Работа стеклоподъемников без ключа зажигания
Добавлено: Чт июн 17, 2021 11:37
Потапыч19
Всем привет. Сменил авто 2011 года на 2021. В старом стеклоподъемники работали без ключа зажигания в новом нет (мне очень неудобно). Перерыл много информации но ответа на вопросы не нашел. Может кто поможет. Хочу переделать электросхему питания стеклоподъемников. Вопросы: возможно ли на 2021 это сделать? Если кто делал то подскажите как. Буду очень признателен.
Добавлено: Ср июн 30, 2021 07:48
Сергей7800
В смысле? Просто открыть закрыть от кнопки при отключенном замке? Это надо плюс в обход замка туда подавать. А если программно то ролик называется "активация скрытых функций уаз патриот"
Добавлено: Ср июл 07, 2021 10:39
Потапыч19
Сидишь в машине. Двигатель заглушен, ключа нет. Захотел открыть или закрыть стекла. Вот для этого. Плюс на блоке управления стеклоподъемниками уже есть. Они управляются блоком управления электропакетом. Вот как обойти этот блок-вопрос. Если программировать, то такой функции нет.
Добавлено: Ср июл 07, 2021 17:38
Блок обойти никак, именно он управляет всеми стёклами замками и зеркалами.
А то что в двери, это всего лишь пульт, который по шине передаёт команды основному блоку...
Добавлено: Чт июл 08, 2021 11:24
Потапыч19
Спасибо. Значит будем привыкать к новому алгоритму работы стеклоподъемников.
