Нет питания на прикуривателе? пред цел, отопитель норм.
- Balder
Подскажите, может кто-нибудь столкнулся с такой проблемой - нет питания на прикуривателе, при этом на вентиляторе отопителя питание есть, предохранитель F18 звонится норм. Может прикуриватель стал по другому питаться? Машин ноябрь 2011 года.
Электрическая схема в разных альбомах используется одна и та же и при этом такая гов....., нарисован красный провод уходит в жгут при этом на самом жгуте нет никаких обозначений, попробуй угадай где он выходит. По схеме в 17 разъемах вылезти может.
