Колонки в заднюю дверь багажника
- Павлентий
- Откуда: Санкт-Петербург, Приморский р-н, +7-906-266-19-86
Подскажите можно ли поставить колонки в заднюю дверь багажника и есть ли проблемы с установкой?Машина с откидными скамейками, не знаю куда поставить задние колонки?
В заднюю дверь инсталируется практически любой размер.
Наиболее продвинутый вариант- двухкомпонентные с установкой пищалок в углах ближе к потолковой обивке.
Объём задней двери вполне достаточен для мидбаса, но требует хорошей шумки.
Считаю установку динамиков в боковинах багажника худшим вариантом т.к. диффузор динамика должен быть направлен и работать в сторону ушей а не стенок и шмудряка в багажнике.
dizel 1966
- Машина: уаз патриот 19 максимум
У меня стояли в задней двери,были установлены на пластик-не звучат.Сейчас установил в боковушки,усилив пластик фанерой 10 мм.В багажнике полка нешуточная(700 кг кирпича грузил),под ней пассивный сабвуфер.На уголках передних дверей-2 пищалки.Получилось по звучанию на 4+.На другой машине стоят 6 широкополосных динамиков-двери,багажник,торпедо:можно любую музыку слушать,качество отменное.Большое количество динамиков,это хорошо,при соблюдении полюсовки.Дверь задкамягкая,усильте её.Серп дал толковый совет.
Для хорошего звучания патриоту во-первых нужна хорошая шумоизоляции. Делал её сам, полностью весь салон, кроме передней панели (её выборочно сделал, не снимая полностью, чтобы не гремела). Использовал STP местами и в 2 слоя.
В местах установки динамиков нужна ДВП или лучше дерево.
Задние колонки в заднюю дверь - нельзя ставить категорически, играть никогда не будут. Только в боковушки на дерево. Саб - на пол багажника и притянуть его ремнями к петлям крепления грузов.
Передние колонки на 16 ставил в стаканы, изготовленные из полиэтиленовой трубы D160, исполненной вместе с подиумомами. Получилось просто превосходно.
Так у меня 4 колонки и два саба, третье место по автозвуку, 141 дБ. За всю музыку отвалил в районе стольника
Купи назад полку, есть же. Или сам сделай. Я себе за день сделал, из старой боковины шкафа-0 руб., и карпета 300руб, врезал блины, нормуль. А полка снимается на раз-два. Крепить её, тоже не проблема, пистоны выбрасываешь, а вместо них подберёшь дюбеля для саморезов. Всё, дюбель всавил, прикрепил уголок саморезами, и полку сверху, и красиво и звучно. Тут только край видно, ну как то так. Да и Патриот покороче, Спорт однако.
