машину ведет в сторону
Heineliore
Сообщение Heineliore » Вс сен 14, 2008 22:57
К 9000 пробега руль разработался, стал в ноль возвращаться полностью. Ездить бы да радоваться. Но вот засада - с рулем на "нуле" машина по дуге вправо все время едет. Не то чтобы сильно, но постоянно корректировать рулем приходится, а не дай Бог размахаешься за разговором руками, отпустив руль - все, считай в кустах :D .
Появилась сия беда после замены шкворней, и не проходит уже тыщи четыре пробега. Что только не делали, давление в шинах меняли, колеса балансировали, местами меняли - ничего не помогает. Сход-развалом, говорят, не поможешь, т.к. на УАЗе это дело одной гайкой на оба колеса регулируется. Да и держит он дорогу, только не прямую, а чуть искривленную.
Что делать, может сталкивался кто? Такое подозрение, что мосты непараллельно стоят, так отчего опять же...
OlegKZ
Сообщение OlegKZ » Пн сен 15, 2008 10:56
Схождение - однозначно!
3163-020. 3/2006
Патриот - танк!
Heineliore
Сообщение Heineliore » Ср сен 17, 2008 22:58
Олег, спасибо за версию.
А то как а анекдоте:
- Здравствуйте, доктор! Что делать, меня все игнорируют?!
:cry:
- Да ну! :shock: Следующий!
Demetrius
Сообщение Demetrius » Чт сен 18, 2008 21:59
Шкворни родные поставил??? ОТАД случаем не ставил???
у252ау52
Heineliore
Сообщение Heineliore » Пт сен 19, 2008 20:50
Наверное родные, ставил диллер. Только что прошел ТО-1. Шкворни опять поменяли, но еще не понял помогло или нет - не выезжал на трассу. Ощущение, что все равно руль влево подтягивать приходится
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Ср фев 25, 2009 18:43
Сегодня катался на патриоте класике 2008г. Пробег 400км. При езде его уводит вправо. При подключении же моста начинает сильно тянуть вправо. Давление в шинах ровное 2атм. Что может быть? И еще, очень туго включается пониженная.
УАЗ хантер 2004г на вояках http://photofile.ru/users/ivan2121/115634260/
Happy_P
Сообщение Happy_P » Ср фев 25, 2009 20:30
Нужно смотреть, схождение!
Патриот снежка, Ноябрь 2006.
Дмитpий.
Сэм
Сообщение Сэм » Чт фев 26, 2009 09:42
У нас был случай!крепление правой продольной тяги к раме было приварино на 2 см назад.Проверь !
Мы подкладывали шайбы и всё выравнилось!
2542843
Сообщение 2542843 » Чт фев 26, 2009 10:11
Мой Патриот 2008 г. проехал 1400 км. Тяга вправо понемногу уменьшается. Раздатка стала включаться и выключаться после того, как заменил в ней заводское масло ТАП-15 "металлик" на немецкую синтетику "ARAL".
Как я понял, все Патриоты от рождения тянет вправо. А есть такие, которых тянет влево?
ivan2121
Сообщение ivan2121 » Пт фев 27, 2009 20:01
Проблему решили. Сделали сход- развал и стало все нормально, руль тоже стал стоять правильно :)
БиогенераторЪ
Сообщение БиогенераторЪ » Чт апр 30, 2009 20:30
....Такое подозрение, что мосты непараллельно стоят, так отчего опять же...
в корень зришь!
на моем перекос моста 4мм был!
я просто мерил диагонали мостов по креплению амортизаторов. выправлял также шайбами с внутреним диаметром 24-25мм. заднии резинки уменьшал по толщине на столькоже на сколько подложил шайб.
кстати у меня и кузов криво стоит! растояние колес до внутреней стороны арки с лева ена 2см больше чем с права :lol: причем диагонали теперь вровень и м ашина не валица в правую сторону :)
Васятка
Сообщение Васятка » Пн июн 29, 2009 14:01
Аналогично - правое переднее колесо отстает на 14 мм.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вт июн 30, 2009 14:21
:shock: :shock: :shock: Срочно все на развал!!! У меня тоже тянет вправо вот год уже как, ни как не доеду до развальщиков, два колеса уже сожрало,щас такая аппатура, что и геометрию по мостам проверят, сразу скажут ровно стоят али не....
татарин
Сообщение татарин » Ср окт 07, 2009 20:01
беда,еду со скоростью 80 и выше,нажимаешь на тормоз,и машина на право тянет,убираешь ногу с тормоза,рулится норма,чо за шайтан?! :evil:
PATR LIMITED 2007г.в.
neal
Сообщение neal » Чт окт 08, 2009 09:18
татарин писал(а):беда,еду со скоростью 80 и выше,нажимаешь на тормоз,и машина на право тянет,убираешь ногу с тормоза,рулится норма,чо за шайтан?! :evil:
А на меньших скоростях не тянет? Для начала проверить все колодки и прокачать систему с заменой жижи.
Мне за державу обидно.
dimon076
Сообщение dimon076 » Чт окт 08, 2009 11:56
Походу это у многих. И у меня тянет вправо. И соосность мостов нарушена.
Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный ОПЫТ!!
Anton
Сообщение Anton » Чт окт 08, 2009 15:26
Та же фигня тянет вправо. Резину не жрет. Вот думаю тоже на развал съездить. Хотя на каком то ТО должны были проверить, но есть подозрение что этого никто никогда не делал. :evil: :evil:
УАЗ ПАТРИОТ LIMITED 2008
татарин
Сообщение татарин » Чт окт 08, 2009 16:08
колодки седня поменял,праая совсем была стерта,левая почти,может из-зи этого,завтра проверю...
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 19:43
вполне может быть 8)
airub
Сообщение airub » Чт окт 08, 2009 19:50
ступичный может по разному затянут (и или ослаб)
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 20:29
а как влияет ступичный?
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 20:30
я понимаю,если поршень одинь подклинивает,то да!!! а ступичный не пойму.не сталкивался ещё.............. 8) :oops:
Джексон
Сообщение Джексон » Чт окт 08, 2009 20:39
valek писал(а):а как влияет ступичный?
Разница в затяжке влияет не лёгкость кручения колеса. Чем сильнее затянут подшипник, тем труднее крутить колесо. Чем слабже - сильнее биение колеса. По простому звучит так.
Уводит в право ... Значит - либо перетянут правый подшипник, либо ослабла затяжка левого. И ещё могут быть схожие проблеммы, когда клинит супорта.Тормоз.колодки не отходят от дисков.
Изображение Изображение
dimon076
Сообщение dimon076 » Чт окт 08, 2009 20:41
У меня точно не ступечный, проверял. И не колодки, тоже стоят новые. Походу именно из за смещения моста.
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 20:45
Джексон писал(а): Разница в затяжке влияет не лёгкость кручения колеса. Чем сильнее затянут подшипник, тем труднее крутить колесо. Чем слабже - сильнее биение колеса. По простому звучит так.
хм.......это я понимаю прекрасно.....У татарин при торможении такое дело......Думаю при торможении дело не в ступичных 8) 8) 8)
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 20:47
dimon076 писал(а):У меня точно не ступечный, проверял. И не колодки, тоже стоят новые. Походу именно из за смещения моста.
смещение моста можно проверить,натянув нитку по краям колес,по периметру машины.И станет ясно......
dimon076
Сообщение dimon076 » Чт окт 08, 2009 23:04
Уже проверял. Смещение около 3 см.
valek
Сообщение valek » Чт окт 08, 2009 23:36
перед?
neal
Сообщение neal » Пт окт 09, 2009 09:21
татарин писал(а):колодки седня поменял,праая совсем была стерта,левая почти,может из-зи этого,завтра проверю...
Если правая стёрта больше это свидетельство того, что она лучше прижимается, а соответственно и тормозит - вот и ведёт вправо.
Систему прокачай.
dimon076
Сообщение dimon076 » Сб окт 10, 2009 20:37
valek писал(а):перед?
Да. Правая сторона смещена назад. Места сварки кркплений "клюшек" к кузову паралельны. :o
valek
Сообщение valek » Сб окт 10, 2009 20:40
резинки и сайленты в норме? на клюшках.....
dimon076
Сообщение dimon076 » Сб окт 10, 2009 20:42
Внешне вроде в норме, хотя кроме них больше ничего в голову не приходит.
valek
Сообщение valek » Сб окт 10, 2009 21:10
dimon076 писал(а):Внешне вроде в норме, хотя кроме них больше ничего в голову не приходит.
у меня первый сайлент,на клюшке, убит был до нЕльзя в 40т.км 8) 8) 8)
dimon076
Сообщение dimon076 » Сб окт 10, 2009 21:14
У меня пробег 35т.км. Скорее всего они и есть.
poLevoz
Сообщение poLevoz » Вс окт 11, 2009 08:51
Два года тянуло в право(жена рада была что не влево) :D
вчера заехал на "развал" мучались около 2х часов, как только машину не называли, слава всемогущему, теперь едет прямо.....
valek
Сообщение valek » Вс окт 11, 2009 09:03
poLuos писал(а):Два года тянуло в право(жена рада была что не влево) :D
дык дело в схождении было?
bob309
Сообщение bob309 » Сб дек 26, 2009 06:34
Моему 2 дня,тоже тянет в право. Буду разбираться.
bob309
Сообщение bob309 » Чт дек 31, 2009 04:13
Машине неделя. Только забрал из салона и понял,что удержать ее на догоге будет проблема,тянет то влево то вправо.Может кто знает причину?
SIR
Сообщение SIR » Чт дек 31, 2009 07:14
bob309
По началу надо будет к этому привыкать - одна из особенностей нашей машины. Постепенно рулевые узлы приработаются и всё будет нормально. На самом же деле у меня тоже такие ощущения были, что я ловлю дорогу, но потом понял, что пересев на Патр после предыдущей своей 99-ой "конечно небо и земля", просто было необходимо время для получения навыков управления. Только после полной уверенности в себе и в своей машине можно будет перемещаться на приличных высоких скоростях.
