Выключение магнитолы
- Silver dog
После установки доводчиков стекол захотелось, чтобы после постановки машины на сигналку выключалась и магнитола. Вышел, нажал кнопку и пошел. Вот такой вот я ленивый :D Анализ схемы штатной сигналки показал, что она отслеживает состояние замка водительской двери на выводе 4. То есть если замок закрыт, то на этом выводе +12 Вольт, если открыт - то 0.
То, что нужно для управления магнитолой с точностью до наоборот. Осталось только слепить примитивную схему
подключить ее к магнитоле и вуаля :) При постановке на сигнализацию магнитола выключается. После снятия - включается, если была включена до постановки.
- Silver dog
Наверное от магнитолы зависит, но я не думаю, что больше 500 мА, скорее меньше.Это тот провод, что к замку подключается по схеме, тот, что просто к 12 Вольтам больше 10 А может забирать. Концевик на замке выключит магнитолу при вытаскивании ключа, а я ключ забираю, когда ухожу. пассажиры в тишине сидеть будут )
