Сталь ORW 8х16 et+15.PPavel писал(а):Если где то вздулось, значит где то выдулось:). Если есть бугорок, значит в посадочном в этом месте впадина, на которую конус гайки давить не сможет.
Ну в принципе тяжело гадать.
А что в замен поставил?
диски
- Hunt
Re: диски
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
Re: диски
Ценообразование на эту штамповку китайскую весьма странное,ввиду нескольких этапов обогащения барыг.
- Иваныч Спб
- Pjero
Re: диски
Здравствуйте,коллеги! У меня вопрос по дискам КИК Медео Форс, может есть у кого такие. Не пробовали что нибудь делать, чтоб можно было снять полуоси без снятия колеса? Может ключ какой нибудь своеобразный, или болты особенные какие(с длинной головкой, или под шестигранник), или вобще может диск слегка проточить с одного конца по отверстию под ступицу...
- DGera
Re: диски
у меня такие на зиме, честно говоря не понял в чем проблема.Pjero писал(а):Здравствуйте,коллеги! У меня вопрос по дискам КИК Медео Форс, может есть у кого такие. Не пробовали что нибудь делать, чтоб можно было снять полуоси без снятия колеса? Может ключ какой нибудь своеобразный, или болты особенные какие(с длинной головкой, или под шестигранник), или вобще может диск слегка проточить с одного конца по отверстию под ступицу...
Что мешает снять полуось?
- DGera
Re: диски
что то не задумывался раньше на эту тему.... привык, что на старом козле проблем нет, а тут вон оно как...Pjero писал(а):DGera, там грибок полуоси глубоко входит в центральное отверстие диска, поэтому на болты полуоси не одевается головка ключа, и рожковым ключем тоже не подлезть
Перейду на зиму поэксперементирую, думается достаточно головку слегка обточить, хотя, всё равно удивительно.
Сейчас у меня нельзя полуоси достать, т.к. полуоси пластиковыми колпаками закрыты.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
диски
Оптимально с вылетом +20,+22(сзади больше места до амортов остается).Но некоторые ставят и на родные с вылетом +35.
- pashgun
диски
Приветствую Камрады!
Собираюсь приобрести диски ОФ-Роуд Вилс,размером 16х8 5х139.7 ЕТ минус 3,резина планируется 265/75.
Возникает вопрос,УАЗ Патриот 2015 в стоке,встанут нормально,пилить ничего не надо?
- Omen20
диски
Насчёт
ничего не скажу, ибо не в теме.
Больше интересует, почему для резины номинальной ширины 265 мм (10,4")выбран диск с посадочной шириной 8 дюймов? Не планируется травиться для повышения проходимости? Просто у тех же ORW для УАЗа есть диски 16*7 с ЕТ0. И резина крепче сядет на него, и передние колёса в повороте за арки или не будут цеплять, или меньше чем на облюбованных дисках. Хотя, как говорится, - хозяин - барин.
- pashgun
диски
Просто очень интересное предложение по цене за диск именно в этом размере,и продавец сказал,что ширина 8 всё подходит хорошо,при чём даже спросил какую резину планирую...
Но как говориться лучше сто раз отмерь...Вот и решил у знатоков узнать!!!
и ещё на самом деле с наличием и выбором в Москве не очень по ORW
- Hunt
диски
Под 265/75 8'' самое то для нормальной дорожной эксплуатации и для бездорожной без фанатизма, чтоб резина по-ширине равномерно изнашивалась.
Вот вылет -3 не очень гуд. Может и цеплять передние арки при вывороте колес. И грязью закидывать будет.
Езжу сам на 265 и ORW 8x16, только ET+15. И цепи влезают ещо :)
Только в стоке, если с асфальта съезжать, указанная комбинация цеплять будет по-любому
- talbot
диски
Есть засады с 0 и -3 ибо с разных станков,надобна знать точного производителя,а так -3 не трет,0-мелкая космктика
диски
диски (КрКЗ) 6.5xR16 5x139.7 ET40 DIA108.6
прошу подсказать подойдут-ли эти диски на шины Cordiant Off Road 225/75 R16 Q 104
- alexeybachurin
диски
тэя,
Пойдут конечно,но чего резина такая узковатая?Есть же эта модель размером 245/70 R16.Штатный размер вроде,зачем уже?Если только валяется в гараже уже и ждет дисков.
- Угломин
диски
Потихоньку сорвались все резьбы крепления колпаков на штатном литье. Кто как вышел из ситуации с восстановлением резьбы?
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
- Volodya
диски
У меня "штатному литью" уже 10 лет в середине Декабря будет, и все резьбы целые, несколько винтов только потерялись за это время... Что я буду делать, когда потеряются остальные (вариант с "сорвётся резьба" не рассматриваю, ибо предпосылок для этого не вижу)? Брошу колпаки в кладовку Как-то пол лета без колпака ездил, не смог найти при переобувке, разницы не почувствовал.
- Wheel
диски
Чем же вы затягиваете болты крышек чтоб резьбу сорвать?Когда купил патриот стояли винты ржавые на крышках.Откручивал сломал один или два.Заменил все на винты из нержавейки под внутренний шестигранник.С резьбой в дисках нет проблем за исключением тех обломков винтов.
- Угломин
диски
На одном колесе уже все резьбы сорваны, пока ставлю на фиксатор резьбы. Некоторые болты очень туго закручиваются и не понятно когда уже хватит. Металл мягкий поэтому чуть переборщил и готово
- Wheel
диски
Тогда могу предложить сделать так.Вкрутить в диск шпильки и в крепежном магазине подобрать гайки по типу как в мебели для соединения двух шкафов.Либо перерезать резьбу в дисках и так же от мебели переходники с наружней резьбой м8 и внутренней м6
- Угломин
диски
Вот выход. Пружинные футорки. Всё отлично получилось.
- _20180427_090322.JPG (58.54 КБ) 5976 просмотров
- luchsergey
диски
штамповка китайская с минус 40\44 вылетом.
- luchsergey
диски
-25 супорт пилить надо(с новыми колодками почти сантим,насколько помню).полагаю лучше избавиться от рези на 15.
