Не подключен концевой двери
- Saturn
Всем доброго времени суток.
Плохо работали концевые, решил их снять, почистить. Но открутив концевой с передней пассажирской двери, обнаружил что он вообще не подключен, и самой колодки в дырочке не особо и видно. Полазив вокруг где бы к ней подобраться, так и не нашел. Реально ли туда влезть, найти эту колодку?
Re: Не подключен концевой двери
Колодки там нет, там один разъём типа мама на одном проводке.
Снимаешь боковую обшивку передней стойки и тянешь аккуратно за проводки уходящие в стойку. А там уж по месту разберёшься что к чему и как.
- Saturn
Ну я и имел ввиду этот разъем, на один провод. Я снимал пластик внизу у ног пассажира, за которым блок освещения, но там прохода не нашлось куда мне надо. Попробую по вашему совету, о результате отпишусь ))ZamPoteh писал(а):Колодки там нет, там один разъём типа мама на одном проводке.
Провода заходят в стойку на уровне середины торпеды. Вещевой ящик снять тоже не помешает.
- Blondi13
Если торпеда старая, как у нас с тобой, то можно только нижний .....
- Saturn
Да, торпеда старая, 11 год. Завтра попробую сделать, спасибо за подсказки )Blondi13 писал(а):Если торпеда старая, как у нас с тобой, то можно только нижний .....
- Blondi13
Провод жёлтого цвета и спускается по стойке в это отверстие.
- Saturn
хм, а в водительской двери черный проводBlondi13 писал(а):Провод жёлтого цвета и спускается по стойке в это отверстие.
- Blondi13
В водительской двери нет коцевика, он в стойке.
- Aleksandr_89
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idg ... =5&atype=0 - вот так провода к концевикам "свисают" с потолка...)))
- Aleksandr_89
Это уходит жгут в переднюю дверь...ZamPoteh писал(а):Провода заходят в стойку на уровне середины торпеды. Вещевой ящик снять тоже не помешает.
- Saturn
Всем спасибо, сделал )))
Для доступа к проводам пришлось снять оба ящика. Через верхний ящик залез рукой в отверстие стойки, нашел там этот желтый провод. Через дырку концевика просунул другой, толстый жесткий провод, вытащил его сверху и примотал к нему изолентой нужный. Вся протащил обратно, собрал. Все работает )
- Aleksandr_89
Хвала ЗПТ!!! :dance: :whistle:
Тёзка, гляди возгоржусь! :DAleksandr_89 писал(а):Хвала ЗПТ!!! :dance: :whistle:
