Дополнительный электронасос ОЖ
Здраствуйте, форумчане
У меня проблема с доп.насосом
Сам насос исправен, кнопка исправна а при включенном зажигании насос не работает
Помогите, советом , или, пришлите схемы включения доп. Эл.насоса
Заранее спасибо
Машина 2008 г.в.
Заранее спасибо
Машина 2008 г.в.
Последний раз редактировалось droplbox Вт апр 30, 2013 20:16, всего редактировалось 1 раз.
- Comanche
Чтоб новую тему не создавать напишу тут
полез сейчас проверить почему плохо греет печка и в процессе обнаружил, что доп насоса вообще нет!
шпильки крепления пустые, провод оранжево/черный с фишкой просто лежит, шланги ОЖ соеденены через шаровый кран напрямую...
патр естественно, БУ, печки две, кран перекрытия доп печки не обнаружен - шланги идут в торпеду без разрезов, фишки в консоли для включения доп насоса нет. нафига ж?!! видимо бывший владелец был из секты последователей Лучсергея, других мыслей нету :)
- Comanche
какой взять?
Двигатель отопителя ГАЗ/ ГАЗЕЛЬ (насос) D-18 мм Калуга (32.3780-01) 1157,00 руб.
Двигатель отопителя ГАЗ/ ГАЗЕЛЬ (насос) D-18 мм (Кизляр)(891,3780) 1317,00 руб.
Двигатель отопителя ГАЗ/ ГАЗЕЛЬ (насос) D-18 мм (Элара)(47,3780) 1647,00 руб.
- romul666
Лучше Бош возьми, вот описание: http://www.3160.ru/index.php?productID=7171.
А здесь есть в наличии:
http://exist.ru/price.aspx?pcode=0+392+020+034.
- Errics
Приветствую коллеги.
Я, что бы новых тем не создавать, напишу сдесь.
Как минимум у двух новых Патритов отсутствовало реле доп насоса печки ( у меня и у crazy_ru).
После внедрения данного реле в на свое законное место, при положении крутилки температуры на 12 часов и далее отчетливо слышна работа помпы.
Патриот конца 13 года.
- Comanche
1 - в теме про поиск неподлюченных проводов я писал что в недрах консоли данной фишки для кномки у меня нет, на что мне ответили что в 2007 ее не было
2 - провод оранжевочерный у меня один, с одиночной фишкой. поэтому был уверен что масса на газелячем насосе идет со шпильки
- Nordserge
- Машина: уаз
Если являешься обладателем камасутры с цветной схемой , то искомый провод,розовый с черными полосами,идет от электродвигателя водяног насоса №44 напрямую на №95,переключатель режимов работы дополнительного отопителя.Comanche писал(а):подскажите люди добрые! у этого пресловутого разъема включения доп.отопителя какой номер на электросхеме в камасутре?
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Comanche
перевожущербенский писал(а):Не понял,переведи :)Comanche писал(а):оно?
осталось проследить кто остальные провода да 95
На разьеме должна быть маркировка.
Контакты V,H,I,обьединяются вместе и на помпу.
у меня вообще нет этого разъема в косе
поэтому что его смоделировать заново мне надо точно знать какие провода брать из косы
- Nordserge
- Машина: уаз
:D Напомнило сцену из к.ф."Джентельмены удачи".Comanche писал(а): перевожу
Голубой провод скорее всего плюс.
Очень неудобная схема.
Попробую по схеме 2006 года,хотя тоже не айс.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Comanche
попробовал поразбираться в схеме - ведь под номером 95 живет "переключатель режимов работы дополнительного отопителя", то есть трехпозиционный выключатель который на самом доп. отопителе между сидений...
а я пытался спросить, есть ли на схеме та фишка, которую все в недрах консоли за магнитолой находят?
в одном БЖ я нашел фотки, но не все провода видно, какой на каком контакте
ЗЫ не она ли это на схеме 2005года?
- 191
Не было этой фишки на старых машинах, я ж тебе уже говорил. Там алгоритм был другой и комплектация. Доп насос ставился только на машины со второй печкой и включался переключателем на задней стороне бокса вместе с вентилятором, на машинах с одной печкой его не было. Поэтому не было необходимости его включать. После какого-то года доп насос появился во всех комплектациях.
- Comanche
спасибо за инфу что на среднем положении не работает
Последний раз редактировалось Comanche Ср фев 05, 2014 05:31, всего редактировалось 1 раз.
- ValeraL
у меня классик комплектация, а кнопка с изображением попогрейки всегда на "морде" была, в нее что то ткнуто, но вроде как сегодня потрогал рукой ничего не поменялось в работе допнасоса под капотом.Comanche писал(а):попогрейная фишка/клавиша в центральном боксе ж? а фишка от допнасоса на центральной панели, за магнитолой. одну на другую натянуть не получится даже йогу
или я чото не понял?
- Comanche
вот клавиши попогреек на боксеValeraL писал(а):у меня классик комплектация, а кнопка с изображением попогрейки всегда на "морде" была, в нее что то ткнуто, но вроде как сегодня потрогал рукой ничего не поменялось в работе допнасоса под капотом.Comanche писал(а):попогрейная фишка/клавиша в центральном боксе ж? а фишка от допнасоса на центральной панели, за магнитолой. одну на другую натянуть не получится даже йогу
на какую из клавиш похожа твоя кнопка с изображением попогрейки?
слева направо:
обогрев заднего стекла и зеркал
рециркуляция
включение насоса (эту клавишу в этой теме и обсуждаем)
- ValeraL
вот, такие цвета в 2010 году, бензин.
[img][img]http://s017.radikal.ru/i439/1402/49/b1c064bac8f5t.jpg[/img][/img]
Re:
А можно вопрос, ГДЕ оно расположено, это реле? И где оно может быть на начале 12 года. Не верю я что такую мощную нагрузку как помпа могли повесить просто на контакты, без разгрузочного реле. К тому же управление помпой идет и с блока КУ, он уж точно не может обеспечить ей нормальное питание. А вот найти это реле не могу ни в главном монтажном блоке ни в дополнительном. В тоннеле вроде как только реле управления электроклапаном второй буржуйки.Errics писал(а):Приветствую коллеги.
И еще вопрос тем кто знает где оно. Управляется оно на включение помпы по минусу или по плюсу? Нужно для того чтобы подключить помпу в режим снижения термоудара блока Силичъ.
Или уже плюну и поставлю дополнительное реле и запараллелю на провод питания помпы.
