Сooper S/T Maхх 235/85 R16
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- agirichev38
- Машина: Уаз патриот
Вот так смотрятся МАХХы 235/85-16 на родном литье 16/7+35. Эксплуатирую второй сезон.
С чем столкнулся нынче: в прошлом году когда балансировал, то колеса нормально отбалансировались. Максимальный груз был около 60гр. В этом году сменил литье. Литье проверил. Максимальный дисбаланс литья 10 грамм, диски нулевые, абсолютно ровные, но дисбаланс колес до 180 грамм три из четырех. В принципе отбалансировались в ноль, ездить комфортно, но непонятно откуда такой расколбас????
- agirichev38
- Agent/Slaveg
- pavel13426
Витамин509
- ЛОМ и К
Китайский манометр совпадает показаниями с манометром на Агрессоре. Тем и самоудовлетворяюсь.роман300 писал(а):Уже год, точно не проверял ( может и больше), на вид вроде как нормально . 1,8-1,9-2,0- и т.д., чем мерить будете? :DЛОМ и К писал(а):Снижай по две десятки, сам нащупаешь.
Я качаю 1,8 перед, 2,0 зад.
А "на глаз" можно упустить разницу между правой и левой стороной. Ну и зад лучше держать побольше переда, для устойчивости на курсе.
- Колян Ростов
- Машина: УАЗ
- Errics
Вот тут я с вами согласен на все 100%.ЛОМ и К писал(а):Ну и зад лучше держать побольше переда, для устойчивости на курсе.
Махнул рукой на инструкцию, качал везде 2 очка. Нормально ездил. накурившись форума, сдул перед до 1,8. Машина стала реально лучше рулится, скорость по трассе поднялась до 120 - 125, при этом управление комфортное абсолютно. Конечно, и машинка пообкаталась, но и давление в колесьях, я полагаю сыграло немалую роль.
ПыСы, колесья родного размера, но думаю, принцип одинаков.
- Это ж конъяк!!!
- Это ж конъяк!!!
- leo2
Так в инструкцию по эксплуатации надо тоже заглядывать, там разница в 0,2 как раз прослеживается, а в старых инструкциях зависимость от размера тоже есть. А ещё для трассы можно поднять на те же 0,2.Errics писал(а):Вот тут я с вами согласен на все 100%.ЛОМ и К писал(а):Ну и зад лучше держать побольше переда, для устойчивости на курсе.
У меня максы 1,7-1,9 накачаны. Был атешный гудрич в этом же размере, там на нём 2,0-2,2 было и не было жестко, а на трассе 2,2-2,4 делал. Сначала для пробы накачал так же максы-ужас нах, стравил на 0,3.
- Tolstiy85
Re: Сooper S/T Maхх 235/85 R16
Вопрос такой мужики, купил я куперы ст макс 235/85/16 в 2014, откатал два лета, пробег на них 38 тыс км, так вот, как то пока новые были не записал высоту шашек, что бы следить за истиранием, сейчас мне кажется что на 70 процентов резина стерта. Подскажите кто новые поставил, какая высота шашек?
С утра до утра, только лишь уа-уа-уазззз!!!
- talbot
А что имеется ввиду под 70%?ГВ какой часте износ?
- Tolstiy85
Высота шашек по моему мнению стерта от новой на 70 %
- talbot
Ты владелец,тебе виднее,но чтоб укатать стмакс за 40т.км в 2/3,встречаю впервые
- Tolstiy85
Возможно я приувеличиваю, вот поэтому и спрашиваю у народа, кто может измерить высоту шашкк на нульцевых колесах.talbot писал(а):Ты владелец,тебе виднее,но чтоб укатать стмакс за 40т.км в 2/3,встречаю впервые
- Spir0
Могу, но завтра.Tolstiy85 писал(а):Возможно я приувеличиваю, вот поэтому и спрашиваю у народа, кто может измерить высоту шашкк на нульцевых колесах.talbot писал(а):Ты владелец,тебе виднее,но чтоб укатать стмакс за 40т.км в 2/3,встречаю впервые
- Tolstiy85
Буду признателен))Spir0 писал(а):Могу, но завтра.Tolstiy85 писал(а): Возможно я приувеличиваю, вот поэтому и спрашиваю у народа, кто может измерить высоту шашкк на нульцевых колесах.
- Hunt
Получается, что к концу эксплуатации по внешнему диаметру данный размер уменьшится до размерности новой 245/75R16 резины.Spir0 писал(а):14,7мм
- Доброжелатель
Пасаны купил взамен патриота 12 г.в новый Уаз Пикап 15г.в с ЕРК. На старом патриоте лифт 3 см и без проблемно ездил пару лет на Максе 235/85 один раз правда я порвал супермощную боковину но не об этом))) Как теперь мои максы впихнуть на мой Пикап, ежали при лифте чертова поперечина встретится с коробкой ? Машина всегда загружена по полной + полная загрузка человеками, т.е просто встать то встанут но будут цеплять ацки.. Прошу помощи.
- hurlum
Привет всем! Небольшой отзыв о Сooper S/T Maхх 235/85 R16.Купил эту резину 2 года назад взамен штатной.Езжу на ней и летом и зимой.Так как резина тяжелая вырос расход,но не значительно,снизилась динамика разгона,с увеличением давления становится дубовой(особенно заметно при проезде ям)На этом недостатки закончились.Увеличился комфорт езды по разбитым грунтовкам и убитому асфальту(давление от 1.5-1.6 перед и 1.8 зад)Нет боязни что порвешь боковину на бездорожье(пенки,палки и т.д)или поймать гвоздь или саморез на дороге.Стравленная до 1.3атм очень хорошо гребет по снегу и грязи.Болота не в счет.Но не давно при давлении 1.3 во время преодоления подъема с небольшим креном разбортировалось заднее колесо.При движении по асфальту тихая даже удивительно!В колее плывет, может быть надо поиграть с давлением.Зимой не дубеет,уверенно едет по снежной каше,сугробам.По укатанному снегу только на п/п.Проблемы были при трогании с места когда под снегом лед.В общем зимой на этой резине нужно ездить только на п/п и с головой.Отличная резина для города,трассы и умеренного бездора.
- mservis
Её надо на герметик ставить, тогда можно меньше 1 атм стравливать , либо на штамповку ставить, она уже литого диска.
- Рашид
Обновлю тему.На герметик садить а в шиномантажке смогут,а то видел на ютубе с помощью пушки-воздух или бензом.mservis писал(а):Её надо на герметик ставить, тогда можно меньше 1 атм стравливать , либо на штамповку ставить, она уже литого диска.
Ещё вопрос а на какую штамповку оптимальную можно поставить купер-макс 235/85/16,а то кто садит с вылетом -22,кто 0 и прочее,а то я лифт подвески взял+30мм для этой резины,а можно без лифта штампы поставить,но с учётом чтоб ещё какую резину воткнуть в пределах этого размера 235/85/16.
- mservis
на 7 ширину бортуется тяжеловато, особенно новая, пушкой или бензином, на штатную штамповку 6,5 встанет нормально.
- talbot
А вылет тут причем?Для энтой резины 7 -край,оптимальней-6,5Рашид писал(а):Обновлю тему.На герметик садить а в шиномантажке смогут,а то видел на ютубе с помощью пушки-воздух или бензом.mservis писал(а):Её надо на герметик ставить, тогда можно меньше 1 атм стравливать , либо на штамповку ставить, она уже литого диска.
- Рашид
Понятно-значит не так понял про штамповку -найду ссылку скину про вылет.
- Tolstiy85
Паника была ни к чему, измерил протектор, остаток 12-11мм, так что извеняюсь, что смуту внес, получается 1мм на 10-15 тыс км.Tolstiy85 писал(а):Буду признателен))Spir0 писал(а):Могу, но завтра.
- shumich
Ребят, подскажите, где-то табличка по Куперу попадалась-ширина,реальный размер, вес, оптимальный диск и т.д. киньтесь ссылкой, пожалуйста
- Рашид
Подскажите какое стандартное давление перед и зад Куперов Ст махс 235/85/16 завтра тапки буду ставить?!
- Agent/Slaveg
Я качал перед 1.9 зад 2.0
Был Патриот Е3 комфорт, 2011г
- Spir0
У меня сзади барсорессоры 4 листа, качаю на пустую 1,8 и сзади и спереди. При загрузке давление поднимаю выше.
- Spir0
Re: RE: Re: Сooper S/T Maхх 235/85 R16
http://www.coopertires.ru/TIRES/Onetire ... x_DATA.pdfshumich писал(а):Ребят, подскажите, где-то табличка по Куперу попадалась-ширина,реальный размер, вес, оптимальный диск и т.д. киньтесь ссылкой, пожалуйста
- Blondi13
У меня 2.0 и на асфальте приятно и в грязи отлично едет.
Сегодня проверил - из колеи довольно бодро выскакивает.
- Рашид
Всё тапки поставил-классссс-пока давление сделал перед 1,8 зад 2,0 по трассе посмотрим.
Катаю второй комплект СТ Максов в данном размере. За прошлое лето подъело через шашку боковины, и внутр. и внешн.Грешу на аморты, т.к. шкворня и рулевое в норме. Если долго по шоссе, то лучше давление в пределах 2-2,2 атм., иначе заметный нагрев.
- Blondi13
Какой пробег первого комплекта?
Около 30 т.км. Просто после скачка курса бакса, успел прикупить по старой цене новые. А старые сразу "ушли". Износ первых был процентов на 40. Катал круглогодично. На льду конечно никакие.Blondi13 писал(а):Какой пробег первого комплекта?
- Рашид
Сильно греються не заметил давление 1,8-2,0 атм., снег- дождь груженный -федералка по 200км прохожуMaX64 писал(а):Катаю второй комплект СТ Максов в данном размере. За прошлое лето подъело через шашку боковины, и внутр. и внешн.Грешу на аморты, т.к. шкворня и рулевое в норме. Если долго по шоссе, то лучше давление в пределах 2-2,2 атм., иначе заметный нагрев.
- Barguzin
Вернулся из отпуска, откатал 3000 км. Сделал для себя вывод, давление 2.0-2.2 высоковато для наших колес, особенно на плохом асфальте. 1.8 и 2.0 очень комфортно. Резина на этом давление не греится, специально проверял, отмахав 500 км без остановки.
- KrEAPer66
Здравствуйте, Уважамые. С недавнего времени появился следующий эффект. Примерно на скорости от 60 до 75 начинается биение по рулю и увод автомобиля вправо. Выше и ниже этого диапазона скоростей-нормально. Сегодня еще присмотрелся на правом переднем колесе износ внешней стороны протектора через шашку. Может на это влиять криво установленный стабилизатор?
Почитал, что может быть погнут чулок моста. В мае влетел в яму, но до недавнего времени все нормально было.Как это дело померять?
Менял один рулевой наконечник. Схождение не мерял. Колеса не балансированные.
Это больше вопрос по трансмиссии, но чет там не нашел подходящей темы. Буду очень благодарен за подсказки в какую сторону копать.
- Spir0
На сайте каяба утверждают что это неисправный амортизатор вызывает такой износ.KrEAPer66 писал(а): Сегодня еще присмотрелся на правом переднем колесе износ внешней стороны протектора через шашку. Может на это влиять криво установленный стабилизатор?
На сайтах производителей шин утверждают, что такой износ из за неотбалансированых колес.
- Volodya
Собственно и то и другое приводит к биению колёс, теоритически, но я свои не балансирую уже лет пять, ни летние МТ, ни зимние... Ничего криминального не наблюдаю.
- KrEAPer66
Благодарю за ответы. Резина на штатной штамповке Патриотовской. До этого ездил - не било ни на каких скоростях.
Буду пробовать методы исключения. Поменяю амортизаторы и отбалансирую.
- KrEAPer66
Благодарю за советы. Слазил, посмотрел схождение. Разница была около 10 мм. Сделал примерно от 0-3 мм. Стало лучше. Биение пропало, но все равно чуть подтягивает вправо в данном диапазоне скоростей. Позже поменяю местами и отбалансирую. Отпишусь.
- Barguzin
У меня биение было свыше 90 км. Отбалансировал два передних колеса и все встало в норму.
- mservis
Товарищи, подскажите, у кого какое минимальное рабочее давление держит эта резина и на каких дисках.
Что то последнее время подзадолбала меня она. По грязи много езжу, очень легко она разувается даже на 1атм, стоят китайские диски вылет +22, ширина 7. Где нибудь в колее начинает колбасить, бац и разулась и так уже боюсь сильно травить. Может поуже диски поставить или это такие у меня диски? Вроде 7 дюймов для этой резины не широко, монтаж всегда на герметик.
