? 265/75/R16 НА ШТАТНЫЕ ШТАМПОВКИ
- Marfom
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ 2013г.в.
Народ подскажите
Встанет ли на штатные штампованные диски резина 265/75/R16
- mudriy27
на литье лезет. расстояние до задних аммортизаторов почти впритык. но и оно уже узковато для такой ширины (7"). штампы еще уже (6.5"). а так войдет, увеличенный положительный ЕТ (40 у штампов против 35 у литья) скомпенсируется меньшей шириной диска.
- DiadiaVova
У соседа Патрик 12г.в. стоит Ёкогама этого размера на штатном литье, правда с лифтом на3,5см. У меня Гудричи на штампе 2009г.в. без лифта.
- Кешассс
- Откуда: Туймазы Башкортостан 7 937 319 17 09 круглосуточно помощь обеспечу
- Машина: Uaz Patriot
Ставил 265/70 на штамп. Как бублик
Отправлено с моего 6044D через Tapatalk
- Кешассс
Вообще люди ставят. Но лучше 7 ширины или 7,5. Боковины сильно выпирают.
- reekardo
- Машина: УАЗ Патриот 2017 Престиж
Товарищи дорогие! Как понять каких размеров бывают штатные штамповки и можно ли на них воткнуть 265/70R16 ? Дюже не хочется тратить деньги на литье, думал купить штамповку и зимнюю резину на нее собрать. Как понять встанут колеса или нет?
УАЗ ПАтриот Престиж, выпуск 09.2017
reekardo, две недели назад поставил Dunlop Grandtrek Ice 02 265/70R16 на диски ORW 7x16" ET15. Суппорта точил. Сзади до амортизатора места много, по ощущениям на штатной штамповке с вылетом ET40 ничего не должно задевать. Но:
1) штатная штамповка узкая - 6.5".
2) цепи уже не одеть.
Именно поэтому не рассматривал штатную штамповку
- andry62
- Машина: УАЗ
DU3UJIUCT, Глянь.https://www.youtube.com/user/kokarev72/videosон там много видео делал с колесами аж до 35.
И где то там проскакивало что у него 32 без вопросов стоят,но мб ошибаюсь,все равно глянь.,занимательно.
Они там патр на 10см лифтуют и прочее.
Для себя сделал вывод-хрень полная+по деньгам абсолютно не гуманная.
Но интересно.
Но интересно.
- Андрей02. 81
- Машина: Патриот
Зимняя хакка стоит 265.75р16 на родных штамповках.
Ни чего не цепляет, патр 2012г.
С зади все стандартно, сказал бы что даже подпросевши, с переди пружины Фобос стандарт без лифта.
- DU3UJIUCT
- Машина: Нет пока
Спасибо ! От старой машины есть зимняя 265 / 70 R16 . Буду пробовать )
