Куда пропал датчик с КПП
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пт ноя 02, 2012 18:32
Рябят подскажите куда делся датчик нейтрального положения с КПП??? А то закалебало когда две тонны на ручнике да на скорости заводятся и ездют потом без меня и без контролю. Обрадовался когда узнал про существование этого датчика, полез искать а его там нет. Где он должен быть - площадка под датчик и не датчика не отверстия...
tandrei
Машина: UAZ Patriot
Сообщение tandrei » Пт ноя 02, 2012 18:48
Да вроде как его и нет.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Пт ноя 02, 2012 19:09
в каталогах он есть... на форумах люди его находили не подключенным... удивлялись зачем и для чего ... А МНЕ НУЖЕН И КТО ТО МНЕ ЕГО НЕ ПОСТАВИЛ???
микробушка
Re: Куда пропал датчик с КПП
Сообщение микробушка » Сб ноя 03, 2012 07:26
ALEKS74 писал(а):Рябят подскажите куда делся датчик нейтрального положения с КПП??? .
А что это такое??? Из любопытства спрашиваю.
Дробильщик
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Дробильщик » Сб ноя 03, 2012 08:08
У меня ещщё стоит....датчик в смысле :oops:
ПАТРИОТ-ИВЕКО, 2009 г.
Станислав Александрович
Сообщение Станислав Александрович » Сб ноя 03, 2012 11:31
тогда купить и поставить, раз место под него есть.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб ноя 03, 2012 15:13
посмотреть можно в каталоге на коробку.
У меня 2012 год - нету.
место есть а дырки нету. это надо сверлить, нарезать резьбу а потом еще и стружку как то уберать
Змейго Рыныч
Сообщение Змейго Рыныч » Сб ноя 03, 2012 17:28
А это точно датчик нейтралки, а не датчик включения режима 4х4?
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб ноя 03, 2012 17:55
Да в коробке датчик нейтрали, об нем и речь.
а датчик 4*4 в раздатке!
Технарик
Сообщение Технарик » Пт ноя 30, 2012 16:28
Стоит он,слева сверху, примерно на 10-11часов,по полету.Но проводов к нему нет,нашел случайно,долго думал что это,хвала каталогу.Вот думаю,если автозапуск ставить,то самое оно,но придется провода тащить.
Машин 2006 года
Я за любой кипишь,кроме голодовки
микробушка
Сообщение микробушка » Сб дек 01, 2012 08:06
Технарик писал(а):Стоит он,слева сверху, примерно на 10-11часов,по полету.Но проводов к нему нет,нашел случайно,долго думал что это,хвала каталогу.Вот думаю,если автозапуск ставить,то самое оно,но придется провода тащить.
Машин 2006 года
Вот этот?Изображение
Технарик
Сообщение Технарик » Сб дек 01, 2012 13:55
Он самый.Но доступ к нему закрывает банка нейтрализатора,и ее пыльник.Вот когда эти железяки снимал,его и обнаружил
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб дек 01, 2012 15:26
а к нему не подобраться через палку КПП?
То что он раньше был я в курсе, а вот куда он 2012 делся...
AndyCH
Сообщение AndyCH » Сб дек 01, 2012 15:41
У меня 2012 и если с ручником начинаю двигаться пищит сигнал. Значит в коробке что-то стоит.
Дробильщик
Сообщение Дробильщик » Сб дек 01, 2012 17:44
AndyCH писал(а):У меня 2012 и если с ручником начинаю двигаться пищит сигнал. Значит в коробке что-то стоит.
Это значит, шо ручник надо выключить. :)
AndyCH
Сообщение AndyCH » Сб дек 01, 2012 17:46
Ну да, но когда на ручнике и с заведенным двигателем стою не пищит.
ALEKS74
Сообщение ALEKS74 » Сб дек 01, 2012 18:22
Когда компьютерь определяеть скорость и ручник, то и включает пищалку и ни каких датчиков для этого не надо.
ValeraL
Сообщение ValeraL » Вс авг 04, 2013 09:21
Вот он оказывается какой, а то в первый раз увидел удивился, у меня 10 года Патриот, датчик есть, проводов нет.
