перестал заводится
не завёлся, приехали два спеца поковырялись констатировали факт "не работает иммобилизатор" и всё, позвонил ещё одному спецу правда он на севере подъехать не может но он порекомендовал временно подоткнуть датчик ДПКВ какой не будь другой перестанет мигать значек а чтобы разблокировать двиг необходимо найти чип зашитый где то в проводке, я подоткнул - значёк иммы мигать перестал, релюшки тоже перестали щёлкать, теперь ищу имму по описаниям для машин до 2008г. иммо стоит под тонелью пола разобрал иммы там нет, по описаниям после 2008г. иммы нет нигде точнее его нет в описаниях, нашёл что то похожее под нижним бардаком, блочёк с разъёмом из блочка выходит двойная проводулька (без разъёма) и ныряет в воздуховоды в месте где заходят шланги кондея на этом пока всё.
- Макашев М.К.
К меня ( машинка 2008 года) блок иммо находится, вернее находился, где то в районе центральной консоли с левой стороны. Исполнение , как в корпусе от реле. На половинке корпуса надпись Siemens. Только разъём маленький с 4 проводами. Почему находился? Потому что выскочил из корпуса и теперь болтается в районе правого колена под торпедо. По длине провода буду искать корпус, чтобы вставить в него плату.
- виктор сергеевич
ту что я нашёл у себя с тремя проводами в разъеме и двойной провод как в старой квартирной проводке без разъёма коричневого цвета, приклёпан именно приклёпан к воздуховоду имеет напись DELPHI 06693 12V PA66-GF3 проводулька ныряет в воздуховод что бы её оттуда выковорнуть предется разобрать воздуховод а он весь на заклёпках и на клею. знать бы точно он это или не он.
- Сталинградец
эта штука выглядит так
про прводульку про которую писал выше от датчика DELPHI 06693 12V PA66-GF3 оказалась датчиком кондея по всей вероятности если навернётся придётся менять вместе с радиатором кондея и воздуховодами потому что запихали её туда не по детски, кто вздумает добраться очень осторожно можно повредить радиатор кондея что в салоне
- виктор сергеевич
- Макашев М.К.
Совершенно верно. Методом "научного тыка" определил, что это блок иммобилайзера. При отключённой "коробочке" машина стартер крутит, а заводиться - фигушки! И значок "замочек" горит.
Так что вот ещё одна противоугонная приблуда. Остановился, отключил "коробочку" от разъёма, положил её себе в карман, закрыл машинку (даже на ключ) и ушёл. :P
не парься с поиском сними облицовку под рулевой колонкой положи голову на педаль газа и посмотри в верх вторая половинка корпуса осталась на кронштейне она на салазках просто сдвинь в сторону, она снимется.
- Макашев М.К.
- виктор сергеевич
- виктор сергеевич
Я же предлагал, простой способ диагностики, менять блоки, подозрение на ЭБУ? ,ставишь другой, пробуешь,подозрение на Иммобилайзер, ставишь другой, пробуешь,.
Ага. А блоки прямо под машиной, как грибы после дождя растут. И все, как на подбор, нужной модификации
согласен с ZamPoteh-левый ЭБУ не запустит двиг без иммы, также как левая имма не даст запустится ЭБУ - круг замкнулся. ЭБУ BOSH с иммой стоит порядка 10-12тр. ближайший магаз по железякам УАЗ - 40км.
- виктор сергеевич
- виктор сергеевич
- Сталинградец
Напиши, что искать. Конкретные маркировки, дай хорошую фотку, попробую по местным магазинам посмотреть. У нас их мало, но все-таки.жорж писал(а):косяк в иммабилизёре точно, прыгнул на тачку облазил весь красноярск именно такого который надо нету, есть для моделей с 2012г. есть для моделей до 2007г. для 2010 нет. остался один магаз-сегодня он не работает буду звонить завтра-это последняя надежда.
огромное спасибо за поддержку, имма пока подождёт. тут наткнулся на такую фигню-пока метался в поисках иммы, перед отъездом поставил батарейку на подзарядку в попыхах случайно включил на зарядном предпусковой режим и уехал, когда вернулся ах....л, батарейка красная зарядное красное, всё по вырубал и что черт меня дёрнул, накинул клеммы включил зажигание, ах....л второй раз, ЭБУ запустился, отработал насос как положено, горит чек бортовой показывает что ошибок нет, значок иммы определился,,, хватило на один раз крутануть стартером, двиг не завёлся, после чего всё возобновилось побежал к соседу взял новую батарейку, две недели назад сам привозил из магаза, подоткнул, аналогичная картина.
- Вадимыч
Бошевские мозги лечатся от иммо безиммовой прошивкой.жорж писал(а):Прошить безиммовой прошивкой
бошевские мозги лечатся от иммы вживлением чипа у нас никто этого не делает.
Любой чип-тюнер сделает это без проблем. Был бы регион заполнен в профиле - можно было бы что-то (или кого-то) посоветовать.
Вживление чипа - это не излечение от иммо.
- Вадимыч
Прям сразу:
http://www.uazpatriot.ru/forum/chip-tyu ... 23575.html
Читай, обзванивай, спрашивай про безиммовую прошивку.
