пропадает зажигание
kusss
пропадает зажигание
Сообщение kusss » Ср окт 02, 2013 19:53
Может у кого было пропадает на доли секунды на заведенном авто зажигание. Машина не успевает заглохнуть, но приборка начинает подсвечивать все приборы как буд-то только повернул ключ. За весь день было 3 раза в основном когда сбрасываю газ или вообще стою на светофоре. Авто 09.2012 Кто в теме подскажите куда рыть. Стоит так-же ГБО.
Сообщение Blondi13 » Ср окт 02, 2013 20:00
Было такое, но равда на 10-ке. Пропадал контакт в замке зажигания. Искали долго, нашли случайно....
Поменяли замок и проблема ушла. :)
Вадимыч
Сообщение Вадимыч » Чт окт 03, 2013 08:02
Проверяйте все массы от аккумулятора, замок зажигания, массу ЭБУ.
kusss
Сообщение kusss » Чт окт 03, 2013 10:41
Други спасибо за советы уже помоленьку ищу, но пока тщетно. И еще один момент когда происходит пропажа зажигания. Отключается магнитола, а она насколько известно с зажиганием никак не соприкасается.
микробушка
Сообщение микробушка » Чт окт 03, 2013 11:12
kusss писал(а):Други спасибо за советы уже помоленьку ищу, но пока тщетно. И еще один момент когда происходит пропажа зажигания. Отключается магнитола, а она насколько известно с зажиганием никак не соприкасается.
магнитола "висит" на клемме+ акб (маленький провод).
Ищи плохой контакт.
kusss
Сообщение kusss » Пт окт 04, 2013 16:57
Ну все мой ребус решен. Примерно месяц назад поменял гайки на клемах аккумулятора на барашки, что б в случае какой оказии была возможность быстро скинуть клемы. Затянул соответственно барашки руками, но даже моего бычьего здоровья для этого оказалось мало. Ну и как описал выше приключилась беда. После обнаружения проблемы затянул все плоскогубцами и проблема ушла. Да и клемы при этом не скидывал, а просто затянул, то есть ни какого обесточивания и перезагрузки не проводил.
Всем ответившим огромное спасибо за подсказки.
дмитрий0707
Сообщение дмитрий0707 » Сб ноя 02, 2013 12:22
подскажите что может быть пропала искра,нет питание на катушки где искать,409дв 2007гв
