Глючит блютуз в штатной магнитоле.Патриот 2013г
Аудио, Видео, Связь.
Активно ли вы пользуетесь за рулём телефоном через блютуз?
Постоянно
7
78%
У меня нет такой опции
1
11%
Звоню с таксофона,в нём нет блютуз
1
11%
Всего голосов: 9
pitbull280280
Сообщение pitbull280280 » Сб окт 26, 2013 10:53
Доброго времени суток! Хотелось бы услышать отзывы активных пользователей блютуз на новых магнитолах Патриота. При использовании блютуз для телефонных звонков,почти каждый раз магнитола зависает.На дисплее продолжает показывать время разговора,но ни я ни меня не слышно,магнитола реагирует только на кнопку ВЫКЛ. Хотелось бы узнать статистику,как работает блютуз у вас,может кто уже менял магнитолу по гарантии.
Ed1986
Сообщение Ed1986 » Сб окт 26, 2013 11:58
Работает, в принципе без проблем, телефон цепляет быстро, качество звука при разговоре удовлетворительное,но хотелось бы получше, меня, бывает, плохо слышно. Качество музыки и радио тоже на троечку,но пойдет. Больше всего бесит отвратительный прием радио,улучшается если включить задний дворник, так как я понял, обогрев заднего стекла является и антенной! Уникальное решение! :twisted: . USB флешки редко,но все таки бывает когда зависает...
SerSor
Сообщение SerSor » Сб окт 26, 2013 12:58
При пользовании телефоном пару раз зависала магнитола, лечится вкл. -выкл. :) , в отличии от флехи (грешу что старенькая флеха у меня, вот и частенько виснет). Слышимость в машине хорошая, а вот собеседник меня плоховато слышит, один так и говорит, мол, опять ты из бочки разговариваешь :D. Надо микрофон на стойку по хорошемму выносить.
SerSor
Сообщение SerSor » Сб окт 26, 2013 13:00
pitbull280280
Сообщение pitbull280280 » Сб окт 26, 2013 16:34
SerSor писал(а):При пользовании телефоном пару раз зависала магнитола, лечится вкл. -выкл. :) , в отличии от флехи (грешу что старенькая флеха у меня, вот и частенько виснет). Слышимость в машине хорошая, а вот собеседник меня плоховато слышит, один так и говорит, мол, опять ты из бочки разговариваешь :D. Надо микрофон на стойку по хорошемму выносить.
На слышимость никто не жалуется,ни я,ни собеседники,пока меня слышно, пока не зависнет магнитола . А она виснет почти на каждом разговоре. Сижу разговариваю и не понятно,зависла или нет,время разговора то на дисплее бежит по любому. Напрягает,так как по работе постоянные звонки принимаю. Если у многих такой глюк,тогда по гарантии не имеет смысл требовать замену.Поменяют на тоже самое Г.... Да и хочу попробовать с другим телефоном поездить.Может блютуз связь теряет имеено с этим мобильником. Уровень сигнала блютуз в такой шушлайке не регулируется(не Лексус ведь).
pitbull280280
Сообщение pitbull280280 » Сб окт 26, 2013 16:50
Звук да. На троечку. Причем динамики большие штатно не влезут насколько понял из форума,надо колхозить. И антенна не ловит нормально даже в центре города.
Маринка
Сообщение Маринка » Вс ноя 03, 2013 15:13
Штатная магнитола - полное отстойное г!!!
Планируем на соньку менять + замена всех колонок. От флехи периодически виснет,судя по многочисленным отзывам - не во Флехе дело,отнюдь... Блютусом правда,пользовались пару раз,вроде не зависал ну это просто мало пользовались... Так что планируем однозначно менять!
Selic
Сообщение Selic » Вс ноя 03, 2013 20:44
Майфун отстой, лучше бы оставили просто дыру под 2din магнитолу!
Синимзубом пользовался на трассе, был долго подцеплен к телефону. Вначале все было хорошо, но потом зависла магнитола.
Однозначно ее под замену!
Selic
Сообщение Selic » Вс ноя 03, 2013 20:46
vitus1960
Сообщение vitus1960 » Вс ноя 03, 2013 22:16
Ребята, клейте на лобовуху за 300 руб антену и наслаждайтесь. Я сразу это сделал. Антена штатная сделана совсем неправильно, вот и приём фиговый. А вот глючит магнитола , надо перезагрузить её.
Fernando
Сообщение Fernando » Пн ноя 04, 2013 13:44
Не понял, для чего этот опрос? Просто узнать, популярен ли хэндсфри в машине вообще, или только относительно штатной магнитолы?
Вот у меня, например, магнитолы нет вообще, а хэндсфри есть.
They say you're beautiful
And they'll always let you in
But doors are never open
Sail away...
Мой бортовой журнал
pitbull280280
Сообщение pitbull280280 » Пн ноя 04, 2013 23:38
Fernando писал(а):Не понял, для чего этот опрос? Просто узнать, популярен ли хэндсфри в машине вообще, или только относительно штатной магнитолы?
Тема про штатную магнитолу. Опрос в этой теме,значит касается этой магнитолы. Мне просто хотелось узнать,стоит менять по гарантии эту штатную хренотень из-за глюка громкой связи или не стоит.Я готов был смириться с плохим звучанием(бывало и хуже на бюджетной праворульке). Но видимо это на всех магнитолах виснет при разговоре по телефону.И чем активнее звонить,тем чаще будеim попадать глюк.
pitbull280280
Сообщение pitbull280280 » Пн ноя 04, 2013 23:40
pitbull280280
Сообщение pitbull280280 » Пн ноя 04, 2013 23:46
Надо искать темку про магнитолы. И искать варианты,которые становятся цивильно на штатное место,без щелей. А то читал как-то темку с фотками. Там дыры вокруг магнитолы пипец.
Selic
Сообщение Selic » Вт ноя 05, 2013 08:25
Да че ее искать, вот обсуждение по замене...
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-s ... 24294.html
pitbull280280
Сообщение pitbull280280 » Ср ноя 06, 2013 01:36
Selic писал(а):Да че ее искать, вот обсуждение по замене...
Спасибо :)
