого фанатика трёх пятёрок перешёл в разряд без-участного наблюдателяZamPoteh писал(а):Аппарат стоковый, не доработанный.Korolevich писал(а): Аппарат доработан или нет? Как оцените работу рации в целом (удобство, шумоподавитель...) по 10 балам?
По удобству, было бы на все 10, если бы не несколько НО:
1. Ввиду с просадкой зрения по возрасту, без очков на экране вижу только номер канала. Т.е. Настройка на ходу для меня проблематична (что впрочем не безопасно делать и с нормальным зрением).
- Пират
Магнитки не люблю. По моему это просто эрзац-вариант, времянка одним словом :yes: Со всеми вытекающими
- Korolevich
Ко мне поступил "запрос" на доработку - при включении зажигания, рация сама включается. Я "загорелся" этим. Мне нужны ваши мнения, насколько это актуально? Лично себе я бы так сделал.
Осуществить не просто, нужно встраивать таймер задержки на кнопку включения, и что бы через 3 секунды все возвращалось на прежнее место.
- kruzenwtern
- Korolevich
- kruzenwtern
- Пират
Смысл ? А если надо поработать не заводя машину ? В чеи прикол-то ?Korolevich писал(а):Ко мне поступил "запрос" на доработку - при включении зажигания, рация сама включается..
Прикол в лени человеческой, лениво кнопочку тыкнуть лишний раз видать. А как с выключенным зажиганием на рации работать, об этом народ не думает.Пират писал(а):Смысл ? А если надо поработать не заводя машину ? В чеи прикол-то ?Korolevich писал(а):Ко мне поступил "запрос" на доработку - при включении зажигания, рация сама включается..
- Korolevich
Странно конечно, что портативка на 27 мГц (идеальная частота для леса) работает на 500 м !!! У меня 2-х ватные баофенги (меньше пачки сигарет) работают около в районе 800-1000 метров на частоте 433 мГц, а это частота больше для города.
Подтверждаю, что Российские портативки типа Беркут - идеальный вариант. Но сказочных дистанций все равно не ждите.
- Korolevich
Расстояние конечно приличное (2 км) для средств связи по самому сложному рельефу (деревья). Надо спрашивать именно у производителей Беркутов (но не в коем случае не у продавцов). Поищите форумы про них.
На дальность будут влиять громадное количество факторов: неровности, толщина деревьев, длинна и качество антенн, высота самой рации в момент передачи и т.д.
Если связи нет, но только что была, можно залезть на дерево и общаться дальше :)
- Korolevich
- Korolevich
Хоть я и не люблю рации без экрана (не универсальные они, и если в лесу будет помеха, например от ЛЭПа на всех 4-6 каналах, то можно забыть про связь), тоже бы прикупил портативку, а то DRAGON мой совсем старенький.
Поменьше бы размером и аккумулятором на 7,2 в. А они все не маленькие и питание сжирают со страшной скоростью...
- ЛОМ и К
Во времена моей службы в СА :help: , я связывался из Днепропетровской обл. с Северополоцкими таксистами - Белоруссия
Но, правда, это в частотной модуляции (FM).
Т.е. частоты выше 20 МГц даже при отражённом случайным спутником сигнале, предоставляют очень неплохую дальность. СиБишники любители - тому подтверждение. :yes:
Я на Алан 42 чётко принимал (АМ) дальнобоев на 5 км через бугор.
Но это конечно, не подтверждает двустороннюю связь в лесу на такое расстояние двумя Аланами 42
- AlexMur
На трассе, порядка 6-ти километров с открытым окном, а в лесу- это как раз то, что я написал. В условиях использования сменных аккумуляторов повышенной емкости, расстояние через лес (порядка 700-т метров) снижается до 4-х километров.SAMMAS писал(а):ну это я так понимаю 5-6км в прямой видимости?а реально испытывали ли на трассе,в лесу?
