MegaJet 600 Plus и антенна Sirio 5000
Аудио, Видео, Связь.
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Ср дек 11, 2013 00:25
Ситуация следующая, включаю рацию, выключаю автоматический шумодав, крутилку выкручиваю в ноль и в рации тишина, никакого шума, хотя раньше трещала.
Если кто-то рядом в эфире сказал, то я отлично слышу, меня походу не слышат.
Подскажите, с какой вероятностью, что это рация? Или всё-таки есть шанс, чио антенна?
Рацию другую подключить проблемно, т.к. установлена потолочная консоль. Зимой не очень хочется возиться с обшивкой.
Заранее спасибо за советы.
С Уважением, Дмитрий.
sniper29
Re: MegaJet 600 Plus и антенна Sirio 5000
Сообщение sniper29 » Чт дек 12, 2013 05:11
ДВасильев писал(а):Ситуация следующая, включаю рацию, выключаю автоматический шумодав, крутилку выкручиваю в ноль и в рации тишина, никакого шума, хотя раньше трещала.
Попроси у кого нибудь магнитку и проверишь антенна или нет. (или нет возможности подлезть?)
не стоит бегать от снайпера - умрёшь уставшим.
max10
Сообщение max10 » Чт дек 12, 2013 09:33
такая же фигня на легковой машине - причина пережал кабель, хотел было поменять. Покричал - меня слышат, не стал заморачиваться, но ручной шумодав не работает. Для начала неплохо проверить есть ли масса и кабель на пробой, может вода попала.
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Чт дек 12, 2013 17:10
В общем, все складывается к снятию обшивки и далее уже пробовать другую рацию и другую антенну.
bi3zon
Сообщение bi3zon » Сб дек 14, 2013 17:10
Мне видится надо рацию снимать и шумодавы дорабатывать за одно и модуляцию, но только у спецов. На си-бишном форуме посмотри, парня вроде "Кабан" кличат.
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Вс мар 09, 2014 17:26
Вообщем, снял обшивку, достал станцию и подключив к другой антенне все заработало. Буду менять провод у антенны, видимо в нем причина.
Подскажите еще следующий момент: подключаю рацию плюс с акума беру, минус на кузов.
Включаю рацию, выбивает предохранитель.
Антенна врезана в крышу. Убираю минус с кузова и рация включается и все работает, выходит минус берется с антенны для рации?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Вс мар 09, 2014 21:17
ДВасильев писал(а):Вообщем, снял обшивку, достал станцию и подключив к другой антенне все заработало. Буду менять провод у антенны, видимо в нем причина.
Корпус рации это минус питания оплетка кабеля также
на корпусе. :x
валрейсинг. ГБО.
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Пн мар 10, 2014 20:07
на корпусе. :x
И что? Так не правильно?
Nordserge
Машина: уаз
Сообщение Nordserge » Пн мар 10, 2014 20:51
Правильно,а предохранитель то чего горит? :) если
это один и тот же провод?
валрейсинг. ГБО.
ДВасильев
Сообщение ДВасильев » Пн мар 10, 2014 21:37
А хз чего он горит. Сейчас подключен только плюс и минус берется с антенны.
В общем, не силен в электрике.
