Мультимедийное ГУ MyDean 316300-7901040-70. Авто c 2017 года выпуска
Аудио, Видео, Связь.
Сообщение Вадимм » Чт дек 19, 2019 00:05
Чт дек 19, 2019 00:02
Есть вариант плохой пайки или поломки какого-либо компонента на плате.
Да она почти у всех ловит плохо, телефон на вытянутую руку от магнитолы отводишь и видишь как значек антенны "тает")))
Сообщение Blondi13 » Чт дек 19, 2019 00:24
Тогда надо точно лезть во внутрь
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Чт дек 19, 2019 05:44
антенну на блоке
рисунок бы б?
Сообщение Вадимм » Чт дек 19, 2019 07:52
Чего? Печатную антенну на плате?
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Чт дек 19, 2019 11:17
антенну
ну хотя б её :-D всё равно не залезть...гарантия :cry:
Сообщение Вадимм » Чт дек 19, 2019 11:33
Репитер на торпеду и вся любовь
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Чт дек 19, 2019 11:39
Фото телепоном который раздаёт вифи...расстояние 30см. Хороший сигнал?
Сообщение Blondi13 » Чт дек 19, 2019 11:55
Ну вы, батенька, и извращенец...
star1616
Машина: Патриот ноябрь 2017, ГУ модель АС8227
Сообщение star1616 » Пн дек 30, 2019 17:15
ДмитрийТМ писал(а):
Ср дек 18, 2019 05:49
star1616 писал(а):
Вт дек 17, 2019 18:43
на роутере надо увеличить мощность сигнала, можно поставить на него более мощную антенну или просто правильно выставить антенны на роутере.
если гамнитола в полуметре от себя уже почти не ловит раздачу с телепона....какие антенны, какие роутеры...вот если б в ммс вкорячить антеннку бы б. ||0
попробуй взять другой смартфон и раздать инет по вай-фай с него. Вероятней всего проблема в самом смартфоне или его настройках .
Можно так-же подключите смартфон в режиме USBмодема к ГУ по проводу (через усб порт в бардачке)
вай фай ГУ работает только на частоте 2,4мГц.
наши ГУ берут (видят) не все модемы подключенные к USB порту, "старые" модели не видит вообще (например у меня есть два модема, рабочих от МТС, но он их не видит, а новый , ему всего три года , видит...)
еще момент, некоторые блоки питания камеры а иногда сама камера дает мощную помеху которая давит радиоприем ГУ и иногда вайфай.
ДмитрийТМ
Сообщение ДмитрийТМ » Пн дек 30, 2019 17:51
пробовал разные...результат тот же.
пробовал...не подключается( правда телепон был глупенький"флай")в выходные будем клычить другие
Kot patriot
Сообщение Kot patriot » Пт фев 21, 2020 07:12
Всем здравствуйте! Подскажите как решить вот такую проблему.
Сообщение Blondi13 » Пт фев 21, 2020 12:47
И какую проблему?
Сообщение knv_230 » Пт фев 21, 2020 12:57
И какую проблему?
Во проблема то - даже написать про себя не дает :-P -/ :-P
I_Zima
Сообщение I_Zima » Пт май 22, 2020 09:35
Добрый денек!
Патриот 2019 с АКПП. Вчера дилер обновил ГУ. Убил мне внедренный туда яндекс навигатор и османд. При попытки убрать галочку установка из неизвестных источников хочет пароль. Везде требует пароль! Что делать?
+7953*913*3599
Errare humanum est!
star1616
Сообщение star1616 » Вт май 26, 2020 17:08
какой пароль ОНО спрашивает ??? подробнее плиззз .
возможно вот это поможет, почитай внимательно https://www.drive2.ru/l/499098290613125 ... 0#comments
Сообщение knv_230 » Ср май 27, 2020 16:44
star1616,
Не, это точно не поможет, это для 4-ки, а у него опять другое ГУ на 7-ке...
star1616
Сообщение star1616 » Чт май 28, 2020 13:28
почему нельзя подключить инет к ГУ по вайфай или через внешний модем по USB и скачать с гугл магазина что надо ???
ну регистрацию в гугле надо ....
Отправлено спустя 2 часа 8 минут 18 секунд:
https://www.drive2.ru/l/541611732334805892/
Итак, чтобы снять запрет на установку сторонних приложений необходимо зайти в Настройки -> Об устройстве. Там трижды тапнуть поочередно //////
Сообщение knv_230 » Чт май 28, 2020 22:00
star1616,
1. А потому, что на новом Андроидном ГУ нет Гуглплея...
2. Увы, вы отстали от жизни :-) На "сверхновой" прошивке нового ГУ этот фокус уже не проходит ||0
star1616
Сообщение star1616 » Сб май 30, 2020 06:49
Alex242kart https://www.drive2.ru/l/541611732334805 ... 0#comments
С магнитолой конечно жопель, сторонние проги я включил сразу и установил плеер для музыки хороший, всё пошло, а вот с любимым Яндекс навигатором я уже два дня мучаюсь и ни как не могу добиться, чтобы он видел скорость, иначе он работает как-то урезанно(((
И разные версии ставил, и с navitel снимал галочку при выборе навигации, ни чего не помогает…
Если кто расколдует этот вопрос, отпишитесь пожалуйста)))))
star1616
Сообщение star1616 » Ср июн 10, 2020 11:17
по мультитроник 800 и ГУ на андроид 4,4,4
если не запускается или не уверенно запускается - виртуальный ключ в настройках надо поставить на 3, по умолчанию стоит 2
антивирусы давят в памяти ГУ ПО от мультитроника в течение 30сек -60сек после запуска, антивирусы если ставили , надо убрать антивирус.
после того как я сделал вышеперечисленное, работает без сбоев после каждого запуска двигателя ..... уже неделю
и в настойках надо выставить автозапуск программы
Gesser
Машина: Патриот 2019 МГ, Максимум
Сообщение Gesser » Вс апр 18, 2021 18:17
YouTube постоянно хочет обнову и отправляет на Play Marker, но там стоИт уже типа последняя версия. Если приложение снести и заново установить, то все работает, до следующего перезапуска ГУ :?
Сообщение Вадимм » Вс апр 18, 2021 22:24
Пишут что это глюк гугла, на пда нашел ответ что нужно чистить кэшь или как то так, поставил прогу с помошью которой почистил, помогло на один раз, потом снова не запускается.
Забил и через браузер запускаю ютуб.
roboroma
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение roboroma » Чт июн 03, 2021 04:54
Такая же хрень происходит. А нет на это ГУ более свежих прошивок? Или прошивок от соплатформенников?
Сообщение knv_230 » Чт июн 03, 2021 07:51
Снести родной Ютуб и поставить Vanced.
Заодно и от ютубоаской рекламы избавитель (кроме встроенной в само видео).
Сообщение Вадимм » Чт июн 03, 2021 13:02
поставить Vanced
Сами ставили? Какую именно версию?
Сообщение knv_230 » Чт июн 03, 2021 13:23
Именно на ГУ не ставил.
На старом (из шапки) не было привычки и необходимости на нем видео смотреть.
На новом Ютуба изначально нет, как и задачи поставить.
Но на паре телефонов, планшетах и твприставке стоят.
Сейчас ещё менеджер установки есть на 4пда.
По поводу версий - попробуйте выбирать там-же в теме vanced и посмотреть в теме ГУ.
Если что, то домен ru заблокирован, работает на домене to.
Сообщение Вадимм » Чт июн 03, 2021 13:32
Тогда не утверждайте что на ГУ работает.
Сообщение knv_230 » Чт июн 03, 2021 13:52
Вадимм,
Заинтриговал....
Прям даже из спортивного интереса надо попробовать поставить, правда сейчас у меня семёрка...
Четверка только на старом телефоне осталась....
Сообщение Вадимм » Чт июн 03, 2021 13:55
У меня не встала, вот и спросил какой Vanced ставили, на четверку.
Сообщение knv_230 » Чт июн 03, 2021 13:59
Посмотри на этой страничке
Там версии для андроида начиная с 4.1
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y105676044
Там же ссылка ещё на пару программ для просмотра Ютуба.
roboroma
Сообщение roboroma » Пн июн 07, 2021 06:27
Не встает ни в какую.
Сообщение knv_230 » Пн июн 07, 2021 07:20
roboroma,
Попробуй другую штуковину.
https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y105925125
Я ее на старый телефон с 4-ой поставил для интереса.
Работает и может сама ролики ютубоаской скачивать.
eStellar
Машина: УАЗ Патриот 2016 ЗМЗ-51432
Сообщение eStellar » Пн июл 26, 2021 14:31
Подскажите что делать: нажал ресет, после чего он перезапускается и показывает логотип. Потом повторяется, до работы не доходит. Сбрасывал по питанию, нажимал ресет повторно, не помогает.
Petrol
Машина: Суслик
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Petrol » Чт окт 28, 2021 09:46
Привет, камрады! Ну что, никто видеовход на сабже не реализовал?
Благодарил (а): 167 раз
Сообщение andry62 » Пт окт 29, 2021 17:22
так там камера,не?
star1616
Сообщение star1616 » Вт ноя 16, 2021 19:12
А в чем проблема? подключаешь камеру подаешь питание все работает .... на камеру питание
Damir Tob
Сообщение Damir Tob » Ср дек 08, 2021 19:46
На сайте уаза инструкция для:
Руководство
по эксплуатации
Мультимедийного
Радиоаппарата (МРА)
№316300-7901030-00
Патриот Лимитед 2014г, Евро-4, бензин, Авантюрин.
Патриот Люкс Премиум 2021, АКПП, Евро-5, бензин, Белое облако.
Petrol
Машина: Суслик
Сообщение Petrol » Вт июн 21, 2022 08:48
А мне надо со звуком 2 канала. Как на предыдущей неандроидной системе AUX с видео был. А здесь без.
