Задние концевики
- Petrol
- Машина: Суслик
Задние концевики
Всем привет!
Проблема такая:
Не горит плафон при открытии задних дверей. Концевики от Нексии. С багажником все норм.
Грешу на обрыв проводки.
Проблема такая:
- mdimk
А если провод от концевика на массу подцепить, плафон горит?
Бортовой журнал
- Petrol
- Машина: Суслик
Ща проверил сходил, все работает...
Чудеса...
Опять самоизлечился. :D
Чудеса...
- роман300
А вот и нет :D . У меня 08г., задний только от задней двери, передний только от пасажирских дверей191 писал(а):В о8 или 13? Там разные алгоритмы. В 13-м дверь багажника отдельно на задний плафон а пассажирские только на передний плафон, в 08-м открытие любой двери, в том числе и багажника, зажигает оба плафона.
Сам концевик "выкоблучиваеться" :) . Я их поменял на "жигулёвские", уже пару лет про них не вспоминаю ( хотя с виду один-в один, как наши) почему так?? :oЩа проверил сходил, все работает...
Чудеса...
Опять самоизлечился
- Серёжик
Доброе время суток!
Подскажите новичку: где проходит провод концевика багажника(под торпедой)? Нашел информацию о зеленой колодке.Там расположены провода концевиков дверей салона и багажника. У меня же провода багажника (коричневый) в этой колодке не обнаружено...
Может кто сталкивался? Патриот 13 года с новой раздаткою.
Последний раз редактировалось Серёжик Пт окт 25, 2013 12:11, всего редактировалось 2 раза.
- Серёжик
??? Ничего не понял. Поясните пожалуйста. Блок управления светом как я понимаю слева от руля в торпеде. релюшки и предохранители чуть ниже...А что за блок находится в ногах пассажира? Да и причем здесь блок управления светом...
Последний раз редактировалось Серёжик Пт окт 25, 2013 12:19, всего редактировалось 1 раз.
Re: Задние концевики
Через 3 года тоже появилась такая проблема с концевиками. Посмотрев на конструкцию, для себя её решил просто: немного открутить саморез, который крепит концевик к корпусу и снова его затянуть. Именно этот саморез обеспечивает контакт концевика с массой.Petrol писал(а):Всем привет!
Проблема такая:
- Blondi13
Там не блок управления светом, а блок штатной сигнализации с ЦЗ. :)Серёжик писал(а):Я так понимаю, что блок управляющим светом салоне, стоит в ногах пассажира на комплектациях comfort и limited, независимо от E2-E4. У меня classic e-4 электрораздаткой. Видимо проводка усеченная именно от минимальной комплектации. :)
- vinnipux1982
может кто дать схему подключения концевиков дверей.
Проблема в том что работает только водительский концевик, остальные четыре похоже были отключены предыдущим хозяином.
Посмотрел сами концевики, провода от них уходят, в какой разъем они идут?
УАЗ Патриот 2008-го года
- Blondi13
Задние и пассажирский идут через крышу и спускаются по передней левой стойке. Разъём за приборкой, проводок жёлтого цвета.
- vinnipux1982
Спасибо, гляну.
почему-то в документации по патриоту не могу найти не как этот жгут.
- Blondi13
Разъём зелёный с четырьмя (у меня с пятью) проводами: масса, +12 постоянно, +12 от зажигания, концевики двери (концевик багажника - пятый провод).
Цвета проводов:
111б - розовый (+12 постоянно);
131б - белый красный (+12 от зажигания);
168з - чёрный (масса);
192 - жёлтый (концевик).
Ещё может быть коричневый - багажник.
Цвета проводов:
