При кондее включаются оба вентилятора. 2008й г.в.
- Миха_А
Раньше при включении кондея заводился только один вентиль, теперь сразу оба. А при отключении кондея вентили не отключаются оочень долго! Такого тоже раньше не было. В БК Тропик отключен.
Может кто сталкивался, куда копать? Не мозги же менять?
- Blondi13
Мозг тут не причём - либо датчик на трубке кондиционера, либо заменить хладагент.
- Spir0
Второй вентилятор включается по флагу максимального давления хладагента. По нему же и отключается. Нужно сканером посмотреть по какой причине включен вентилятор.
- Blondi13
Сканер это не покажет, ибо датчик не заведён в мозг.
- Spir0
Оба заведены, где установка делфи. Оба видно. Два датчика.Blondi13 писал(а):Сканер это не покажет, ибо датчик не заведён в мозг.
- Blondi13
На боше да, на микасе нет..
- Spir0
Гв 2008 должен бош бытьBlondi13 писал(а):На боше да, на микасе нет..
- Миха_А
Мозги Бош, БК Престиж ошибок не показывает.
Есть смысл обратиться к кондиционерщикам?
Имхо, едва ли, они в основном хладогенщики. Лучше к толковым электрикам-диагностам.Миха_А писал(а):
- Миха_А
Всем спасибо за участие, проблема решена!
Подъехал к кондиционерщикам. Протестили систему, давление быстро повышается из-за высокой температуры хладогента. Короче грязный радиатор! Промыл мойкой ВД и всё заработало как надо!
Не забывайте мыть радиаторы после грязевых купаний
