Дребезжит (зудит) рулевое
Добавлено: Ср сен 06, 2017 09:42
solterss
Машине 3 года, появился странный дребезг (зуд) при движении на скоростях 80-90 км\ч. зуд от рулевого появляется только в тот момент, когда немного поворачиваешь руль в сторону от прямолинейного движения, если руль не шевелить, а ехать прямо, то этого звука нет, как только нужно подкорректировать положение машины в пределах полосы, появляется противный зуд. В чем может быть проблема? В режиме городской езды этого звука нет, так как скорость ниже, а за городом уши вянут от противного дребезга.
Добавлено: Ср сен 06, 2017 15:24
38 рег.
Ступичники . Иногда резина зубастая тоже так делает .
Добавлено: Ср сен 06, 2017 17:20
solterss
Ступичники и шкворня в порядке, люфтов нет. Раньше моя зубастая резина так себя не проявляла и на предыдущем Патриоте тоже.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 11:20
solterss писал(а): появился странный дребезг (зуд) при движении на скоростях 80-90 км\ч.
Было похожее. Тоже грешил и на рулевое, и на трансмиссию с ходовкой. Оказалось, что правый передний локер под напором воздуха прижимался к переднему колесу. Вибрация чувствовалась на руле. Притянул локер к бамперу - зуд пропал.
Добавлено: Чт сен 07, 2017 12:27
solterss
Посмотрю локер
