диски
- valday
Подскажите, а железные диски (не штатные) сильное зло? Есть такие 5-ти спицевые железные штамповки, выглядят нормально, стоят бюджетно. Штатные литые помойму уже все кривые или мне так кажется..
Боюсь только от железок проблем с шимми, вроде как вес колеса увеличится.
Мой бортовой журнал
- LiNaD
КРАААСАААВЕЦ :)Perlovski писал(а):Вот таким от стал на RS Wheels S211
http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-a ... a1bb4e.jpg[/img]
- valday
на таких колёсах без демпфера не колбасит руль?
Мой бортовой журнал
- valday
если демпфер правильный, то помогает и от вибраций руля. Нужно выбирать достаточную жёсткость. С такими колёсами, да если ставить подшипники в шкворня, полюбому расколбас будет
Мой бортовой журнал
- Perlovski
Шкворня бронза Ваксойла, кулаки их же с кастором 8 помоему. никакого намека на расколбас на дороге. Демпфер нужен, но только за тем, чтобы выполнят прямые свои функции)))valday писал(а):если демпфер правильный, то помогает и от вибраций руля. Нужно выбирать достаточную жёсткость. С такими колёсами, да если ставить подшипники в шкворня, полюбому расколбас будет
- valday
значит на бронзе с кастором, ясно..
Гы :) Де́мпфер (нем. Dämpfer — глушитель,амортизатор от dämpfen — заглушать) — устройство для гашения (демпфирования) или предотвращения колебаний, возникающих в машинах, приборах, системах при их работе.
Де́мпфер в общем смысле — кто-либо или что-либо, действующее успокаивающе, смягчающе, угнетающе.
Однако гашение колебаний (шимми) тоже его задача, см. тему про это
Мой бортовой журнал
- CruelCat
вылет какой? нулевой? 15" или 16"?
LiNaD писал(а):КРАААСАААВЕЦ :)Perlovski писал(а):Вот таким от стал на RS Wheels S211
- valday
шимми и без люфтов есть. Саленты имеют смещение и крепежи с тягами могут слегка пружинить. Металл он не идеально жёсткий темболее нашего производства. Есть смещение, есть шимми. А люфты, они только добавляют смещения и усиливают шимми.
Или вы думаете зря япы и немцы демпфера ставят с завода, и при некоторых условиях у них тоже шимми возникает
Мой бортовой журнал
Доброго времени владельцы патриотов,и остальным тоже пламенный привет и здрасте:-) нужен дельный совет-я являюсь владельцем патриота бензинового,2011 г/в...есть огромное желание поставить грязевые шины на патриот...в размерности-265/70р16...диски с каким вылетом поставить?чтобы без лифтования ....на данный момент стоят камы-235/70р16 с вылетом +35-до задних амортизаторов 1 см...и есть кто нить с ульяновск,буинска на форуме?с резиной на штатном литье,дабы примерить их на своём патриоте...
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
Оптимальный вариант с вылетом +10,можно с нулевым.Но такая резина в грязях всё равно будет цеплять.Возможно не критично будет для ваших поездок.Калаш87 писал(а):...есть огромное желание поставить грязевые шины на патриот...в размерности-265/70р16...диски с каким вылетом поставить?чтобы без лифтования
- alexeybachurin
- alexeybachurin
- alexeybachurin
Здравствуйте. купил на Патра диски от Эскудика D16 и столкнулся с такой прблеммой, диск не подходит по диаметру шпильки. что делать? Рассверливать диски, но тогда штатный балонник в колодец не входит. Кто что посоветует? Может существуют в природе гайки на штатную шпильку с шестигранником на 21?javascript:emoticon('')
- barss
ты сам ответил на все свои вопросы :Doleg100 писал(а):Здравствуйте. купил на Патра диски от Эскудика D16 и столкнулся с такой прблеммой, диск не подходит по диаметру шпильки. что делать? Рассверливать диски, но тогда штатный балонник в колодец не входит. Кто что посоветует? Может существуют в природе гайки на штатную шпильку с шестигранником на 21?javascript:emoticon('')
- Партизанский
Лучше продать "левые" диски от Сузуки и купить нормальные диски, по размерам и грузоподъёмности рассчитанные на УАЗ.oleg100 писал(а):...купил на Патра диски от Эскудика D16 и столкнулся с такой прблеммой, диск не подходит ...
Перечень подходящих для Патриота дисков есть, например, в этой теме:
http://www.uazpatriot.ru/forum/diski-na ... 12020.html
- lapayaguara
- Машина: УАЗ Патриот Ивеко 2012 г.
А где их взять на просторах СНГ? Кременчуг (ККЗ), белые, вылет +22. Ширина 6". Так они, вроде как, камерные, без кольцевых выступов на полке. О них речь? Или 6,5J - оригинальные УАЗовские ЕТ+25, с хампами под бескамерку? И где их можно купить??Nomad писал(а):Диски шириной 6,5 дюймов с EТ+20...
"Voyage, voyage, vole dans les hauteurs..." УАЗ Патриот Ивеко Comfort 2012, ЖСМ
Пусть играет радива...
- Nomad
Оригинальные бескамерные... они точно есть где-то и стоят в пределах 1500 руб. Белые.lapayaguara писал(а):А где их взять на просторах СНГ? Кременчуг (ККЗ), белые, вылет +22. Ширина 6". Так они, вроде как, камерные, без кольцевых выступов на полке. О них речь? Или 6,5J - оригинальные УАЗовские ЕТ+25, с хампами под бескамерку? И где их можно купить??Nomad писал(а):Диски шириной 6,5 дюймов с EТ+20...
Покупаю в салоне UAZ Patriot Limited 2014 дизель.
Очень не понравилось, что на литых дисках стоят свинцовые грузы на площади ладони (я такого никогда не видел). На шиномонтаже раньше мне рекомендовали менять резину, если грузов ставится больше 200 гр. В тут , как минимум в 3-4 раза больше. Не думаю, что проблема в дисках (на вид вполне себе нормальные). А вот резина -КАМА всесезонная. На моей Волге мне такую резину рекомендовали выбросить, говорят КАМА, даже новая, дает жуткий дисбаланс, так как кривая от рождения.
Сейчас на Волге стоит Бриджстоун Бриззак, колеса ВСМПО кованые. Доволен.
Новый Патрик тяжелее Волги где -то на 600 кг., дороги у нас - сами понимаете, даже асфальт (я за один день два колеса пробил в ямах). Потому однозначно думаю резину менять сразу, как заберу из салона.
Но резину хочу MT большего размера 265/75 R16 на стандартные (заводские) диски. Говорят, что такую резину можно поставить без лифта и задевать не будет/
Прошу опытных уазоводов мотивированно ответить на следующий вопросы:
1/ Возможно ли это? Будет шаркать всегда или при сильной тряске? ГП дизеля - 4.6?
2/ Как такая замена отразится на железе (ступицах, шкворнях и т.п.)?
3/ Где в Питере можно получить квалифицированную помощь (за деньги разумеется) и советы по вопросам подготовки Патрика по классу турист и тюнинга (как внешнего, так и внутреннего)?
Мой ежегодный пробег составляет на сей момент от 20 до 25 тыс. в основном по асфальту Ленобласти.
В будущем хочу также заменить диски на кованые ВСМПО, с каким вылетом брать, чтобы на гробить железо и резина не шаркала. Для Волги брал лучшее без лишних понтов, думаю продолжить...
Ответы можно также в личку или по e-mail iandrei@bk.ru
- mdimk
Vanger, ВСМПО не выпускает болше диски... :(
Бортовой журнал
http://www.uazpatriot.ru/forum/mdimk-ua ... 28868.html
- Nomad
- Проставки рама- пружина от Соболя усиленные (+30 мм, 700 рублей пара)
- Проставки рама - рессора 60 мм (=+30 мм, 1250 руб. пара)
- Увеличится ресурс, если будете дуть 1.8.
- Off Road Wheels сталь 8х16 ET0, 2500 руб. штука + расширители арок 2-3 дюйма (3500 руб.). Покупать в ветке о продаже американской резины у Vamp-а в Питере. Дешевле на найдете. По идее нужен ЕT22, но такие найти крайне сложно. Разве что штатная сталь для старых УАЗов, притом бескамерные еще поискать, но их бежевый цвет.....
- Burovik
- Машина: Уаз Патриот
Доброго времени суток уважаемые! Вопрос такой: поставить летнюю резину 255/70/16 на родное литье получиться или нет? В магазине убеждали что нет, шире диск нужен. Брехня или нет? И если правда не сочтите за труд написать какие именно размеры диска в цифрах нужны, всю тему прочитал, так и не понял ни черта, башка кругом от дюймов, выносов, и т.д. Заранее благодарю.
- shpilman
если диски родные, кик, то ставь на них, всё встанет и подойдет! У родного литья ширина 7, можно смело ставить ширину до 265, так что не парься!Burovik писал(а):Доброго времени суток уважаемые! Вопрос такой: поставить летнюю резину 255/70/16 на родное литье получиться или нет? В магазине убеждали что нет, шире диск нужен. Брехня или нет? И если правда не сочтите за труд написать какие именно размеры диска в цифрах нужны, всю тему прочитал, так и не понял ни черта, башка кругом от дюймов, выносов, и т.д. Заранее благодарю.
Patriot Limited 2013.РК-Dymos http://www.drive2.ru/r/uaz/779359/
- Hunt
Burovik, Уважающие себя производители шин обычно предоставляют информацию о соответствии типоразмеров шин и дисков.
Вот, к примеру, http://www.coopertire.co.uk/tyres/off-r ... overer-at3
Последний раз редактировалось Hunt Вс апр 20, 2014 20:06, всего редактировалось 1 раз.
- mdimk
Ghostik, раньше это была штатная комплектация, подойдёт.
Бортовой журнал
- alexeybachurin
Вот тут про 17-е диски.Фотки пикапа.Negoro писал(а):Всем привет!
Хочу воткнуть на 2014 год 17 диски и резину Dunlop Grandtrek AT3 285 65 17 или 275 65 17. Есть конкретные советы и предложения по дискам? НЕ будет ли задевать?
http://www.uazpatriot.ru/forum/diski-na ... 0-735.html
У него же можно поинтересоваться про размер резины на них.
- alexeybachurin
Штатный литой дис патриота с вылетом 35, обутый покрышкой 265|70R16 вылазит см на 1,5-2 из под расширителя. Борта стали чистыми после установки доп расширителей 3 см.Астроном писал(а):16х7J/5-139.7/110.5/ ет+15 много ли за арки фендеров будет выходить? У кого есть опыт или фото, поделитесь пожалуйста.
- кувылша
я себе купил штамповку Ikon SNC064B ET20
вот в магазине http://e96.ru/avto/wheels/ikon-snc064b- ... 9-7-d108-7
вот в живую
Резина 265/70, лысая практически, шоссейка.
сразу поставить не получилось из-за суппорта :D но т.к. был морально к этому готов то не огорчился сильно.
вот в живую
