При нажатии педали тормоза говорит открыта дверь...
Добавлено: Пн июл 12, 2010 00:06
YIM
Что может быть?
Добавлено: Пн июл 12, 2010 01:29
klock
Поищи по форуму. Кажется, такое у кого-то уже было, и оказалось, что перегорел один из "неочевидных" предохранителей, и машина таким странным способом сообщала об имеющемся обрыве цепи одного из предохранителей...
Добавлено: Пн июл 12, 2010 05:46
Bassya
Перегорел предохранитель на 7,5А (нижний ряд 3 или 4 справа, точно не помню), отвечающий за освещение салона, открытые двери и лампочки стопов. Поэтому при нажатии на стоп и загорается лапочка открытые двери.
И помни. пока предохранитель не работает, стопы у тебя тоже не работают. Будь аккуратен.
Добавлено: Пн июл 12, 2010 08:43
streich
у меня перегорел предохранитель и выгорел провод идущий от педали тормоза! если там все хорошо тогда проверь правильно ли у тебя подключен плафон освещения ног водителя!(но если ты сам его не снимал то это врядли)
Добавлено: Пн июл 12, 2010 13:48
роман300
Bassya писал(а):Перегорел предохранитель на 7,5А (нижний ряд 3 или 4 справа, точно не помню), отвечающий за освещение салона, открытые двери и лампочки стопов. Поэтому при нажатии на стоп и загорается лапочка открытые двери.
+ 1000 Потъверждаю именно это и было.Причём своим товарищем сказал что так и должно быть. Типо даже Япошки до этого не додумались.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 10:41
YIM
Спасибо за помощь!
Действительно проблема была в предохранителе...
Добавлено: Вс дек 12, 2010 16:05
Хомяк Шреденгера
Есть та-же проблема - вылетает этот предохранитель. Вылетал уже не единожды. Но теперь еще прикол появился - вместе с ним вылетели предохранители с габаритов, потухла подсветка приборки (и подсветка всех кнопок) - но при включении режима авто подсветка работает :shock:
В добавок к этому "ушли" задние туманки и не видит дверь штурмана.
Думаю, где-то коротыш, ибо велетело все комплексом, по очереди, минут за 10. Замена сгоревших предохранителей не помогла - новые сгорели минут через 15.
Кто-нибудь сталкивался с чем-то подобным? Попытался понять по схеме, но вроде-бы точек соприкосновения у части этих систем нет.
Насколько я понял, у нас есть"горячие точки" где чаще всего перетираются провода - можете подсказать, в каком направлении копать?
Добавлено: Вс дек 12, 2010 16:33
Хомяк Шреденгера
Кстати, если при такой ситуации (когда при нажатии на педаль тормоза пищит) можно просто выключить плафон подсветки педалей - тогда писк пропадает и можно спокойно доехать до места ремонта (до места продажи предохранителей) - это на тот случай, если предохранителя у вас с собой не оказалось :D :D :D
Добавлено: Вс дек 12, 2010 17:39
bumer76
тоже перегорал этот пред. Насчет япошек не знаю, а на БМВ при перегорании какой либо лампы в задних фонарях- блок света зажигает другую любую лампу
Добавлено: Пн дек 13, 2010 19:51
Хомяк Шреденгера
Нашел коротыш - под задними сиденьями в левый жгут проводов был вкручен саморез, :shock: которым крепится корыто. Итог - 2 провода (стопари и габарит) замкнуло на массу (видно, полностью перетерлась изоляция под саморезом)
Добавлено: Пн дек 13, 2010 22:40
klock
Хомяк Шреденгера писал(а):Нашел коротыш - под задними сиденьями в левый жгут проводов был вкручен саморез, :shock:
ХРЕНА СЕБЕ!!! :shock:
Жесть. :(
Заводу - =@ =@ за такие шуточки! :(
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 18:18
ratt
Посетила та же проблема...горит предохранитель стопарей. Но никак не могу вычислить где... Предохранитель сгорает...пока еду до места ремонта...проблема исчезает, новый предохранитель стоит...день-два поездишь снова выгорает. Сегодня КЗ сразу не пропал...удалось слегка с ним поработать...отключил сами фонари - предохранитель всеравно сгорает при нажатии на педаль. Предполагаю что КЗ где то в проводке между концевиком тормозов и разъемами у фонарей. Дальше проблема опять ушла.
В связи с этим возникли вопросы:
- между концевиком и фарами в цепи есть еще что-то (разъемы и т.п.)?
- где проходит жгут до задних фар?
- как точно определить где КЗ?
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 19:07
Вофф
У меня он сгорел, когда сын в бардачке лампочку включал -выключал, как вариант там посмотреть.
Добавлено: Вс ноя 13, 2011 19:20
Ванек 10 rus
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!!Железо-бетон!!!
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 18:14
ratt
Вофф писал(а):У меня он сгорел, когда сын в бардачке лампочку включал -выключал, как вариант там посмотреть.
Сгорает именно в момент нажатия на педаль...на открытие бардачка все ок.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 18:23
Лень
Вобщем таже проблемма сгорает предохранитель после нажатия педали тормоза, штук 10 раз уже, потом проходит в основном, но один раз сожгло мозги изза сплавления проводки тормозной лягушки с педалью акселератора, весь жжгут эбу перебрал восстановил, месяц спокойствия и опять начал перегорать.
Надо теперь трясти жгут в сторону задних фонарей(((
Я то думал что это у меня изза того что Пекаб и часть жгута идет по улице под днищем а оно вот как и на Патрах тож(
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 18:24
Лень
Скажите кто козу нашол Какой там хоть провод цветом?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:16
ratt
Провод там коричневый...он идет к фонарям.
Проводка из-за чего сгорела? Жучок поставил? Вроде штатный предохранитель на 7,5 должен раньше проводов сгореть.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 08:39
Лень
да был грех, за неимением 7.5 поставил побольше пред.
Вот и приехал на новые мозги и ковыряние под капотом неделю.
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 16:46
1 3
Была такая беда. Был прикручен вместе с проводкой задний плафон освещения багажника .
Добавлено: Вт янв 17, 2012 08:45
arcady
тоже помогла замена предохранителя))) но это жесть=) японцам да немцам бы подсказать такую систему)))))))
Добавлено: Ср май 16, 2012 21:38
ratt
Теме ап....проверил проводку от бардачка до фонарей...все ок..замотал изолентой для верности. Сегодня опять коротыш. Появляется характерно - на тряской дороге. Предохранитель сгорает при нажатии на педаль. Через некоторое время коротыш проходит. Уже бесит....кончились предохранители.
Вопрос: могут коротить сами фанари или проводка в задней двери? Может ли коротить выключатель, который на педали?
Добавлено: Сб май 26, 2012 18:47
Rusal
ratt писал(а): могут коротить сами фанари или проводка в задней двери?
посмотри жгут в дверной гофре
Добавлено: Сб май 26, 2012 21:40
barclay
Мужики. Ну все же копаются в своем Патриоте. Откручивают пластик, тоннели, облицовки дверей. Неужели так трудно купить в магазине электро - товаров про запас, разного диаметра гофру отрезками 1 - 1,5м и везде где долез при ремонтах, улучшениях или осмотрах, по умолчанию упаковывать в нее жгуты проводки? Т.е не ликвидировать последствия перетирания проводов а делать так, чтобы они просто не могли появиться в принципе.
Добавлено: Вс июн 10, 2012 19:47
dr.sedou
менял фильтр салона!!! если не правильно подключить провода на освещение бордачка то тогда горит открытая дверь не работают стопаки!!! снял провода замотал изолентой и все гуд!!!
Добавлено: Ср июн 20, 2012 23:14
OWS
dr.sedou писал(а):менял фильтр салона!!! если не правильно подключить провода на освещение бордачка то тогда горит открытая дверь не работают стопаки!!! снял провода замотал изолентой и все гуд!!!
То есть снял провода с освещения бардачка, там теперь темно как у негра...? :shock:
Добавлено: Вс июн 24, 2012 00:20
dr.sedou
да именно так просто если не правильно одеть провода то будет гореть открытая дверь и не работать стоп сигналы
Добавлено: Пн июн 25, 2012 07:07
Racer_Mobile
Поиском посмотрел, не нашел, тогда сюда напишу, ибо думаю связанные действия:
Переодически сгорает предохранитель на стопы, ПЕРЕОДИЧЕСКИ при нажатии на педаль стопа НА ХОДУ (именно на ходу) пищит приборка два раза, обычно это при сгоревшем предохранителе на стопы.
Всегда при включении зажигания теперь ДВА сигнала, раньше был один.
Заднюю дверь проверял, провода в норме.
Кто что может сказать ?
Добавлено: Вт окт 30, 2012 18:23
1001berdnikov
у меня ослаб концевик под педалью тормоза.грелись провода и соответственно горит предохранитель и пищит,что дверь открыта
Добавлено: Чт апр 03, 2014 20:24
rapado
Здравствуйте всем,принимайте в свои ряды,машин-убийц!!
Столкнулся с такой же проблемой,буквально довече,нисхера загорелся значек открытой двери при нажатии тормоза,почитав вас Уважаемые,начал предохранители трясти,в общем нашел его 6-й вроде,верхний ряд,короче подоставав все,убедившись в их целостности,дошел до него......ЕБА*Ь их рот я вам скажу,срочно еду в магазин на днях за новым пред.
Какого же было мое удивление(сам я в машинах почти 0,пересел с ниссан примера 2 литра,по причине нужды внедорожности),в общем пред. почти поддох,как то подплавился что ли,а вот на контантах медная тонкая проволока их соединяет намотаная вручную,ну,кулибины как вам такое??? нееет они не стали искать КЗ,они просто напрямки соединили пред. что бы он не перегора а позже перегорело ВСЕ!!!
Купил партрик в авто-гермесе в начале марта,пробег 500км,радости полные штаны,ну и обида за сраную отчизну тоже присутствует,коплектация трофи.
Добавлено: Чт авг 22, 2019 09:44
Tomcat
Добавлю свои 5 копеек.
При нажатии тормоза - загорались габариты и пищала приборка на открытую дверь при заглушенной машине.
При заведенной - гасла подсветка приборки и фары, машина не глохла, если вынимаешь ключ при нажатом тормозе.
Разобрал полторпеды, перещупал все жгуты - ничего не нашел. Уже хотел было ползти по жгутам дальше по салону, но вспомнил про разъем фаркопа, в который за 8 лет - не лазил ни разу, только изредка поливал влаговытесняйкой. В разъеме фаркопа - нашел пол-стакана грязи и столько же воды. Вытряс, протер - и все заработало штатным образом. Видимо, через воду и грязь - коротили стопы на габариты. Разъем - под замену, и буду от души промазывать смазкой для защиты контактов. У кого есть разъем фаркопа - возьмите на заметку. ;)
Попутно посмотрел состояние жгутов под торпедо. Под торпеду за 8 лет эксплуатации так серьезно - не лазил ни разу. Что могу отметить, в интернете - много стонов и плача по поводу того, "как же плохо проложены в Патриоте жгуты проводов, как много в Патриоте мест, где жгуты трутся по острым местам кузова" и т.п. Так вот, перетряс под торпедой почти все жгуты, нашел всего пару мест, которые проложил бы малость по другому, если бы сам прокладывал. Перетертого - ничего нет, несмотря на то, что в свое время - активно прыгал на соревнованиях, потом несколько лет работал в команде организаторов соревнований (тоже попрыгать довелось) и какое-то время ездил на недецки-жестких пружинах от мерса, пока не поумнел (повышенный уровень вибраций). Склонен считать, что ужасы и стоны про проводку УАЗа - сильно преувеличены.
Добавлено: Ср окт 09, 2019 14:24
Sany2002
Та же проблемма. Через некоторое время постоянно перегороет пред стопов и загорается лампа антиюз. Поменял лампы стопов, проблемма вроде ушла.
