не включается печка
- Константин Михалыч
не включается печка
С утра такая проблема. Не включается печка и кнопки обогрева зеркал, рециркуляции, кондера. Что это? Предохранители? Иль ещё чего?
- Макашев М.К.
Re: не включается печка
Пожалуйста поподробнее:Константин Михалыч писал(а):С утра такая проблема. Не включается печка и кнопки обогрева зеркал, рециркуляции, кондера. Что это? Предохранители? Иль ещё чего?
Скорее всего в данном случае вентилятор печки?Не включается печка
замерить напряжение тестером на клеммах обогрева заднего стекла (напряжение обогрева зеркал и заднего стекла подаётся по одной цепи) при включённой кнопке обогрева. Если напряжение отсутствует - см. предохранители. Электрорегулировка зеркал работает?... кнопки обогрева зеркал, рециркуляции
Теперь насчёт заслонки. При включённом зажигании (двигатель не заводим) нажимаем кнопку заслонки. Должен быть слышен звук работающего механизма. Если нет - три варианта:
1. Заслонка примёрзла (заклинило в одном из положений)
2. Сгорел предохранитель
3. Слетел разъём с кнопки.
Ну а поскольку кнопки обогрева и заслонки стоят в одной "обойме", то, может быть, если копались в этом месте, что то устанавливая, могли и рассоединить....
Насчёт кондиционера. Не знаю, как в Патре, но на других машинах кондиционер имеет термопредохранитель, запрещающий запуск, когда внешняя температура ниже определённого установленного значения.
- Макашев М.К.
- Макашев М.К.
- Макашев М.К.
- KOMIK
зачем в сервис то ? снимай монтажный блок, неси домой, разбирай. Дорожка наверное целая, потому как предохранитель сгорел, хотя может и сгорела. Надо найти причину. Нужно вспомнить, что работало и как долго. Может предохранитель не тот стоял ?
единственная возможность отделатся от искушения, поддаться ему..
- Atil
Устал я ссылки кидать.. Жаль поздно увидел тему, сразу бы подсказал..
http://www.uazpatriot.ru/forum/gorit-mo ... 11224.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/montazhn ... 21922.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/pechka-i ... 21849.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/ne-rabot ... 22148.html
НОВЫЙ БЛОК НЕ ВАРИАНТ! ДЕЛАЙ КАК Я!!
- Макашев М.К.
Не надо предполагать, а нужно взять электрическую схему и просмотреть куда и как идут соединения.Atil писал(а):Могу только ПРЕДПОЛОЖИТЬ...
- uz5
- Машина: Патриот
Вчера заглох.
Не заводится. на веревке в сервис.
Оказалось перетерся провод идущий к мотору бензобака. коротнул. Нашли, заматали, поменяли предохранитель.
Получил с сервиса.
Еду
Оказывается теперь не работает печка. вентелятор не крутится.
Капец блин. предохранитель сгорел именно тот, который на крыле.
Даже и не вспомню где сейчас схему проводки и предохранителей брать...
Получил с сервиса.
Еду
