Утечка.
- Comandante
Утечка.
Всем привет.
У приятеля на Патре 2012года (409 мотор) беда с электричеством. Пожаловался, что 3 дня стоит и акум пустой. Если массу откинуть, то стоит неделями нормально.
Пошел мерять утечку - немного немало - 0.22А. Начал откидывать поочередно все что можно. Начал с гены, потом поочереди предохеры. Эффекта ноль. Только на предохере приборки упало до 0.17А.
Снял монтажный блок, который у акума стоит, разобрал, внешне никакого криминала не увидел. Куда еще копать не пойму.
Из нештатного оборудования только бортовик и усилок. Усилок проверил отдельно на нем утечки нет.
- ЛЕХЛЁС
мерял у себя 0.18-0.2А (считаю многовато)
из допов сигналка и бортовик.
будет потеплей буду искать.
Последний раз редактировалось ЛЕХЛЁС Вт апр 01, 2014 12:19, всего редактировалось 1 раз.
- Comandante
- KoT_BacbKa
- Comandante
- ЛЕХЛЁС
При ежедневном использовании авто даже не замечал, а тут неделю постояла и всё.Comandante писал(а):А как акум себя ведет?ЛЕХЛЁС писал(а):мерял у себя 0.18-0.2А (считаю многовато)
из допов сигналка.
акум в ноль, машину пришлось открывать ключем, прикурил от другой авто и после и замерял ток утечки.
да магнитола не штатная 2 DIN
Последний раз редактировалось ЛЕХЛЁС Вт апр 01, 2014 12:17, всего редактировалось 1 раз.
- Comandante
- KoT_BacbKa
За предохранитель не скажу, а вот может для начала фишки с самой магнитолы и бортовика сдернуть да и посмотреть, что будет?Comandante писал(а): Стоит 1Дин, запитана в штатное место. Вынимание 80А предохера ситуацию не поменяло, а ведь он отрубает монтажный блок в салоне и магнитолу в частности, так?
- Андрей, Кунцево
Тут правильное подключение магнитолы.
http://www.priorovod.ru/showpost.php?p= ... tcount=101
2008г Евро-3 перепрошитый, прямой кардан, Ваксойловские шкворни, Купер ST max 265/75, ЦАУУВОД с электропомпой и цифровой РР с термокомпенсацией от Кинескопа. Хабы РИФ. Мерсовские пружины и Газелевские серьги.
Пробег 100 000
Пробег 100 000
- Серж Несмиянов
Привет ВСЕМ!!! Такая же беда с батарейкой причем менял ставил новые и не новые один черт четыре дня и увсё. Думаю это от бортовика проблема, так как заметил воровство энергии после его установки, но сам не большой спец в электрике буду следить за темой да и искать спеца. Удачи.
Люблю дороги - дороги без конца.
