- Sl43
Если при разгоне в районе 3 тыс.оборотов сзади слышен дребезг, снимайте фонарь стопсигнала с двери задка и проклеивайте его половинки клеем и все линзы (снаружи на точечки клея).
В салоне тишина.
В салоне тишина.
- Valentinovych
А у всех сифонит через уплотнители передних дверей на скорости? Непонятно, так вроде плотно двери прилегают, не текут, а свист мощный такой начинается в районе сотки км/ч. А пальцем на рамку двери надавишь, так еще сильнее сифонит.
У меня конечно 2018, до последнего рестайла, но от дверей свиста не замечал на скоростях 100+
- cargof
- Машина: Пикап 14г потом Патриот 16 г потом Патриот 19г, а сейчас Патриот АКПП 19г. + с 2013 года Хантер ТР2
время идет
А если серьёзно, есть такое впечатление что износ кузовных штампов все больше и больше. У меня на 16г.в. переход с задней левой двери по линии где рамка стекла закончилась на заднюю боковину был еле заметен (зазоры по двери примерно ровные) а на 19г.в. практически "трамплин". На пикапе 14г.в. и Патриоте 16г.в. водительское стекло закрывалось без проблем на любой скорости, на 19 г.в. после 80км/ч закрываю через открытие правого переднего стекла(направляющие внутри двери пробовал порегулировать не помогло но может не сильно старался) , видимо рамку стекла вод двери вручную дожимали, чтобы прилегание было к кузову, вот стекло в самом верху не совсем корректно в уплотнитель заходит, но это так поворчать каждый "Патриот" индивиуален... Надо ещё раз в дверь слазить, может настрою
я бы с начало посмотрел как стекло в уплотнитель сидит... возможно сифонит именно через стекло, на ходу достаточно сложно понять откуда тянет, а звук схожий.Valentinovych писал(а): ↑Пн ноя 02, 2020 09:23сифонит через уплотнители передних дверей на скорости?
- 38 рег.
У меня 14 год - трамплин слева милиметров 5 . Так что наверно не штампы а в кондуктор или стапель кривые .
- Valentinovych
Не, не не.
Мне кажется, это такие уплотнители - гамно. Очень мягкие! Двери закрываются одним пальцем. Вот, думаю, мож какую нетолстую полоску прилепить на саму рамку двери.Valentinovych писал(а): ↑Пн ноя 02, 2020 09:23А пальцем на рамку двери надавишь, так еще сильнее сифонит.
- siffok
- Машина: Патриот АКПП 2020
Странно, у меня на передних замок схватывает только после плотного прихлопа.Valentinovych писал(а): ↑Вт ноя 03, 2020 09:07Мне кажется, это такие уплотнители - гамно. Очень мягкие! Двери закрываются одним пальцем. Вот, думаю, мож какую нетолстую полоску прилепить на саму рамку двери.
Манагер объяснил это установкой дополнительной резинки на передних дверях.
Специально не разглядывал, но вроде как там обрезок сверху допрезинки имеется.
- nik333
Этот обрезок там с 16-го года висит и ни на что не влияет.
- Ruslan 1978
- Машина: Патриот 2019
Что они за доп резинку поставили ? Показали бы фото. У меня двери стали нормально открываться закрываться, после регулировки положения петель на дверных проемах и смазки замков средтсвом для замков от "ликви молли"siffok писал(а): ↑Вт ноя 03, 2020 09:25Странно, у меня на передних замок схватывает только после плотного прихлопа.Valentinovych писал(а): ↑Вт ноя 03, 2020 09:07Мне кажется, это такие уплотнители - гамно. Очень мягкие! Двери закрываются одним пальцем. Вот, думаю, мож какую нетолстую полоску прилепить на саму рамку двери.
- siffok
Забыл глянуть, но видимо вот эти https://www.drive2.ru/l/513116788989363868
Менял колёса и полазил под машинкой - не обрадовала течь переднего моста справа.
Но вот что удивило: Было видео на сайте про доработку подвески выхлопной системы, где газелевские резинки ставили вместо уазовских кубиков.
Так у меня не только резонатор на них висит, но и глушитель на трёх точках (одна впереди и две взади) подвешен на резинках.
Единственный кубик держит трубу после гофры перед глушаком.
- Sl43
У кого ведет диски? Бьет руль?
После покатушки по глине стало зажимать передний левый суппорт. Вскрытие показало кривизу скобы, в которой направляющие. Они смотрели в разные стороны. Да так, что не мог надеть обратно цилиндр на направляющие. Плюсом заклинивший поршень цилиндра.
Явный заводской дефект, когда продавило колодки после работы есп.
- Сергей 35
Всем привет, в спецтеме тишина, спрошу тут, может кто на 19 годе подымал напругу на такой РР
Генератор БАТЭ с РР A500-008 YY18H16 14V
- Valentinovych
А каким способом, если не секрет? У меня габариты почти с самого начала пропадали. Сейчас, видимо, покинули насовсем.
- Вадимм
- Машина: УАЗ Патриот "Максимум" 19-го м.г.
Разобрал и почистил контакты, видео разборки нашел на ютубе.Valentinovych писал(а): ↑Вс ноя 22, 2020 12:04А каким способом, если не секрет? У меня габариты почти с самого начала пропадали. Сейчас, видимо, покинули насовсем.
- Valentinovych
Дилемма... Или разобрать-почистить, или заменить по гарантии, убив при этом несколько часов времени.
- Вадимм
Заменить по гарантии, разбирать чистить еще та задачка.Valentinovych писал(а): ↑Пн ноя 23, 2020 10:01Дилемма... Или разобрать-почистить, или заменить по гарантии, убив при этом несколько часов времени.
- Valentinovych
Всё путем! Разобрал-почистил-проверил - работает. Собрал-поставил - не работает Разобрал-еще раз почистил-протер спиртом-проверил-собрал-поставил - работает. Всё путем. На самом деле - это для меня проще, чем убивать время у официалов.
- Вадимм
Предлагаю перенести в ветку "флуд", и мы дальше будем флудить
- Ruslan 1978
- Levran_2
- Викторович
- Машина: Уаз-Патриот 2019 г.
Всем здравия! Кто менял, кто знает - какой ремень генератора и ролики на Патриоте 19-го года? Где то было в теме... Или ссылку пожалуйста дайте!
Вы всерьез считаете, что Патриот 2019 года настолько уникален, что у него абсолютно другие комплектующие???Викторович писал(а): ↑Ср дек 09, 2020 17:33какой ремень генератора и ролики на Патриоте 19-го года?
Идем в раздел "Двигатель" и ищем тему "И снова про ремни и ролики..."
P.S. На кондейной машине ремень 6РК2100, ролики обводные изменились с 2017 года (внутренний диаметр стал 10). Номера смотрим в указанной теме.
- Викторович
Спасибо. По роликам разобрался. С ремнем нет. Машина без кондиционера. Какой ремень пойдет: 6РК2100 или 6РК 2120?
А на своем ремне маркировку посмотреть не пробовали???Викторович писал(а): ↑Ср дек 09, 2020 21:09С ремнем нет. Машина без кондиционера. Какой ремень пойдет: 6РК2100 или 6РК 2120?
- Викторович
- Levran_2
Если ремень эксплуатировался более 40 тыс.км и маркировка нанесённая краской на наружную поверхность стёрлась, то длину ремня можно измерить рулеткой, а для компенсации растяжения вычесть 25-30 мм.
- Викторович
Мужики! Ремень пока еще жив, и стоит на своем месте. А посмотреть маркировку или замерить рулеткой ( или шнурком, ниткой - кто еще какой дельный совет даст? ) не так легко, как например посмотреть размерность колес! Блин, если знаете ответ - скажите. Вопрос то плёвый, и уже давно был бы исчерпан. В инете найти конкретный размер не смог. Патр, 2019, без кондея, один ремень!
- Levran_2
Вопрос как раз уникальный, потому что без кондиционера только с двумя ремнями, а с одним ремнём не встречалось.Викторович писал(а): ↑Чт дек 10, 2020 07:33Вопрос то плёвый, и уже давно был бы исчерпан. В инете найти конкретный размер не смог. Патр, 2019, без кондея, один ремень!
Может этот вариант поможет разобраться.
https://www.drive2.ru/l/557193186489926619/
- Викторович
Levran_2, приветствую! Подлез сегодня в капот к ремешку. Как я понял, схема приводного ремня как и на Патриоте с кондеем. Но! Может я чего не понимаю, с кондиционерами никогда не ездил, но в том месте, где ремень опускается от генератора, проходит через кондиционер и идет далее на натяжитель - вместо шкива компрессора кондея просто стоит ролик. Ну не похож он на шкив компрессора. Причем конструктивно, как мне кажется, он слаб. Вот, как мог сфотографировал... Фото со стороны генератора.
Отправлено спустя 49 секунд:
Не могу изображение поставить!
Размер файла фото какой?
Больше 2,5-3,0 мегабайт вроде сюда не грузятся.
Надо сжимать или выложи на кокой-нибудь янжекс, майл или т.п. и сюда ссылку.
На это похоже?
Отправлено спустя 26 минут 5 секунд:
По обному ремню - могу предположить, что у тебя там что то вроде этого
На это похоже?
- Викторович
Да, похоже на то. Между генератором и натяжным роликом - еще один ролик. Жена с работы придет - загрузим фото .
Отправлено спустя 2 минуты 31 секунду:
По VIN-коду выдало длину ремешка 1990.
Вот видишь - а говорил искал, найти ничего нельзя....
Напиши тогда про ремень в теме про ремни/ролики - мож кому еще пригодится...
- Викторович
Вот он, этот ролик. Levran_2, где ремень пущен в обход шкива кондиционера.
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Если не только ремень не будет задевать за низ верхнего обводного ролика...
Вернее шкив. Думаю, его вообще можно безболезненно убрать. Получится как на видео Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Только тогда длина у ремня другая будет и наверняка придется еще ГУРом регулировать.
И про задевать и впрямь непонятно....
- Викторович
- Agent/Slaveg
Пробег 37000, рванул бензошланг под капотом. Ничего не предвещало беды, не воняло. Привёз дочку в бассейн, сидел в машинке грелся, вышел покурить, думаю откуда ж так бензом таращит, грешил на Фокус, который впереди меня стоял, во, думаю, пипец, карбюр льёт у него, но тут понимаю что вижу подозрительную лужу от переднего до заднего колеса. Сигу проглотил, заглушил, открыл капот, там приятный запах бенза, шипение и парение. Спасибо не запожарился. Друган на Лачетти дотащил до дома, завтра на поиски шланга. На старом у меня порвался на 6м году эксплуатации. Так что будьте бдительны, друзья!
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Вадимм
- Agent/Slaveg
Месяц выпуска апрель 19. Как сниму, фото сделаю обязательно.
- Sl43
Agent/Slaveg, были проблемы со сцепой? На июньской у меня рывками клинили гцс и рцс. Пришлось менять на металл. На некоторых патриотах такая же проблема была. Интересно понять когда на УАЗе и как часто меняют партии комплектующих.
И хорошо бы еще, чтоб на Вашем шланге видно было что написано
- Agent/Slaveg
Со сцепой и сейчас проблема. На холодную плохо включаются передачи. Минут 15 проедешь, и все приходит в норму. Рабочий цилиндр поменял на металл, главный пока нет. Началось год назад, лезть не охота туда, долго это всё. Хотя комплект сцепы себе подготовил.Sl43 писал(а): ↑Сб дек 12, 2020 10:32Agent/Slaveg, были проблемы со сцепой? На июньской у меня рывками клинили гцс и рцс. Пришлось менять на металл. На некоторых патриотах такая же проблема была. Интересно понять когда на УАЗе и как часто меняют партии комплектующих.
- Vstur
- Вадимм
Сочится из патрубка радиатора ОЖ, как на зло антифриза на долив нету, залит родной антифриз, хз что доливать.
- Blondi13
Так может не со сцеплением, а с коробкой? Точнее маслом: прогрелось - заработали синхронизаторы.Agent/Slaveg писал(а): ↑Сб дек 12, 2020 12:33На холодную плохо включаются передачи. Минут 15 проедешь, и все приходит в норму.
- Вадимм
Это простое и правильное решение, вот только до дилера 100км в одну сторону.
Нашел в загашнике cool stream standard -40
Вот думаю можно ли смешивать с заводской?
- Sl43
Вадимм, с точки зрения здравого смысла g12 на карбоксилатной основе одинакового цвета можно мешать. Вот только риск конфликта присадок все равно есть. А потом решать вопросы с забитым отопителем, радиатором через несколько лет... Я бы не стал рисковать без нужды, цена вопроса 1000р.на бензин. Совместить поездку с покупкой подарка к нг). Года через 3 заменить на доступный красный g12
- Agent/Slaveg
Я уже голову сломал, если честно. Масло менял на зик синтетику 75/85, на старой машине нареканий не было, тут ничего не изменилось. На холодную при попытке включения передачи машина начинает потихоньку катиться, т.е. такое впечатление, что что-то подкручивает первичку. Началось год назад, если и опорный подшипник, то он развалился бы давно и гремел, я так думаю.Blondi13 писал(а): ↑Сб дек 12, 2020 22:28Так может не со сцеплением, а с коробкой? Точнее маслом: прогрелось - заработали синхронизаторы.Agent/Slaveg писал(а): ↑Сб дек 12, 2020 12:33На холодную плохо включаются передачи. Минут 15 проедешь, и все приходит в норму.
- bobikon
