Флудилка
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт мар 24, 2016 19:17
Дима, никуда не дел, в машине валяется.
Андрей, ну когда он приедет - попользоваться сможем?
Артем, я раньше, занимался радиосвязью, знаю про все эти дела, отдача в антенну, как и прием сильно зависит от ксв, а бывает пару км не добивает, а они ох как нужны, поэтому себе буду делать как положено :)
Сегодня был у Зари, крикнул в репитер(находится у школы милиции) - меня он слышит с хорошим шумом, надо доводить до ума...
Уаз Патриот"14(Рашмо)
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт мар 24, 2016 19:18
Вот вот Дима...и я о том же :)
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт мар 24, 2016 19:28
Надо погоняло еще придумать, тут точно без 0.5 никак :D
Lancaster
Re: Флудилка
Сообщение Lancaster » Чт мар 24, 2016 19:29
Она тебе нужна?
sedoy64
Re: Флудилка
Сообщение sedoy64 » Чт мар 24, 2016 19:31
Я Думаю - СЛАВИК
Хотел я эмо стать иль готом,
Но вырос крепкий как кремень
Спасибо маме за заботу,
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт мар 24, 2016 19:33
Пока Дима еще не думал, завтра помыслю, но скорее всего нет. :) Крикну в личку
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт мар 24, 2016 19:35
sedoy64 писал(а):Я Думаю - СЛАВИК
20 лет назад позывной мой был - Малой :)
Lancaster
Re: Флудилка
Сообщение Lancaster » Чт мар 24, 2016 19:36
Я буду ему кричать Славик что то я очкую.
А он мне не ссы Димон прорвемся. :-)
sedoy64
Re: Флудилка
Сообщение sedoy64 » Чт мар 24, 2016 19:37
Я так сто раз делал
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт мар 24, 2016 19:38
Что у нас по каналам? 27-городской, 15-дальнобой, еще что интересного? :) Все на городском катаются или наш свой Патриот-канал есть?
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт мар 24, 2016 19:39
Ага точно Славик и Димон :D Раша наша
тёмка818
Re: Флудилка
Сообщение тёмка818 » Чт мар 24, 2016 19:42
Slava_55 писал(а):Что у нас по каналам? 27-городской, 15-дальнобой, еще что интересного? :) Все на городском катаются или наш свой Патриот-канал есть?
так так тут что то интересное)) что за 27канал?
Lancaster
Re: Флудилка
Сообщение Lancaster » Чт мар 24, 2016 19:48
Гарком называется.
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Чт мар 24, 2016 19:49
Гарком - Омский Автоканал, работает на 27 канале, также как и Новосибирский Автоканал Сибирь.
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт мар 24, 2016 19:53
Радиолюбительский 18-й канал еще жив?
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Чт мар 24, 2016 19:54
тёмка818
Re: Флудилка
Сообщение тёмка818 » Чт мар 24, 2016 19:58
Pirate писал(а):
тёмка818 писал(а): так так тут что то интересное)) что за 27канал?
и у вас прям кто то на нём есть? в сибе все на 15))такая каша порой))
Nuke
Re: Флудилка
Сообщение Nuke » Чт мар 24, 2016 20:17
у меня ксв 1,5 и сказали на 7 северное что лучше не будет
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Чт мар 24, 2016 20:25
Стас, слушай этих лентяев больше :) 1.0-1.1 надо, а 1.5 это хорошие потери, антенна плохо работает и на прием и на передачу, ну и лишняя нагрузка на выходной каскад рации.
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пт мар 25, 2016 05:19
Так кто парни на каком канале ежедневно живет? На 27 или на 15? Или радейки включаете на покатушках только и на трассе? :) Подскажите новичку...:)
Lancaster
Re: Флудилка
Сообщение Lancaster » Пт мар 25, 2016 05:20
Зависит от многих факторов, самой антенны, её состоянии, способа установки, кабеля.
Nuke
Re: Флудилка
Сообщение Nuke » Пт мар 25, 2016 06:12
у меня врезана в середину площадки под установку люка в крыше, снизу добавлена усилительная пластина из 2мм листа стального, пластина дополнительно закреплена в усилитель крыши саморезами, всё собрано на литоле, затянуто хорошо. Антена была новьё, кабель новьё. Сразу после установки возил на настройку, сказали ксв 1,5 и лучше не получается сделать. Я гуглил на этему и часто встречал такое, что при врезке в крышу ксв ниже 1,5 добиться не удаётся. Хотя в мануалах пишут что лучший вариант установки - врезка в крышу. Странно это как-то.
если при памяти, радейку включаю на 27. У них бывает по делу инфа проходит. На днях хантера выдернул на объездной у континента. Услыхал по 27 каналу что нужна помощь, причём на самом застрявшем радейки не было)) Обычно еду по Конева на метромост, ну раз услыхал думаю дам крюка, посмотрю смогу ли помочь.
На 15 задалбывает реклама и пользы никакой. В центре их и вовсе не слыхать.
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Пт мар 25, 2016 06:41
Nuke писал(а):у меня врезана в середину площадки под установку люка в крыше, снизу добавлена усилительная пластина из 2мм листа стального, пластина дополнительно закреплена в усилитель крыши саморезами, всё собрано на литоле, затянуто хорошо. Антена была новьё, кабель новьё. Сразу после установки возил на настройку, сказали ксв 1,5 и лучше не получается сделать. Я гуглил на этему и часто встречал такое, что при врезке в крышу ксв ниже 1,5 добиться не удаётся. Хотя в мануалах пишут что лучший вариант установки - врезка в крышу. Странно это как-то.
я тоже слышал про провалившийся уазик от Студента причем утром, а ты его когда выдергивал утром или вечером?
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Пт мар 25, 2016 07:13
Я на 27 канале, когда еду на работу или домой.
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пт мар 25, 2016 07:58
понятно в общем :)
Крышу пластинами не усиливал, это до лета, до снятия потолка и шумки.
На 40 канале у меня ксв 1.2, на 27-м 1.3, на 15-м 1.4-1.5, вот хочу сделать по серединке, по минимуму на канал примерно 20, поэтому как на 15-м, так и на 27-м убежит по минимуму. Надо приборчик и посидеть поколдовать немножко :)
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Пт мар 25, 2016 09:02
Slava_55 писал(а):понятно в общем :)
когда поставил антенну на кронштейн возле запаски КСВ было 1.1 на 27 канале (с антенной ничего не делали), а вот когда перенес на лестницу не мерил. Так что когда будет агрегат, тоже встану в очередь на проверку и настройку)))
MIR
Re: Флудилка
Сообщение MIR » Пт мар 25, 2016 09:09
Парни, скажите кто и где репитер принимает? Я на каскаде не слышу.
я не маньяк, я только учусь!
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пт мар 25, 2016 09:22
Леха, 1.1 это отличный показатель.
Серега, репитер работает на 29-м канале, расположен в районе школы милиции(вроде бы), ты его и не услышишь, он же на приеме всегда по умолчанию, а передачу нажми и поговори туда что-нибудь секунд 5-10, он повторит что ты сказал и с каким качеством ты до него достучался, эта штука существует для проверки качества твоей модуляции и уровня сигнала...я вчера от Зари добивал до него с хорошим шумом, слабоват мой сигнал был.
MIR
Re: Флудилка
Сообщение MIR » Пт мар 25, 2016 09:25
Slava_55 писал(а):Леха, 1.1 это отличный показатель.
Слава, я конечно лузер в радио деле, но не настолько же))) около детского мира слышу отчетливо.
БЕЛЫЙ
Re: Флудилка
Сообщение БЕЛЫЙ » Пт мар 25, 2016 09:28
тёмка818 писал(а): в сибе все на 15))такая каша порой))
В области да, а в самом сибе всю дорожную обстановку на "Сибири" передают и мониторят. Только лично мне данная информация нисколько не помогла ((( . Город знаю плоховато, только основные проезды. И что для меня толку что прошла информация что там то там то затор или машинка работает? Мне ж как в том анекдоте рукой показать нужно ))). Так что в других городах навигатор больше пользы приносит чем рация, а на трассе рация пожалуй лучше чем радар-детектор.
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пт мар 25, 2016 09:32
Репитер - от слова забугорного "репит", что означает повторение :) как-то так.
Можете проверять на каком расстоянии вас слышно, штука мощная, до вас добьет всегда, антенна там стационарная и усилитель хороший на передаче, получается прием/передача машина-база, прием/передача с другим корреспондентом авто-авто находящимся на том же расстоянии будет в любом случае хуже.
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пт мар 25, 2016 09:34
Серега, просто ты написал что не слышишь репитер, вот я как мог на пальцах рассказал принцип :)
Суть не в том что вы его услышите, а в том услышит ли он вас...
Nuke
Re: Флудилка
Сообщение Nuke » Пт мар 25, 2016 11:13
Pirate писал(а):... а ты его когда выдергивал утром или вечером?
вечером с работы ехал
репитер не проверял, любопытно. Как протрезвею проверю :D
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пт мар 25, 2016 11:51
Присандалил рацию, сбоку тоннеля, со стороны водителя - отличное место для нее.
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Пт мар 25, 2016 12:04
Slava_55 писал(а):Присандалил рацию, сбоку тоннеля, со стороны водителя - отличное место для нее.
У меня на крузаке так же сбоку стояла.
Помогу со спецтехникой!
891397565одинодин
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Пт мар 25, 2016 14:10
Сегодня в обеда на красноярском тракте патриота обгонял с наклейкой. Это я так понял Виталя был. Привет тебе.
891397565одинодин
Виталик
Re: Флудилка
Сообщение Виталик » Пт мар 25, 2016 14:22
Привет Иван. Да это был я. Жену с больницы забирал. Она у меня спрашивает: а что это он нам посигналил? Я ей ну одноклубники же. Поздороваться всегда приятно.
DFm
Re: Флудилка
Сообщение DFm » Пт мар 25, 2016 14:24
Виталик писал(а):Привет Иван. Да это был я. Жену с больницы забирал. Она у меня спрашивает: а что это он нам посигналил? Я ей ну одноклубники же. Поздороваться всегда приятно.
Все верно. Встретить одноклубника и поздороваться, всегда приятно. Настроение подумается)))
891397565одинодин
Omiks
Re: Флудилка
Сообщение Omiks » Пт мар 25, 2016 18:28
Похоже вот и приплыли!!!!!!!!!!!!!! http://www.yaplakal.com/forum11/topic1344471.html Надеюсь это не будет массовая акция.
тёмка818
Re: Флудилка
Сообщение тёмка818 » Пт мар 25, 2016 18:35
Omiks писал(а):Похоже вот и приплыли!!!!!!!!!!!!!! http://www.yaplakal.com/forum11/topic1344471.html Надеюсь это не будет массовая акция.
ну так то это уже бред!!!совсем уже обнаглели!!!!!!что там с нашей питицией, кто курирует этот вопрос?!
sedoy64
Re: Флудилка
Сообщение sedoy64 » Пт мар 25, 2016 18:38
Это первая ласточка. Очень печально читать а ещё печальней будет переживать. А петиции как и полюции - это просто СОН.
тёмка818
Re: Флудилка
Сообщение тёмка818 » Пт мар 25, 2016 18:48
вот всем помогаем а себя топим вот страна идиотов блин! я возмущён до потери пульса))
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Пт мар 25, 2016 19:28
Похоже придётся лебёдку устанавливать за номер, а ведь так хотел под номером клюз поставить.
тёмка818
Re: Флудилка
Сообщение тёмка818 » Пт мар 25, 2016 19:30
Pirate писал(а):Похоже придётся лебёдку устанавливать за номер, а ведь так хотел под номером клюз поставить.
сочувствую))
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Пт мар 25, 2016 19:34
Сочувствовать нужно тем кто уже установил нескрыто порезав бампер.
Slava_55
Re: Флудилка
Сообщение Slava_55 » Пт мар 25, 2016 19:35
Хорошо у меня заводская лебедка...
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Пт мар 25, 2016 19:37
Slava_55 писал(а):Хорошо у меня заводская лебедка...
А в СОР отметка есть? Вообще где-то есть отметки о лебедке кроме магазинной "листовки" и информации на сайте?
Последний раз редактировалось Pirate Пт мар 25, 2016 19:46, всего редактировалось 1 раз.
Pirate
Re: Флудилка
Может тоже наклеить шильд Трофи?
тёмка818
Re: Флудилка
Сообщение тёмка818 » Пт мар 25, 2016 19:46
Pirate писал(а):Может тоже наклеить шильд Трофи?
))))))))))походу не прокатит)))))
Pirate
Re: Флудилка
Сообщение Pirate » Пт мар 25, 2016 19:52
Интересно: лебёдку на комплектацию Трофи ставили совсем недолго, сейчас уже её нет в этой комплектации.
Вернуться в «Омск»
