Какой вылет диска идеален?
Выбор резины, советы, мнения.
DiadiaVova
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение DiadiaVova » Ср фев 19, 2014 08:17
ILUHA79 писал(а):Какие и сколько нужно отбойников и проставок и куда, что бы без резки, переварки чуток лифтануться (подвеска), жи елательно какой специнструмент необходим)))ну или ссылку на подтемку.
Установка проставок под штатные пружины и серег увеличенного размера (от ГАЗели и т.п.) под штатные 3-листовые рессоры - пустая трата времени и денег.
Через некоторое время всё равно придётся менять просевшие штатные пружины и рессоры.
Установка в подвеску Патриота фирменного комплекта IRONMEN, DOBINSON, ToughDog и т.п., тем более по ценам официальных дилеров - весьма дорогое и на мой личный взгляд неоправданное излишество.
Оптимальное по затратам и результатам, неоднократно проверенное на форуме решение по усиленной подвеске:
- усиленные пружины (например, K+F или аналоги),
- 4-листовые рессоры от УАЗ-БАРС,
- комплект усиленных амортизаторов (Tocico или Kayaba).
Примеры такой доработки:
http://www.uazpatriot.ru/forum/partizan ... tml#548657
http://www.uazpatriot.ru/forum/zamena-r ... 12572.html
http://www.uazpatriot.ru/forum/nomad-be ... tml#495098
ILUHA79
Сообщение ILUHA79 » Ср фев 19, 2014 18:32
Спс огромное)))
Патриот Comfort Амулет 05.2011,Cooper Discoverer A/T3 245/70/16,K&K Талисман- Мега алмаз черный,ксонон 4700k
pepper_jeep
Сообщение pepper_jeep » Ср фев 19, 2014 20:26
Патра только купил, прошу сильно не пинать.
есть 15" ковка с 0-м вылетом, хочу поставить Форвард Сафари-500 31"
авто полностью стоковое. беспокоят возможные терки подкрылка с таким вылетом. что меня ждет? замена пружин, +4-й лист в рессоры? или проще 3см проставки мост-пружина, мост-рессора?
высоко лифтоваться не хочу, достаточно проходимости по колее "козла" на стандартной резине. наша-то поменее будет
vredniii
Сообщение vredniii » Чт фев 20, 2014 15:51
пилить суппорт...не мало я бы сказал..
-19 R15 спиливал 0.3мм...и это лучше делать с новыми тормозными колодками.
pepper_jeep
Сообщение pepper_jeep » Чт фев 20, 2014 18:54
vredniii писал(а):пилить суппорт...не мало я бы сказал..
колесо вперед поставил, за суппорт не задевает
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн мар 03, 2014 19:37
luchsergey писал(а):Нулевой у меня на обоих комплектах рези..
Сергей, не оценишь на свой взгляд плюсы и минусы по сравнению со штатными дисками? Предлагают диски с О-вылетом, сейчас штатная штамповка (+40?), размер резины в подписи, весь в думах :( Да, при установке запаски на штатных дисках на машину с О-ми дисками совсем страшно будет по управляемости?
Сообщение luchsergey » Пн мар 03, 2014 20:14
По сути я всего лишь воплотил достижения нашего коллективного разума,с которыми полностью согласен:
оптимум нулевой вылет , ширина 8 (мегалюм) ,резина не больше 32 АТ.
как докатаю МТ , возьму летнюю АТ.
Запаска на таком же диске и той же летней марки.
Скоро планирую в Энгельс,причём на патре на имеющейся летней МТ от которого ночью при засыпании гудит в ушах слегка,а гранта чисто на работу (и то не всегда) и в магаз за расходниками к патру.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт мар 04, 2014 15:03
luchsergey писал(а):По сути я всего лишь воплотил достижения нашего коллективного разума,с которыми полностью согласен:
А чуть расшифровать? :) , заметил, что раньше ты отстаивал штатный вылет, зная тебя по форуму догадываюсь, что переубедить тебя сложно, доводы должны быть о-о-очень весомыми, поэтому именно тебя и спрашиваю, надеясь на исчерпывающий ответ :D
Сообщение luchsergey » Вт мар 04, 2014 15:12
Честно говоря я не помню что прямо отстаивал штатный вылет тк на следующий год,после покупки патра перешёл на нулевой мегалюм после того как избавился от штатной патровской резины и оставшегося от хантера ермака шипованного на патровской штамповке.
штатный вылет с штатным размером те в стоке шаркал у меня выступ в задней арке и я усиленно искал другие диски где взять(мечтал крамз,но его не было.нашёлся в 2 с лишним раза более дешёвый мегалюм).пришлось делать лифт.а сделав умеренный лифт для нештатного (оптимального ) размера-необходимо колею для компенсации антиопрокидования расширить и чтоб выступ в задней арке не тереть.
Последний раз редактировалось luchsergey Вт мар 04, 2014 15:24, всего редактировалось 1 раз.
leo2
Сообщение leo2 » Вт мар 04, 2014 15:23
luchsergey писал(а):Честно говоря я не помню что прямо отстаивал штатный вылет тк на следующий год,после покупки патра перешёл на нулевой мегалюм после того как избавился от штатной патровской резины и оставшегося от хантера ермака шипованного на патровской штамповке.
штатный вылет с штатным размером те в стоке шаркал у меня вычтуп в арке.пришлось делать лифт.а сделав умеренный лифт для нештатного (оптимального ) размера-необходимо колею для компенсации антиопрокидования расширить и чтоб выступ в задней арке не тереть.
То есть, если б не выступ, остался бы на штатном? т.к. он переваривает и 235\85, и 265/75.
Сообщение luchsergey » Вт мар 04, 2014 15:27
не остался бы ,тк менял передние просевшие с новья пружины,выкидывал стаб,из за нормальных пружин ставил проставки рессора-рама-60мм,из за этого поставил на зад газельские аморты. потом процесс уже не возможно было остановить:сделал бодик 65....те всё как у всех.
Сейчас даже с выпрямленными рессорами опа всёравно со стороны выше переда,в принципе рессора-рама можно уи выкинуть,но тогда аморты нужно родные,да и приземляться как бы смысла нет опять же.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вт мар 04, 2014 15:46
А как изменилась управляемость по сравнению со штатными дисками?
Сообщение luchsergey » Вт мар 04, 2014 16:07
У Хасана кастор валил,бронзошкворня и гп4,6.
Про управляемость скажу , что точно не ухудшилась.далеко предпочитаю ездить на патре,не смотя на наличие пузотерки .
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Пт апр 11, 2014 13:40
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался. 275/70р16 + диски -19 станут без лифта на сток???
техника в руках дикаря - куча металлолома!!!
Сообщение luchsergey » Пт апр 11, 2014 14:38
Можете Сами приложить к плоскости нынешней покрышки рейку вертикально,мысленно приплюсовать разницу вылета и ширины резины + необходимый зазор внутри арки2-3 см и учёт артикуляции моста и убедиться что арку нужно будет пилить,либо общепринятый бодик 65-60мм.
Сделать Вам фото приложенной рейки с нулевым вылетом дисков?
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Пт апр 11, 2014 15:15
Спасибо за ответ. Фото хотелось бы посмотреть
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пт апр 11, 2014 22:32
Так какой же вылет идеальный? Заводской то есть +35???
Или так- какой вылет допустимый? от +35
Коплю на пушку к своему танку!
Крутящий
Сообщение Крутящий » Сб апр 12, 2014 10:35
Малиныч писал(а):Так какой же вылет идеальный? Заводской то есть +35???
Идеальный вылет это тот под который подготавливается машина, т.е. под соответствующий размер колес и условия эксплуатации. Или если с другого ракурса - идеальный вылет близкий к заводскому с минимальным отклонением, думается до +20, что дает минимальные нагрузки на ступичный подшипник.
Сообщение luchsergey » Сб апр 12, 2014 11:57
gonshik_ivan писал(а):Спасибо за ответ. Фото хотелось бы посмотреть
Сходил сфотал в гараже диск с нулевым вылетом и всего 265 резина .
Можете мысленно провести плоскость по колесу вверх.
gonshik_ivan
Сообщение gonshik_ivan » Сб апр 12, 2014 23:09
спасибо за фото. наверно возьму +20
gipru
Сообщение gipru » Вс апр 13, 2014 00:21
Сергей есть чо отрезать?
а если найду?!
шутка
А резина у Вас какая на фото?
Сообщение luchsergey » Вс апр 13, 2014 04:37
максис мт762 265\75р16,а зимой шиповка максис 275\70р16
Я для себя сделал вывод- либо стоковые параметры , либо бодик 65 и вылет ноль.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс апр 13, 2014 13:45
под какую резину? под ширину 265мм достаточно +20 будет, если резина шире, то может маловато оказаться... при этом чем меньше вылет, тем больше шансов цеплять колесом при повороте, так что всё должно быть гармонично
tpa
Сообщение tpa » Пн апр 14, 2014 08:40
У меня Мудричи 265/75R16 стоят на дисках КиК Медео Форс ET+22... Стоковый Патр 2012 г.в. без всяких лифтов... Цепляет болт подрылка сзади только при эктремальной раскоряке...
Сообщение luchsergey » Пн апр 14, 2014 10:01
"Мудричи" Ваши маломерки.
tpa
Сообщение tpa » Пн апр 14, 2014 15:37
Да я собственно не для мерения, а для статистики... Ну и как вариант успешной установки такого комплекта для тех, кто выбирает именно такой вариант...
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн апр 14, 2014 18:35
Что значит под какую резину?
Речь не о резине а о вылете, хотя все взаимосвязано.
Я понимаю идеальный вылет, то есть заводской или очень близкий к заводскому.
Все же стоит дважды перечитать, потом что то мастырить.
Андрей писал: отличия от штата... читайте http://expert.autocom.kiev.ua/kbase/c4/id152
Партизанский
Сообщение Партизанский » Пн апр 14, 2014 20:08
Малиныч писал(а):...
Я понимаю идеальный вылет, то есть заводской или очень близкий к заводскому....
"Заводской" вылет рассчитан на "заводскую" же размерность резины (225/75, 235/70 или 245/70).
Если поставить резину чуток побольше, пошире или повыше (например, один из самых распространённых размеров 265/75 или, в меньшей степени, 235/85) - то "идеальным" станет другой вылет, потому что нужно компенсировать повышенные/изменённые нагрузки от повышения центра тяжести машины, изменения осевого сечения шины и площади пятна контакта.
Опыт показывает, что наиболее подходящим для резины 265/75 является вылет +22, +20 или, в крайнем случае, +10.
Для резины 285/75 более подходит вылет +10 или 0.
Малиныч
Сообщение Малиныч » Пн апр 14, 2014 21:32
[/b]...
Все так, но судя по задаваемым вопросам, некоторые очень плохо представляют последствия. Повторюсь надо семь раз подумать.
А может кто нить знает, завод дает какой нибудь разбег для вылета?
Nomad
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение Nomad » Вт апр 15, 2014 09:33
Обратитесь в НАМИ, они вам официально за 6 000 - 10 000 руб. подтвердят что можно ставить вылет от ET22 до ET0 , как и шины 33 дюйма. Только зачем это нужно, если тысячи УАЗов таким образом уже переделаны? На сайте Монстрохода есть таблицы зависимости угла опрокидывания от лифта и вылета, в США в некоторых штатах при нашей базе и колее лифт центра масс на 80 мм и 33 дюйма - не проблема (штат Мичиган, например). По факту вылет должен быть как можно ближе к стоку, но при этом шины не должны чиркать аморты и рулевую сошку. Поэтому для 235/85 - стоковый вылет или ET22, для 265/75 - ET22, для 285/75 - ET10/ET0.
Стоковая буханка намного опаснее в плане опрокидывания, чем Патриот с лифтом 3-4 дюйма. У нас очень широкие мосты, шире Крузеров - семерок, например. На Патриоты ранних выпусков, как и Хантеры, ставился ET22. Патриот с лифтом 3 дюйма не выходит за допуски угла опрокидывания, устроить 40 градусов крена, пусть и в динамике - это надо быть очень смелым. Патриот из-за низкой энерговооруженности почти не способен проходить веерные повороты. Так что, проблемы с вылетом и лифтом - детские страшилки, никакой статистики по переворотам или высокой аварийности лифтанутых нет и не будет никогда, т.к. они не входят в разряд стрит-рейсеров и психов.
Сообщение Volodya » Чт апр 17, 2014 08:43
где-то в теме про установку кренометра кто-то метко подметил - раньше пассажиры пи...й дадут, чем кренометр к красной зоне приблизится :D
по резине я специально вопрос задал, что бы направить мысли в правильное русло, то есть оттолкнуться не от того "какой вылет можно", а от "зачем это нужно", некоторые ставят "-40" просто потому, что сосед так сделал и сказал - это круто, один такой Уазик я периодически вижу - колёса околоштатные, а вылет минусовой, ездит нараскаряку, смешно смотреть...
Малиныч
Сообщение Малиныч » Чт апр 17, 2014 20:32
Volodya писал(а): некоторые ставят "-40" просто потому, что сосед так сделал и сказал - это круто, один такой Уазик я периодически вижу - колёса околоштатные, а вылет минусовой, ездит нараскаряку, смешно смотреть...
+1 :D
Nomad
Сообщение Nomad » Пт апр 18, 2014 09:33
Volodya писал(а):где-то в теме про установку кренометра кто-то метко подметил - раньше пассажиры пи...й дадут, чем кренометр к красной зоне приблизится :D
+ 1, народ не всегда представляет что такое 40 градусов.
Вот 40 градусов, епрст, на этом градусе человек рукой склон может чертить. Пусть прикинут машину боком на таком.... :D
проходил мимо
Сообщение проходил мимо » Пт апр 18, 2014 13:30
после (ермак) стока поставил 20-ку, резина-рапида- стало хорошо слышно ГУР, поведение машины изменилось заметно, хотя пока не пойму нравится мне это или нет :-) ,стал заметно туже руль при заглушенном моторе(да, еще пришлось подтянуть ремень гур - завизжал почему-то :-). )
vovik44
Сообщение vovik44 » Пт май 19, 2017 08:48
Всем привет. И прошу сильно не ругаться на меня. Все уже расписано и описано, разжёвано, съедено и я извиняюсь вы.....о. Но у меня делема:
1. Есть резина Гудиер Вранглер МТ-S 235\85R16 сейчас стоит на родных штампах 6.5 ЕТ40 задевает при максималке за защиту внутреннюю часть.
2. Есть родное литье 7 ЕТ35
3. Есть литье 8 ЕТ0
Внимание вопрос как правильно переобуть резину на какой диск
Р.S. Машина чуть лифтанута, вернее подвеска +30мм.
Отправлено спустя 30 минут 15 секунд:
А кто нибудь знает куда делать кнопка "Редактировать"?
Вообщем хотел добавить, что задевало до лифта. В машине было 8 человек 5 из которых превышали 100 кг. :-D
Сообщение Omen20 » Пт май 19, 2017 09:31
У меня резина тоже 235/85 R16 стоит на штатном литье J7 ET35 уже 2 года и "прекрасно себя чувствует" :-D даже на уставшей подвеске.
А вот ставить такую достаточно узкую и высокую резину на диск 8" я бы не рискнул.
И вообще, для высокой резины есть примерное соотношение ширины диска к ширине шины, если память мне не изменяет что-то около 0,6 - 0,8.
Т.е. ширина диска должна быть 60 - 80 %% от ширины шины.
А вот под лифт, тем более подвески, даже +30 желателен вылет +20 и менее. ИМХО.
Alex[BY]
Сообщение Alex[BY] » Пт май 19, 2017 10:08
vovik44 писал(а): ....1. Есть резина Гудиер Вранглер МТ-S 235\85R16 сейчас стоит на родных штампах 6.5 ЕТ40 задевает при максималке за защиту внутреннюю часть.
Спереди или сзади?
Может пружины или рессоры просели.
vovik44 писал(а):Внимание вопрос как правильно переобуть резину на какой диск
Высокую резина 85% шириной 235 на 8 дюймовый диск .... я бы не рискнул.
vovik44
Сообщение vovik44 » Пт май 19, 2017 11:47
Alex[BY] писал(а): vovik44 писал(а):
Источник цитаты ....1. Есть резина Гудиер Вранглер МТ-S 235\85R16 сейчас стоит на родных штампах 6.5 ЕТ40 задевает при максималке за защиту внутреннюю часть.
Спереди или сзади?
vovik44 писал(а):
Источник цитатыВнимание вопрос как правильно переобуть резину на какой диск
Задевало с зади при полной загрузке. выше же описано. А вот дисков с вылетом +20 к сожалению нет. Я понимаю что он самый идеальный.
Сообщение Omen20 » Пт май 19, 2017 12:44
vovik44 писал(а): А вот дисков с вылетом +20 к сожалению нет.
Как нет?! А эти, правда ширина у них 6,5"
1. диски литые 4GO 571 16x6,5 5x139,7 ET20 DIA108.5
2. диски литые 4GO 571 16x6,5 5x139,7 ET20 DIA110,1.
Другое дело, если они, например, д0роги или их нет в продаже. Но они существуют. Также можно рассмотреть диски с вылетом +15 и +25.
vovik44
Сообщение vovik44 » Пт май 19, 2017 17:30
Omen20 писал(а): Как нет?! А эти, правда ширина у них 6,5"
Я имею в виду у меня нет в наличии. Я понимаю что купить можно все что угодно. А имея уже 4 комплекта дисков(2 литья и 2 штамповки) не вижу смысла покупать еще один.
Есть конечно вариант, поменяться с кем нибудь, например ЕТ0 на ЕТ20 Хотя после установки расщирителей арок, ЕТ0 так и напрашиваеться сам собой ||0
vovik44
Сообщение vovik44 » Вс май 21, 2017 09:40
Добрый день. Можно прекращать беседу, все уже решилось само собой.
