Установка усилителя
- mrDronIK
Установка усилителя
Доброго время суток
Появилась идея установить уселитель под водительское сидение но не хочется повторять ошибки которые кто то уже сделал на этом пути
поделитесь плиз опытом кто этим путём уже прошёл
за картинки двойной респект :)
- Krashman72
- mrDronIK
А вот мне както не хочется загромаждать ящики под задними сиденьямиandrb писал(а):один усилитель стоит под задними сидениями, планируется установка второго туда же и конденсатора.
Под передние не стал ставить из-за того что это приличный источник тепла, особенно летом.
пусть останется место чтонибудь и туда пристрою :)
а под передними по большому счёту надо повозится разок и больше к этому вопросу не возвращаться
просто хотелосьбы посмотреть как кто этот вопрос решил чтоб на рабли не наступать на которые уже наступали :D
а по поводу тепла думаю не поджарюсь
да и снаруже видно что растояние есть чтобы проветривание осталось :)
хотя может когда всё разберёшь окажется что ставить то и некуда
поэтому и спрашиваю что да как
чтоб лишний раз не разбирать
- Feanor
Под передними сиденьями усилкам жарко и Осень-весна влажно, плюс пасажиры ногами пинают... А считаю это не верная мысль их туда ставить.
Поиск места установки сильно завасит от размеров усилка. как варианты: под заднее сиденье, под/на боковые стенки багажника, в торпеду. Можно еще на потолок над багажником.
- Nomad
Одни из лучших специалистов в г. Мурманске ОТКАЗАЛИСЬ устанавливать усилитель DLS CA 450 под сиденья, мотивировав это тем, что не предоставят гарантии на такую НЕПРАВИЛЬНУЮ установку и полностью скрыли его в правом заднем крыле, обеспечив доступ к регулировкам через существующее в пластиковой общивке окно с пластиковой крышкой. Я им теперь очень благодарен за настойчивость (усилителя просто нет в салоне).
- disel
скажи плиз а на что они его крепили? хочу так же ставить, но пока не представляю на что там усилок крепитьNomad писал(а):Одни из лучших специалистов в г. Мурманске ОТКАЗАЛИСЬ устанавливать усилитель DLS CA 450 под сиденья, мотивировав это тем, что не предоставят гарантии на такую НЕПРАВИЛЬНУЮ установку и полностью скрыли его в правом заднем крыле, обеспечив доступ к регулировкам через существующее в пластиковой общивке окно с пластиковой крышкой. Я им теперь очень благодарен за настойчивость (усилителя просто нет в салоне).
«02» - если где-то человек попал в беду. «03» - если где-то человек попал в «02»))))
- Мёдведъ
Под переднее не надо ставить и дело не в том, что водителю будет жарко, жарко будет усилителю
Если не хочется под задние сидения, тогда и правда лучше в крылья спрятать. К сожалению не на всех усилках регулировки с торца и не всякий торец можно подвести к дырке в обшивке :(
Не надо забывать, что усилителю нужна вентиляция, если это какой-нибудь сабовый моноблок класса Д, скорей всего ему там воздуха хватит, а если это А/В класс на фронт, возможно тут уже надо подумать о принудительной вентиляции.
ЗЫ
У себя оба усилителя положил в большую нишу под задним сиденьем, в принципе осталось место для кондера, если потом надумаю.
ЗЫ
- Nomad
- На вертикальные металлические планки, прикрученные к кузову. Сегодня через лючок посмотрю как организован их крепеж свеху и снизу.disel писал(а):скажи плиз а на что они его крепили? хочу так же ставить, но пока не представляю на что там усилок крепитьNomad писал(а):Одни из лучших специалистов в г. Мурманске ОТКАЗАЛИСЬ устанавливать усилитель DLS CA 450 под сиденья, мотивировав это тем, что не предоставят гарантии на такую НЕПРАВИЛЬНУЮ установку и полностью скрыли его в правом заднем крыле, обеспечив доступ к регулировкам через существующее в пластиковой общивке окно с пластиковой крышкой. Я им теперь очень благодарен за настойчивость (усилителя просто нет в салоне).
- Nomad
Разок в багажнике подлетела до потолка канистра трансмиссионного масла и приземлилась на что-то твердое..... Ковер в Паджеро стоил 640 долларов...P0$$ писал(а):а как Вам вариант установки усилителя на заднюю стенку сабвуфера? легкий доступ, вентиляция, до саба не надо длинных проводов тянуть.
Кстати, очень рекомендую синтетику Мобил-1.....за 5 лет не смог ее отмыть от выброизоляции пола. :D
- P0$$
варианты землетрясений, оползней и извежений вулканов я не брал в расчет :D . а если повесить усилок на заднюю стенку саба и повернуть этим местом к спинке задних сидений - думаю про усилок можно забыть и ничего ему не будет (проверено 7-летней эксплуатацией, которая продолжается)Nomad писал(а):Разок в багажнике подлетела до потолка канистра трансмиссионного масла и приземлилась на что-то твердое..... Ковер в Паджеро стоил 640 долларов...P0$$ писал(а):а как Вам вариант установки усилителя на заднюю стенку сабвуфера? легкий доступ, вентиляция, до саба не надо длинных проводов тянуть.
- Nomad
Эх, завидую....
А у меня вот так каждую неделю :
http://photofile.ru/users/sergeysokolov/96399507/
Притом, канистры с водой и жратва пассажиров идет вторым слоем над постелью, в которой лежат своя жратва, инструменты, канистры, тросы, шаклы, газ 80 литров, пила, лопата......
- REGION 116
- P0$$
я все-таки сделал по-другому: соорудил ящик, обтянул его карпетом. в ящик вставляется пластмассовый ящик из икеи - легко вынимать все вещи сразу и не страшно пролить масло и другие жидкости (можно посмотреть в моем БЖ). и вот на стенку этого ящика повесил усилитель. неудобство в том что приходится возить два ящика и не разложить доп. сидушки, но у кого нет сидушек, то в этом даже плюс - ящики можно использовать как сиденья. ну и еще плюс - вся мелочь в одном ящике - в багажнике порядок.
- Voldemar
Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... oldemar73/
- Field_engine
Вставляю свои 5 копеек :D
Под передними сиденьями у бензинки под правым, у дизеляы наоборот расположены лючки доступа к топливным насосам и датчикам топлива, во вторых там не совсем прохладно, точнее совсем наоборот. Пассажиры скорее всего ногами пинать не будут, велико углубление. Купил себе пятиканальный усилитель предполагаю установку в левое крыло, тогда по его конструкции какраз доступ через лючок в боковине будет для регулировок. Минусы соответственно: проводов дофига надо будет, и... боковина так же от солнца нагревается. буду думать о вентиляции. Реализую - отпишусь с фотками, если коенчно научусь их на форум выкладывать :P
- Voldemar
Моя установка
Дальше провода вдоль петель сидушки под пластик, а там уже (пока что) по полу, вдоль бара и под обшивку в панель.
- XAH
Field_engine писал(а):Вставляю свои 5 копеек :D
Это ВИД с правым сиденьем в положении "до упора в перед".. когда оно примет надлежащие ему рабочее положение, Вы даж в лыжах его не достаните. Ето самый гуманый инсталинг, с моей точки зрения. Ибо не мало я попилил-посверлил кузовов на своем веку, в угоду инсталяций.
- Voldemar
Для Низких частот это не так важноZzzzZ писал(а):Voldemar - а почему динамиком в дверь, а не на себя?
- Voldemar
И запитывать от зажигания обязательно...Lexans писал(а):вытижку из крыла надо ставить компьютерный вент он тоже 12в и проктически неслышно
- Voldemar
У меня в обоих отсеках по усилку. Ещё вот думаю среднюю перегородку срезать. мешает прокладке проводов.
- P0$$
а можно вот так:
сколачиваем ящик из ДСП, обтягиваем карпетом, внутр вставляем пластмассовый ящик из икеи для удобства и на случай разлива жидкостей. на одну из стенок вешаем усилок
сейчас там внутри домкрат, компрессор-качек, пару бутылок с антифризом и маслом, набор ключей и инструментов.
а под задними сиденьями место занимают топор, пила, трос, балонник, аптечка, огнетушитель.
