Манометр - дело тонкое.MiF писал(а):манометр отдельный не помешает.
Есть аж три манометра, все показывают свое, приходится брать средее арифметическое :D
А проверить на НОРМАЛЬНОМ? И выбрать один, который показывает "ближе к истине"Vstur писал(а):Есть аж три манометра, все показывают свое, приходится брать средее арифметическое :DMiF писал(а):манометр отдельный не помешает.
По шинному калькулятору вроде становится. http://tyres.spb.ru/tirecalcsashatopal писал(а):КОМРАДЫ!!!
а встанет ли 235-я на диск 8.0x16(20) 5x139.7 RS-1145 BM 108.5 уж очень красивый нашел???
Тоже раньше не задумывался о разнице в показаниях манометров. Проверил разные на компрессорах всяких - разница до 0,5 кг. от реального. Но мне проще, у меня прибор есть специальный, очень точный цифровой с точностью до 0,001кг. Поэтому просто запоминаю насколько манометр на компрессоре врет. Кстати врать может нелинейно.M.G.A. писал(а):Дано - 3 манометра, условно говоря внешне одинаковых. 1 колесо без проколов и приколов. Какждый манометр показывает своё - допустим 2.0, 1.9 и 2.2. Как будете выбирать НОРМАЛЬНЫЙ?.. Скажу по секрету - у нас "нормальность" приборов измереня проверяют в спецлабораториях на стендах, который ни одному нормальному человеку в гараже нужен не больше чем... ну, скажем, ковш от экскаватора (размеры кстати схожи;) ).
П.С. у меня около 2.1, но по-моему для асфальта моговато... А на счет манометра - я не знаю как у Вас, а меня вполне устраивает тот, что шел с компрессором Врет? Может быть, но, по факту, есть 2 типа давления - "норма" и "плохо", которые определяется при езде персонально. По-моему так :)
Если Купер, то нормально ведет уже год. Завтра буду ставить амортизаторы толще штатных на 10 мм с такими шинами и дисками (6.5" ET40), это будет интереснее. У меня шины 265 мм на дисках 6,5" уже 4 года, иногда приезжал на давлении 0.5-0.3 по недосмотру, проворотов не было. Но травить Купер ниже 0.8 все равно страшновато. Фиг знает как его бортировать без ресивера в одно рыло с такими боковинами, да и не было необходимости сдувать ниже 0,8, штатная РК не позволяет.Amigo174. писал(а):парни, ни разу не пробовал сдуваться по этому вопрос:
265/ 75 /16 на нашем диске 6.5" как себя будут вести?
не слишком мало 6.5" ??
У меня 245х75 на 8-ке при давлении 1.8 визуально на сантим больше в приплюснотой части (аля бокоыве грунтозацепы) чем диск. Просто не могу представить как 235х85 будет подчти в ровень с диском...AlexDan писал(а):Какие ракурсы нужны?
Однозначно меньше на лобовое стекло стало попадать меньше.У нас дожди.Спецом сегодня заехал в одну лужу.При штатной резине всё на лобовом было,заранее дворники включал,когда её проезжал.Она(лужа)там всегда есть,когда дождь.А тут даже дворники включать не пришлось.Зачёт!Я доволен.Колян Ростов писал(а):.......Ещё один момент.Вроде как стало меньше попадать на лобовое стекло воды при проезде луж.
Мелких,это каких? :D Тут вопрос риторический.Какая разница между большой миской и маленьким тазиком?vova59 писал(а): Я тоже заметил такое, думал, что самовнушение.
Но только мелких луж.
Её не нужно хотеть. Её нужно ставить. Ибо - рано или поздно без неё - будет поздно. :Dtex12 писал(а): Начинаю хотеть лебедку.
Есть передний бампер у Гидродинамики с квадратом под съёмный фаркоп. Фаркоп естественно туда никто не ставит. Ставят съёмную лебёдку.tex12 писал(а):Приехавший мне на помощь первым Патриот не доехал до меня метров 300, оказался на штатной каме, был выдернут приехавшей третьей машиной - буханкой. Чуваки на STT ближе 40 метров тоже не рискнули, лебедились, связав все, что нашли в четырех машинах. Хочу лебедку как на шевике, на платформе с квадратом, достал из багажника, втыкай куда хочешь: можно вместо фаркопа,роман300 писал(а): чем круче резина тем сильнее "встряните"
http://img-fotki.yandex.ru/get/5506/gm- ... 60e_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5305/gm- ... eb0_XL.jpg
можно в передний бампер:
http://img-fotki.yandex.ru/get/5210/gm- ... ab8_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4406/gm- ... dac_XL.jpg
Никто подобного на патриках не видел? Или обязательно спереди и сзади по 50 кг к раме врезать и прикручивать? Ничего похожего пока на форуме не нашел, ищу. Извините, что не в тему.
Спасибо за совет. Купить RD5081 не будет проблемой, деньги есть на них. Но вот что-то почитал, что они могут не дать нужного лифта на дизеле, чтобы выровнить машину с учетом барсорессор сзади. Насколько они длиннее и жестче штатных на ивеко? В принципе лебедку и силовик вперед я не планирую.Nomad писал(а):Если купили Барсо-рессоры, то купите и усиленные пружины тогда, а не проставочный колхоз :) , хотя-бы RD 5081 (16.4 х 364 мм) (я под дизель купил-бы еще толще), иначе паритет энергоемкости и угловой жесткости подвесок сильно меняется. Назад от кабины Газели, вперед ничего не надо если амортизаторы не менять на более длинные.
Грубо с рессорами Барса у Вас получается 140 мм х 6 кг/мм х 2 = 1680 кг "энергоемкости", а спереди с проставкам грубо всего 80 мм х 4,3 кг/мм х 2 =688 кг. Проставки - то крадут 30 мм хода сжатия, т.е., энергоемкости.... Понятно что такие шины сами по себе плюс 30-40 мм пневмы, но даже RD дадут совершенно иной уровень запаса на пробой . А носиться по ямам и кочкам на таких шинах можно как-бы оооочень быстро... .
Именно так. Если они дают 30-40 мм на бензинке, то на дизеле должны дать 20-30 мм. Я бы на дизель поставил виток 17 мм штатной длины (364 мм), а если будет жестко, то снял-бы стабилизатор (но сия операция требует мощного толстого газомасла, если уж все и сразу). Давление не качайте выше 1.8, будет довольно комфортно и капец как энергоемко.SergeyK писал(а):Спасибо за совет. Купить RD5081 не будет проблемой, деньги есть на них. Но вот что-то почитал, что они могут не дать нужного лифта на дизеле, чтобы выровнить машину с учетом барсорессор сзади. Насколько они длиннее и жестче штатных на ивеко? В принципе лебедку и силовик вперед я не планирую.Nomad писал(а):Если купили Барсо-рессоры, то купите и усиленные пружины тогда, а не проставочный колхоз :) , хотя-бы RD 5081 (16.4 х 364 мм) (я под дизель купил-бы еще толще), иначе паритет энергоемкости и угловой жесткости подвесок сильно меняется. Назад от кабины Газели, вперед ничего не надо если амортизаторы не менять на более длинные.
Да, аморты пока не планирую менять, они живые.
Ну че тогда попробую RD5081 воткнуть. Спасибо.Nomad писал(а): Именно так. Если они дают 30-40 мм на бензинке, то на дизеле должны дать 20-30 мм. Я бы на дизель поставил виток 17 мм штатной длины (364 мм), а если будет жестко, то снял-бы стабилизатор (но сия операция требует мощного толстого газомасла, если уж все и сразу). Давление не качайте выше 1.8, будет довольно комфортно и капец как энергоемко.
А жена по грейдеру с ямами ездит медленно или по асфальту? Если второе, то давление 1.7- 1.8 и никаких проблем абсолютно. Трясти будут не пружины, а задние масляные амортизаторы с рессорами Барса без груза 150 - 200 кг. Трясут у нас вообще не пружины, а маленькие колеса, давление, стабилизатор и малое расстояние до отбойников переднего моста. :)SergeyK писал(а):Ну че тогда попробую RD5081 воткнуть. Спасибо.Nomad писал(а): Именно так. Если они дают 30-40 мм на бензинке, то на дизеле должны дать 20-30 мм. Я бы на дизель поставил виток 17 мм штатной длины (364 мм), а если будет жестко, то снял-бы стабилизатор (но сия операция требует мощного толстого газомасла, если уж все и сразу). Давление не качайте выше 1.8, будет довольно комфортно и капец как энергоемко.
А вообще вот решил добавить. Эти пружины по длине такие же как штатные, просто диаметр прута у них больше, за счет этого и достигается лифт и энергоемкость. С другой стороны если не убирать стаб (пока не хочу так как аморты штатные да и боязно), то жесткость увеличится должна прилично спереди, жена может не оценить....
Номад, а может лучше Фобос+50 вместо RD5081? Я так понимаю у них жесткость как у штатных, но они длиннее.Nomad писал(а): А жена по грейдеру с ямами ездит медленно или по асфальту? Если второе, то давление 1.7- 1.8 и никаких проблем абсолютно. Трясти будут не пружины, а задние масляные амортизаторы с рессорами Барса без груза 150 - 200 кг. Трясут у нас вообще не пружины, а маленькие колеса, давление, стабилизатор и малое расстояние до отбойников переднего моста. :)
У меня стояли RD5081 года полтора. По асфальту на них - отменно. По бездору - не очень, сильно они зажимают переднюю подвеску. Стаб - не снимал.SergeyK писал(а): Номад, а может лучше Фобос+50 вместо RD5081? Я так понимаю у них жесткость как у штатных, но они длиннее.
Валкость на фобосе сильнее чем на штатных? Рессоры тоже от барса без проставок? Фобос больший лифт передка дает чем RD и на сколько? Хочу чтобы баланс машины был при лифте барсорессорами на ивеко (ну и шины не терли подкрылок ни спереди ни сзади).Tomcat писал(а):У меня стояли RD5081 года полтора. По асфальту на них - отменно. По бездору - не очень, сильно они зажимают переднюю подвеску. Стаб - не снимал.SergeyK писал(а): Номад, а может лучше Фобос+50 вместо RD5081? Я так понимаю у них жесткость как у штатных, но они длиннее.
Сейчас езжу на фобос+50, на мой взгляд - оптимально. На них - немного более валко (по сравнению с RD5081) на асфальте, зато - добавилось хода подвески.
Правда, на резине 235/85 ST Maxx, бродят мысли немного подвинуть мост вперед и немного удлинить панару...
