Проблема с поворотом вправо
Алексей2019
Сообщение Алексей2019 » Чт янв 02, 2020 21:59
Доброго времени. Патриот 2016 года. Проблема следующая: ехал по лесу и глубоко засел, чтобы вылезти поднимал домкратом правое переднее колесо. Поскольку никак не мог дотянутся до моста, пришлось упирать домкрат в рулевую тягу рядом с регулировочной муфтой. Вылез, поехал дальше, позже заметил, что машина плохо поворачивает вправо. На яме увидел небольшое искривление регулировочной муфты (штуцера) из-за домкрата, тяга не пострадала. При этом, поставив колеса прямо, заметил, что влево руль делает два оборота, а вправо еле-еле один. Заменил муфту и рулевой наконечник, но проблема осталась. Посоветуйте, пожалуйста, как решить проблему.
