дядя категорически не прав! дело в том, что действительно, если на руках страховка, гибдд не докапается, но в случае (ни дай бог) дтп, страховая не будет нести за тебя ответственности по осаго, т.к. без тех.осмотра случай не будет признан страховым.alex524 писал(а):Мужики, возник вопрос. Сегодня оформил страховку ОСАГО и подошло время Тех.осмотра в начале января, прошло 3 года. Мне тут один дядя сказал, раз страховка на руках, то нахрена тебе проходить тех. осмотр. Прав ли он?
Уаз патриот спорт,всё о нём.
- Максим33
- alex524
Максим33 писал(а):дядя категорически не прав! дело в том, что действительно, если на руках страховка, гибдд не докапается, но в случае (ни дай бог) дтп, страховая не будет нести за тебя ответственности по осаго, т.к. без тех.осмотра случай не будет признан страховым.
Максим33 писал(а):кста, я вчера прошел техосмотр на очередные 2 года, цена вопроса госпошлина 650 рублей.
спасибо, тогда будем проходить.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
Патр Спорт ЖСМ ДЕКАБРЬ 2010
- barclay
Пардон что поздно отзываюсь. Была такая шняга. Повеселился от души. Вынимал так:EGOReZ писал(а):А теперь, внимание, вопрос)))))))))
КАК достать лампочку габаритов из фары???)))))
Безболезненно, желательно :lol: :lol: :lol:
Так офигел вчера)))))
Взял мягкую проволоку миллиметра полтора диаметром, Загнул крючочек на конце и выгнул полукругом длинную часть с небольшим радиусом. У меня еще машина стояла с небольшим уклоном, и лампочка зараза при малейшей возможности укатывалась в противоположный край фары. Раз пять наверное. Весь двор наверное слышал какой я интеллигентный парень! :lol: Короче. Этой проволочкой я подкатил лампочку к отверстию куда она провалилась, развернул цоколем к отверстию, упер в наружнее стекло фары чтобы не ерзала. Вынул проволочку, перегнул кончик проволоки U образным образом, чтобы получился как бы своеобразный пинцет по толщине обжима стеклянного цоколя лампы. Запихнул проволочку в отверстие и немного попыхтев захватил за цоколь эту проклятущую лампочку. Потом, еле дыша вытащил хвостик лампы в отверстие, и пинцетом вытащил. Все действие, вместе с пробами, ошибками и поиском решения заняло у меня два часа с копейками. Сейчас достану точно быстрее. Поставил хорошие светодиоды и забыл как страшный сон. Вот...
Спорт евро 3
выпуск 2010 г.
Авантюрин
выпуск 2010 г.
Авантюрин
- alex524
УАЗоводы, всех с Новым годом! Всем всех благ и что бы не было в наступающем году подорожания цен на бензин и соляру!!! :)
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- alex524
Блин, смотрим "любимый" фильм мужиков "Ирония судьбы" и ждём, когда позовут за стол!!! :o
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Кешассс
- Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
- Машина: Uaz Patriot
Ставил так, баллон 72 литра( полезное на 10-15% меньше номинала). Хотел ставить баллон цилиндр на 100-110 л. прямо за задним рядом сидений на всю ширину ровно вставал, но в наличии его не было.
http://radikall.com/images/2014/01/17/OrWYL.th.jpg
- Кешассс
заднее сиденье тютелька в тютельку раскладывается, у основания места нет, а ближе к двери небольшой термос помещается поперек. Фотки на этих выходных выложу.Лучше все же один цилиндр поперек багажника. На дальняк удобнее - места больше останется при разложенных сиденьях.Полку то можно, но осб лежать должно на баке.
- костя12
- Машина: уаз патриот спорт
вот решил замутить, (примерка)
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... l/2980206/
Uaz Patriot Sport Ltd 2010г.
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot_s ... 2/journal/
- Warvar29
Всем привет!Принимайте в свои ряды.Месяц назад стал счастлмвым обладателем Патриот Спорт 2011гв 26600пробег.Что сделал:Поменял везде масло Ликви, калеса Купер 255/70 r16, ГБОпоследнего поколения,термостат на87гоадусов,чип-тюнинг,бортовик престиж12U.Доволен как паровоз,пока только позитив.
Быстро не езжу,а низко летаю. Патриот 2012гв,чёрный авантюрин. Комфорт.
- Юрген
Сайлент-блок. См. Каталог деталей УАЗ ПАТРИОТ. Сам не пробовал, делали парни, купил на рынке этот сайлент, хватило на два месяца.
Этот люфт можно диагностировать сильно качнув колесо ногой в баллон в верхней части в сторону мотора. В ногу отдает дыньк-дыньк, как будто шкворня убитые в хлам, но при этом вывешенное колесо при покачивании не сигнализирует о проблеме с шкворнями. Или когда пересекаешь колею и машина с бокуна бок переваливаешь пятой точкой ощущаешь, что кузов ходит отдельно от рамы. Удивильетно но эта маленькая резиновая финдулина (сайлентблок) дает такие ощущения. После замены сразу все нормально.
- Nordserge
- Машина: уаз
Если есть пресс, то можно.Warvar29 писал(а):И ещё нарисовалась проблемка,люфт тяги панара крепление к мосту.Вопрос что там стоит втулки резиновые или саленблок и возможно ли произвести ремонт самому в гараже? Заранее всем спасибо.
Натяг полмиллиметра.Проверьте затяжку болтов,возможно
разбило отверстия в кронштейне и сам болт.
валрейсинг. ГБО.
валрейсинг. ГБО.
- Warvar29
Спасибо за инфу. Смотрел отверстия в порядке люфт в самом саленблоке,подтянуть тоже пытался бесполезно.При езде что то постукивало думал рулевые залез под машину сын качал рулём вот и выявил и стучит так хорошо и отдаётся по всей подвеске.Будем снимать смотреть.
- alex524
Была такая проблемка, Открутил, выкинул гравер, перевернул болт подругому и затянул от души, стук пропал.Где то тут на форуме читал, что лопает гравер и появляется люфт, люди выкидывают гравер и затягивают и эта болячка пропадает, что я и сделал.Только надо опять проверить, как там, а то уже полгода прошло.Warvar29 писал(а):Спасибо за инфу. Смотрел отверстия в порядке люфт в самом саленблоке,подтянуть тоже пытался бесполезно.При езде что то постукивало думал рулевые залез под машину сын качал рулём вот и выявил и стучит так хорошо и отдаётся по всей подвеске.Будем снимать смотреть.
МОЙ БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
- Warvar29
Всем добрый вечер.Заменил саленблок с болтом,гравер был целый, люфтил старый болт в саленблоке,новый болт развернул,но почему то болты которые стояли разные один под ключ на 22 второй на24.Сейчас всё окей люфта нет.Всем спасибо за отклики.
- костя12
сегодня устранял тоже эту проблему, но саленблок остался целый, а гнезда разбило. пришлось просверлить 2 пластины, наложить на старые отверстия, стянуть их новым болтом и приварить , люфт пропал.
- костя12
вставляешm сыль на картинку из файлообменника, я с майла беру. выделяешь, нажимаешь img.
- Партизанский
Инструкция здесь есть:Warvar29 писал(а):Всех с наступающим! Подскажите Спортоводы как выкладывать фото.Что то попробовал не получается.Заранее всем спасибо.
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-vikl ... 30729.html
- Warvar29
[img][img][img]http://trueimages.ru/img/f1/71/f3d0b035.jpg[/img] [/img] Как у меня ГБО стоит.Буду полку мастерить.[/img]
- костя12
в каком плане?Tigroezh писал(а):А кто нибудь экспериментировал с задней подвеской?
- костя12
у меня амы 345010каяба, 4лист( но от 452го) он помягче, проставка рессора рама 60мм, рессора мост 30мм. полет нормальный, но под 32" колеса я перестарался, зато ход подвески дикий :)
- костя12
что за блок с подсветкой?
- костя12
там сплав какой то, никак не лечится, только замена. она у меня в экспедиции просто от тряски отломилась.
